SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Мопед: CBF600s+Giorno
Сообщение 03 июн 2015, Ср 14:36
трасса, спокойный режим, 80-100, на третьей добавляю газку, несиьно начинаю набирать и пропадает тяга. падают обороты, сбавляю газу, чуть выше 1000 немного тянет, добавляю - затыкается, врубил нейтралку на АКПП чтоб добавить накату, тачка заглохла и скатился так в первый съезд.
попробовал завести, тачка ебнула из глушака как будто зажигание пиздит и все, потом схватывать пыталась, но не заводилась, вроде подраскачегарил стартером, зазвенела пальцами где-то на 500 об\мин и всё. больше никак. инструмента с собой небыло.
оттащили в более-менее норм место, бросил на трассе до вечера.
теперь мысли:
раз пиздануло в выхлоп, значит было чему поджигаться, поэтому предварительно топливо есть.
как поступить в принципе знаю, думаю приехать на место, брызнуть во впуск карб-медик, не заведется - тащить домой и на месте смотреть искру и трамблер.
есть какие-то характерные особенности отъёбывания на этих моторах или всё как у всех?
Последний раз редактировалось SiR_sportieR 04 июн 2015, Чт 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Делай добро, Бро! ;)
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 03 июн 2015, Ср 14:52
комутатор
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 03 июн 2015, Ср 15:03
у меня ровно также ремень грм дриснул. крышку маслозаливную открути и посмотри коромысла клапанов ходят ли когда стартером маслаешь
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Сообщение 03 июн 2015, Ср 15:22
ремень грм, набор весь, фреш почти, крутится как должен с компрессией. была отвертка, снимал крышку трамблёра, он вращается, поэтому грм точно на месте
brather_sh
Сообщение 03 июн 2015, Ср 18:02
Смотреть давление бенза, есть ли он?
Искра?
Чек горит нет?
Если все это есть то смотреть грм по меткам или нет, может проскочил
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 03 июн 2015, Ср 18:16
Камутатору пушной зверек пришел, остынет заведется, наверна
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 03 июн 2015, Ср 20:12
Клуб любителей комутатора в сборе :)
Если есть стробоскоп, то легко проверить на искру, вообще ничего не разбирая.
В мясо залитые свечи точно так же не заводятся, даже не схватывают.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 03 июн 2015, Ср 20:22
DjAndy писал(а):Клуб любителей комутатора в сборе :)
Симптомы 1 в 1 как у меня были.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 03 июн 2015, Ср 20:46
Да у меня также было с коммутатором, я про что :D
Хлопок смущает. Просто как некоммутаторный вариант может быть и обратное - залив свечей бензином, тоже хрен заведешься пока не просохнут.
Creator
Сообщение 04 июн 2015, Чт 0:02
А датчик положения КВ есть на этом моторе?
Либо он, либо провернут шкив колена.
Более вероятен косяк со стороны трамблера как уже правильно заметили. Ошибки показвает?
В любые времена истина одна
Kleymo
Сообщение 04 июн 2015, Чт 2:45
DjAndy писал(а):Да у меня также было с коммутатором, я про что :D
хлопки и с комутатором бывают, как раз когда он вообще в ноль, тоесть даже на холодную не работает, так что ставлю на него
уменя их помирало штук 5, а во всем окружении еще 10 :D
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Сообщение 04 июн 2015, Чт 9:50
взял на разборке трамблер, доехал вечером до тачки. трамблеры совсем разные, даже из двух один не собрать.
- выкрутил первую свечу, сухо, понюхал - не пахнет.
- два раза включил зажигание, выкрутил вторую - пахнет бензом, но не залита.
- вставил свечку в провод, покрутил - искры нет.
- отвернул регулятор с рейки, он через банжу идет - потек бенз
- контролькой потыкал, на трамблер подается, на комутаторе есть, на катушке есть, ну а искры нет.
- ну и сама цепь, мейн реле, преды, думается тоже в норме, так как "+" приходит.
приехали на галстуке. буду сдавать странный трамблер, написано х23а/ф22б, крепится на два уха, у меня на три, и у меня серая фишка на проводе, а на том как на д14 папа, прямо на самом трамблере, думаю может с англичанина это?
чё заказывать-то? катушку и коммутатор? и то и то не помешает в запасе, тем более давно хотел трамблер в запас кинуть, но чёта жаба не давала, покупал насущное.
Kleymo
Сообщение 04 июн 2015, Чт 10:12
к сожалению я не могу тебе сказать, с ХА серией никогда не сталкивался
могу только сказать ищи такойже трамблер :D по цене должно быть примерно столько же как и неоригинальные катушка с комутатором
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Сообщение 04 июн 2015, Чт 10:15
спасибо, наверно поищу и трамблер и комплектующие.
сейчас попытка на дачу номер 2, на цивике! :D
Dimazzz1488
Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Сообщение 04 июн 2015, Чт 23:08
У меня когда на д моторе кусок клапана отломился, теже симптомы были...
Но раз нет искры, значит все как всегда на хонде - не заводится, значит пизда трамблеру.
civKO_EG4
Ежегодный гандон
Сообщение 05 июн 2015, Пт 13:56
Dimazzz1988 писал(а):У меня когда на д моторе кусок клапана отломился, теже симптомы были...
или погнутый шатун :trollface:
Джо
Машина: Torneo Sir-T sold
Type R EP3 sold
CL9 mugen
Сообщение 05 июн 2015, Пт 19:06
трамблер.
была такая хрень на сирте, подошел трамблер от еврея (H22)
вот именно " звук стучащих пальцев" наталкивает на эту мысль- на горячую отьебнувший трамблер гонит по углам зажигания очень сильно, смесь детонирует.
А на остывшем может и завестись как ни в чем не бывало )
Kleymo
Сообщение 06 июн 2015, Сб 15:33
Джо писал(а):трамблер.
бред не пиши
от катушки и комутатора такого не будет. а датчики практически вечные
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Сообщение 09 июл 2015, Чт 1:04
добрались сегодня руки :lol:
парни, это трамблёр :D
ток что ебанул круг по ТТК, приехал, закрыл окна, все потушил, подготовился закрыть на ключ, глушу, решил завести - хуй)))). теперь нужен аккум. пусть еще постоит) :trollface:
хоть диски тормозные протер.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 8 гостей
