Green_Dimon
Сообщение 24 май 2015, Вс 12:37
Проблема с ШПЛ решена, скорость COM порта д.б. 19200 (во всех мануалах написано 9600).
Новая проблема, почему мозг (Euro PW0-X00) НЕ отключает VTEC?!
Последний раз редактировалось Green_Dimon 17 июн 2015, Ср 22:10, всего редактировалось 1 раз.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 24 май 2015, Вс 14:17
Безотносительно темы - при попытке открыть картинку с телефона получил от мегафона сообщение о попытке мобильной подписки на услугу (у меня запрет установлен).
Green_Dimon
Сообщение 24 май 2015, Вс 14:27
DjAndy писал(а):Безотносительно темы - при попытке открыть картинку с телефона получил от мегафона сообщение о попытке мобильной подписки на услугу (у меня запрет установлен).
Картинки лежат на radikal-е.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 май 2015, Вс 14:54
Green_Dimon писал(а):Изображение
вижу повторяющуюся надпись "ПНХ" :lol:
Green_Dimon
Сообщение 24 май 2015, Вс 15:04
Вот еще вариант посыла...
Green_Dimon
Сообщение 30 май 2015, Сб 17:46
update подключил ШПЛ через мозг, в даталоге опять, неизменно смесь 16,65 - нето. В hypertrminale идет абракадабра, может кто-то знает "секретную" кодировку, в которой AEM вещает?
Так же подключил ШПЛ в стоковый мозг PM6 и через 5 минут вылез чек по лямбде :-(
Sash
Сообщение 31 май 2015, Вс 11:07
Лог есть ? подключение корректное ? земля куда подключена ?
никакой кодировки не надо - работает всё отлично обычно. Проверяйте что не так.
Вольтаж на аналоговом входе меняется ? Первую минуту после запуска выдаётся ровный вольтаж на 14.7 потом надо смотреть что показывает.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 31 май 2015, Вс 20:40
Green_Dimon писал(а):Вот еще вариант посыла...
настройки соединения (битрейт, четность, стопбиты итп) правильно настроены? чото кажется не очень.
Green_Dimon
Сообщение 31 май 2015, Вс 21:14
Перепроверял 9600, 8, нет, 1, аппаратное.
Сегодня кое-какого результат добился - начал получать данные AFR в даталог. Однако много вопросов осталось. Во время прогрева, по идее, данные должны быть 14.7, по факту показывает меняющиеся, растущие значения. В BRE несколько вариантов ШПЛ, но АЕМ нет :-(
В поле add добавил 1.5 и получилось AFR 8,5 при выключенном питании ШПЛ. 1-2я в отбойник слышны хлопки в выхлоп - перелив, в даталоге 13.2
BRE один заезд разбивает на несколько файлов, заметил что в разных файлах, в одних и тех же ячейках значения могут отличаться до 0.2 AFR.
Землю подключил на гайке, которой прикручивается мозг к кузову.
Sash
Сообщение 31 май 2015, Вс 23:48
Синхронизировать надо значеня на будилтники и даталоге через адд
Green_Dimon
Сообщение 01 июн 2015, Пн 7:15
Это я понимаю, но что "будильника" нет, а по СОМ порту показывает чушь :-(
Sash
Сообщение 03 июн 2015, Ср 8:48
если данные летят - уже хорошо - поиграйся с настройками компорта - вероятно удастца подобрать нужные значения. Можно на форму аем сбегать написать им чегонить там
Green_Dimon
Сообщение 07 июн 2015, Вс 17:47
Установил AEM-овскую программку, которая должна показывать вместо "будильника" - пока идет прогрев пишет что не готово, после прогрева статус - готова, ошибок нет, всё ОК а смесь 9.00 всегда.
В даталоге другие данные, и еще в настройках можно выбирать разные ШЛЗ - значения отличаются, но каким верить - х.з.
Green_Dimon
Сообщение 09 июн 2015, Вт 16:42
ШДК запустил, в настройках COM порта скорость должна быть 19200 (в мануале написано 9600). Почему-то в hypertrminal идут значения лямбды а не AFR, можно-ли как-то переключить на показания AFR?
Значения в даталоге и в hypertrminal отличаются. Скорректировал. Покатался, и понял что хочу Ostrich. Куплю завалявшийся по вменяемой цене!!! :popcorm:
Sash
Сообщение 10 июн 2015, Ср 10:03
в программке от аем вероятно должно както переключатся режим вывода значений.
Вообще надо читать мануал - там обычно все ответы есть.
Купи лучше сразу хондату на кройняк хондавёрт :)
Green_Dimon
Сообщение 10 июн 2015, Ср 20:13
Програмка от АЕМ простая - можно выбрать вариант ШПЛ: либо 1-о канальный (как у меня), либо 3-х канальный (с 2-я ЕГТ датчиками). И можно выбрать на чем едем, на бензе, газе, метаноле и т.п. При запуске программы показания 14,7 как только нажимаю подключиться к СОМ порту (начинает получать данные с ШПЛ) показания падают на минимум (9.00) и не двигаются. Подозреваю что контроллер можно как-то заставить выдавать значения либо лямбды, либо АФР.
Но я уже приловчился в гипертерминале идут значения лямбды, если смесь 14,7 - лямюда 1, если багатит, к примеру 0.9 значения - значит нужно уменьшить значение на 10%.
Настраиваю на OBD0 (Hodata/Вёрт не работают с PW0) - нужен Ostrich.
Sash
Сообщение 10 июн 2015, Ср 20:29
Кабы можно работать и с показаниями в "лямбдах" :trollface: по сути процесс настроки это никак не меняет. Насчёт что бы там вывод в каких еденицах - возможно можно поменять фирмваре на контролеере которое будет работать таким образом... шас гляну.
Green_Dimon
Сообщение 17 июн 2015, Ср 22:05
К показаниям в лямбдах привык. Все работает ОК. До VTEC карты +- настроил. Перешел ко втековым, и столкнулся с проблемой НЕ отключается VTEC!!! Почему, в чем проблема?
Датчика давления масла VTEC нет, в прошивке потушил ошибку 22. Мозг Euro PW0.
neon626
Сообщение 17 июн 2015, Ср 22:54
Green_Dimon писал(а):К показаниям в лямбдах привык. Все работает ОК. До VTEC карты +- настроил. Перешел ко втековым, и столкнулся с проблемой НЕ отключается VTEC!!! Почему, в чем проблема?
Не отключается аппаратно (соленоид не выключается) или карты не переключает обратно? Какой прогой настраиваешь?
Green_Dimon
Сообщение 18 июн 2015, Чт 9:04
Карты не переключаются на довтековые, мозг не отключает. Программа BRE.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
