Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 26 май 2015, Вт 12:45
Посоны, развейте мои сомнения по поводу прокладки для гибрида.
12251P8R004 - она же? В интернетах ещё кто-то писал, что две заклепки со стороны выпуска лучше убрать - это правда?
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 26 май 2015, Вт 13:08
Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 26 май 2015, Вт 13:13
meth0d писал(а):Изображение
А на фото она разве не вверх ногами? Пардон, туплю.
Последний раз редактировалось Rosuto 26 май 2015, Вт 13:21, всего редактировалось 1 раз.
meth0d
Машина: .
Сообщение 26 май 2015, Вт 13:18
это фото для наглядности, пох как лежит, симметричная она же
Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 26 май 2015, Вт 16:17
Вот, нашел: http://www.c-speedr.com/howto/lsvtec/lsvtec.php
In some applications, the two brass rings labeled 'REMOVE' on a headgasket need to be removed, otherwise the head will sit on top of those and will not seal. Be absolutely sure you remove the two on the exhaust side only.
Или хрень всё это?
Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 26 май 2015, Вт 16:31
meth0d писал(а):это фото для наглядности, пох как лежит, симметричная она же
И всё же на блоке она должна лежать именно вот так, как у тебя на фото, верно?
meth0d
Машина: .
Сообщение 26 май 2015, Вт 16:40
А ты чем бошку притягиваешь болтами или шпильками? Если шпильки с силой 110 Nm при тянешь то все норм должно быть :D
Плоскость блока и гбц вывел?
Не помню как должна лежать :D цифрами вверх которые сбоку на прокладке
Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 26 май 2015, Вт 17:08
meth0d писал(а):А ты чем бошку притягиваешь болтами или шпильками? Если шпильки с силой 110 Nm при тянешь то все норм должно быть :D
Шпильки АРП. Присобачил новый низ, но он жрет масло прям ооочень люто и какая-то беда с системой охлаждения: не греется при движении, в пробке темпер поднимается как должен, недавно начал при этом херачить белый дым и в расширительном бачке пузыри. Поэтому завтра буду разбирать и смотреть в чём я лажанулся. Вот думаю, может ли так поднасрать перевернутая вверх ногами прокладка? Завтра посмотрю как я её положил. Тянул кажись на 115 Nm в три захода по мануалу. Бошка шлифовалась, блок - нет.
Прокладку новую естесно заказал.
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 26 май 2015, Вт 17:59
перевернутая прокладка вполне может
там же написано где верх
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 26 май 2015, Вт 18:14
Где именно? :shock: Там есть только край с номером P8RAB4254
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 26 май 2015, Вт 22:08
там не написано где верх, но она не симметричная :D там со стороны трамблера можно видеть выступы) они как раз для того, чтобы положить прокладку как надо. так что ты сможешь увидеть как ты поставил прокладку не снимая головы.
Kleymo
Сообщение 26 май 2015, Вт 22:19
там UP выштампованно
