DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 03 июн 2015, Ср 20:20
Чет вспомнил, что ни разу ни смог ничего путного придумать. Снимаю суппорт и жидкость естественно начинает выливаться. Лучший вариант пока - обмотать побыстрому изолентой в три слоя, так хоть не вся жидкость выливается :pardon:
Может есть гениально простое решение?
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 03 июн 2015, Ср 21:57
в фитинг шланга вставляю отрезок трубки подходящего диаметра. или еще проще - деревянный чопик)
Redliners Racing Team
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 03 июн 2015, Ср 22:17
В смысле в дыру 8мм под болт? Так чтобы изнутри чопик заткнул дырку шланга? Пробовал, сочится :)
Но вот резиновая трубка в размер наверное да, хорошо :)
KOSTIX
Сообщение 03 июн 2015, Ср 22:22
Фитинг под болт м10. Соотв чопик диам около11мм. Один раз сделал такой аккуратно- ничо не сочится)
dezte
Сообщение 03 июн 2015, Ср 22:56
Зажим типа медицинского пластиковый продается. зажал шланг и ничего не льется.
slerm
Сообщение 03 июн 2015, Ср 22:57
Болт 10, гайка, две медные шайбы...
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 03 июн 2015, Ср 23:30
dezte писал(а):Зажим типа медицинского пластиковый продается. зажал шланг и ничего не льется.
армированный :lol:
Kardanbl4
Машина: карта тройка
[EL] квадрат
АЕ111
Сообщение 03 июн 2015, Ср 23:52
Если при это м не нужно ездить, то:
Болт+гайка + 2 резиновые прокладки вырезанные из камеры например...
Проверено не раз :good: Оставлял так на ночь по два суппорта, когда ребилдил их.
Лучше водки хуже нет
#pepperracingteam
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 04 июн 2015, Чт 10:42
Спасибо, начну пока с обрезка шланга, у меня их 4 разных диаметра валяется :)
Dynamites
Машина: ITR 00
Сообщение 04 июн 2015, Чт 11:31
DjAndy писал(а):Спасибо, начну пока с обрезка шланга, у меня их 4 разных диаметра валяется :)
Резиновый шланг заебись, болт с гайкой говно, пока открутишь/закрутишь, весь в тормозухе будешь.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 04 июн 2015, Чт 21:02
Вставляю шланг в бутылку 0,35л. Что я делаю не так???
Чем стал наш клуб
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 04 июн 2015, Чт 21:10
на следующий день бачок пустой, бутылка со шлангом полная и еще на полу лужа. А в системе - воздух.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 04 июн 2015, Чт 21:14
А точно ведь, из суппорта не выливается жижка, точняк затупил!!!!! Удачи братан по жизни, масти, фарта и долгих лет!
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 04 июн 2015, Чт 21:38
:Bravo:
Buka55ru
Машина: honda concerto
B20B (B2D) - HondaVert(crome) - mt - хэндмэйд
Сообщение 11 июл 2015, Сб 13:55
со старого торм.шланга отрезали наконечник куда трубка вкручивается и заварили сторону шланга аргоном. можно в него и трубку торм. вкручивать и болт который шланг к суппорту прикручивает (две шайбы чтобы резьбы хватало сжать).
плюс конструкции что так ездить можно с заглушенным колесом, я 3 месяца катал пока шланг везли.
hondavtec
Сообщение 12 июл 2015, Вс 7:27
DjAndy писал(а):на следующий день бачок пустой, бутылка со шлангом полная и еще на полу лужа. А в системе - воздух.
:facepalm2: :facepalm2: :facepalm2:
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
killer761
Сообщение 16 июл 2015, Чт 2:00
https://vk.com/club101905539
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 16 июл 2015, Чт 4:40
А разве можно армированные шланги передавливать? Корд не порвется внутри?
sav4enkota
Сообщение 16 июл 2015, Чт 12:13
Физику почитай, 9 класс
