twinspark
Сообщение 01 июн 2015, Пн 19:38
Civic EK.Кто ни будь сталкивался при замене задних барабанов на дисковые,тормоза берут только в конце.
Воздуха в системе нет.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 01 июн 2015, Пн 19:45
twinspark писал(а):Civic EK.Кто ни будь сталкивался при замене задних барабанов на дисковые,тормоза берут только в конце.
Значит есть воздух
zaza
Сообщение 01 июн 2015, Пн 19:49
Дабы не плодить темы спрошу здесь. Устанавливаю 4-х поршневые суппорта от ская. Переходную пластину из какого металла делать? Жаростойкий же должен быть?
Dc2 k24 all motor
есть теоретики конструкторы, а есть нищеброды ебошинги))))))) (c) RRR
Усть-Лабинск абсолютный рекорд 47,85
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
PvM
Сообщение 01 июн 2015, Пн 19:58
zaza писал(а):Дабы не плодить темы спрошу здесь. Устанавливаю 4-х поршневые суппорта от ская. Переходную пластину из какого металла делать? Жаростойкий же должен быть?
Нет, не обязательно.
zaza
Сообщение 01 июн 2015, Пн 20:00
Совсем без разницы? Может есть какие-то предпочтения?
Dc2 k24 all motor
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
twinspark
Сообщение 01 июн 2015, Пн 20:04
Значит есть воздух
Воздуха нет,прокачивали в сервисе,под давлением через бачек
PvM
Сообщение 01 июн 2015, Пн 20:15
zaza писал(а):Совсем без разницы? Может есть какие-то предпочтения?
Если переходник толстый, то можно из алюминия, если тонкий то из стали обычной, так как сталь по крепче будет
Rif
Сообщение 01 июн 2015, Пн 21:25
обычная листовая сталь 10-12 мм в зависимости от конструкции пластины.
Rif Customz
Передние тормоза для любых моделей Honda - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=101320
Задние дисковые тормоза для любых моделей Honda - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=88789
Civic ED6 hatch
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 01 июн 2015, Пн 23:55
суппорта штуцерами вниз если, то в этом и проблема, бывает иногда суппорта путают местами
малоли у тебя так, посмотри, я ж хз с чего у тебя там здт
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
twinspark
Сообщение 02 июн 2015, Вт 0:39
Смеешься,как их можно перепутать! на них даже буквы стоят L R
суппорта NISSIN
Kleymo
Сообщение 02 июн 2015, Вт 0:42
суппорта NISSIN
ничего смешного нет, бывают такие кто путает, и бывают суппорта которым L R пох, и так и так прикручиваются
Сообщение 02 июн 2015, Вт 7:37
ГТЦ надо дюймовый
Mad_Max
Машина: Civic EK-3 Hatch D15 3-Stage
Сообщение 02 июн 2015, Вт 11:42
А направляшки живые там, не закисли случаем?
Вата в таких тормозилках сильно от подвижности и жесткости направляшек зависит.
ГТЦ надо дюймовый
Это конечно хорошо, но и на сток ГТЦ всё работает с ЗДТ.
Смотри направляшки, как ходят колодки в скобе (без перекосов и клинов).
Попроси когонить понажимать педаль и посмотри на скобы - двигаются они при "ватном" ходе.
Сообщение 02 июн 2015, Вт 12:21
Mad_Max писал(а):
ГТЦ надо дюймовый
работает, но
twinspark писал(а):тормоза берут только в конце.
на хондах с ЗДТ в стоке обычно дюймовый ГТЦ, ну или 15/16 редко
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 02 июн 2015, Вт 14:06
SiR-T писал(а):
Mad_Max писал(а):
ГТЦ надо дюймовый
работает, но
дичь втираешь :D 7/8 для конфига 260/240 за глаза и даже для 280 норм.
т.с. ищи косяк, в сервисе рукожопы работают.
bobcoh
Машина: Civic EK3 virs
Сообщение 02 июн 2015, Вт 15:13
15/16 на 280/260 тормозах: педаль норм :D
Могут быть же штуцера вниз - суппорта от 7 цивика/тегры.. у самого так было и нифига не качается пока не перевернёшь и не покачаешь как надо... А штуцерами вверх не поставишь из-за механимзма руника
рулю всего лишь ВиРС-ом. Д мотор мучаю
Sokolik
Сообщение 02 июн 2015, Вт 15:32
bobcoh писал(а):15/16 на 280/260 тормозах: педаль норм :D
15/16 норм, но с дюймом педаль пижже :D
twinspark
Сообщение 02 июн 2015, Вт 16:04
ГТЦ надо дюймовый
Установлен 15/16 как на vti,там все отлично работает!
twinspark
Сообщение 02 июн 2015, Вт 16:05
SiR-T писал(а):
Mad_Max писал(а):
ГТЦ надо дюймовый
работает, но
Суппорта новые и новая смазка.
twinspark
Сообщение 02 июн 2015, Вт 16:13
Единственное горит во время езды контрольная лампа ABS,после сервиса,может как то влиять на тормоза?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot], Yandex [Bot] и 14 гостей
