- stasrek
- Машина: Civic Shuttle B20B
Собираюсь на днях одеть 262 диск (ЦО 64,2) на 13 кулак (ЦО 61). Суппорта есть под это дело уже.
Вопрос: нужно ли обращаться к токарю, чтобы тот изготовил переходные кольца толщиной получается в 3,2 мм? Или можно без них обойтись и диски будут держаться хорошо?
- Artem-Makarchuk
- Машина: Integra DC B20 VTEC
Однозначно да. Проверено.
JTlab
- oleg2007
Не 3,2 мм, а 1,6мм так то.stasrek писал(а):Собираюсь на днях одеть 262 диск (ЦО 64,2) на 13 кулак (ЦО 61). Суппорта есть под это дело уже.
- stasrek
Да вы что, батенька? 64,2 - 61 = 1,6?oleg2007 писал(а):Не 3,2 мм, а 1,6мм так то.stasrek писал(а):Собираюсь на днях одеть 262 диск (ЦО 64,2) на 13 кулак (ЦО 61). Суппорта есть под это дело уже.
Если в продаже есть диски с нужными параметрами, то зачем делать кольца?
- stasrek
Я тоже не понимаю их надобность. Диск же держится двумя крепкими толстыми винтами + центрируется 4мя шпильками. Шпильки не люфтят (а разве такое бывает?). Может и не нужны эти кольца, нахрена они?DjAndy писал(а):А зачем они? Диск же на шпильках держится. Или шпильки люфтят?
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
диск в суппорте же, куда он упадет.DjAndy писал(а):Вот два крепких винта я бы не учитывал, имхо они нужны чтобы диск не упал когда колесо снимаешь
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
Ну и суппорт тоже. Короче силовой нагрузки они не выдержат. Про люфтящие шпильки я имел в виду то что дырки в диске не идеально совпадают со шпильками, может этот люфт может дать смещение и дисбаланс.
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
Не будет такого эффектаstasrek писал(а):Вот, мне тут подсказали что без колец начнется эффект неотбалансированных колес: разрушатся ступичные подшипники, привода, и подшипники дифференциала.
Можно подумать у всех стоятдиски колесные с родным хондовским ЦО
- Artem-Makarchuk
А автор прав, дисбаланс колес чувствуется при разнице в 30-50г. , а диск весит 8-10кг, смещение его центра вращения приведет к дикому дисбалансу и вибрации на скорости.PvM писал(а):Не будет такого эффектаstasrek писал(а):Вот, мне тут подсказали что без колец начнется эффект неотбалансированных колес: разрушатся ступичные подшипники, привода, и подшипники дифференциала.![]()
JTlab
PvM
он же центрируется на шпильках, там люфта и смещения быть не может. При условии что отверстия под шпильки не сверлил бухой в дрова дядя Вася, ручной дрелью и кривым сверломArtem-Makarchuk писал(а):А автор прав, дисбаланс колес чувствуется при разнице в 30-50г. , а диск весит 8-10кг, смещение его центра вращения приведет к дикому дисбалансу и вибрации на скорости.PvM писал(а):Не будет такого эффектаstasrek писал(а):Вот, мне тут подсказали что без колец начнется эффект неотбалансированных колес: разрушатся ступичные подшипники, привода, и подшипники дифференциала.![]()
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Semrush [Bot] и 14 гостей
