infest
Сообщение 24 ноя 2007, Сб 2:10
кароче если делать громко, то вместе с ударами саба из багажника подмигивает подсветка приборки, не сильно, но заметно в принципе. Очень ли это плохо? :))) имеет ли смысл забить на это )
*** Honda Prelude V 2.2 185лс ***
Дядя Коля
Сообщение 24 ноя 2007, Сб 2:16
infest писал(а):...из багажника подмигивает подсветка приборки, не сильно, но заметно в принципе. Очень ли это плохо? :))) имеет ли смысл забить на это )
:shock: :D
Надо ставить БООЛЬШОЙ конденсатор...И всё пройдет...)
http://www.speedtuning.ru - Заказы eBay Motors США и Европа, Авто из USA, Carfax & AutoCheck и другие полезности.
А ТЫ БЫЛ ЗДЕСЬ??!!?? НЕТ??? ЖМИ!!!
Vinyard
лютый
Сообщение 24 ноя 2007, Сб 5:20
Это будет устранение симптома, а не причины, что решением, естественно, не является.
Вот комплексное решение:
1. Проводка. Должна быть хорошей. Силовые провода должны быть не Мистери, не BOSS, не LUXMANN, а, например, Daxx или Stinger. Медь в этих проводах реально разная. На голову пустить провод на 10 гейч, на усилок 4 гейча. Если мощность всей системы планируется быть от 500ватт, то провод надо пускать на 2 гейча и в багажнике его делить на 2 провода по 4 гейча. Масса для усилка - минимум 10 гейч и место контакта с кузовом должно быть очень надежным. Минусовой провод от аккума до кузова надо проверить - он со временем сильно очень окисляется вплоть до полного сгнивания. Лечится заменой на такой же стандартный провод от Москвича или Жигулей стоимостью 17-25р.
2. Еще раз проводка.
3. И еще раз проводка.
4. Аккум. Если он дохлый, то ни одна проводка, ни один кондер в данном случае не поможет.
5. Генератор - если он находится уже в полуобморочном состоянии, то его надо ремонтировать с заменой всех внутренностей. Проверяется замером напряжения при холостых с электронагрузкой и без нее и точно так же на оборотах.
Самый лучший конденсатор - аккумулятор. Именно тот самый, который стоит под капотом. То, что принято в народе называть конденсатором, является ионистором (что такое ионистор - спросите у Яндекса). Настоящие конденсаторы начинаются от цены 150-200 долларов, не меньше. Все опытные установщики на _мега-мощные_ инсталляции при необходимости ставят второй аккум в багажник через релюшку. Так называемый "кондер" за 2000р - для красоты и чтоб пацаны, заценив сетап, не задавали лишних вопросов.
Бюджет всего этого действа: аккум - 2000р, ремонт гены - 1500р, профессиональный комплект проводов Daxx для подключения 2 усилителей - 3000р (если целенаправленно брать только силовые провода по необходимому метражу, то получится раза в 2 дешевле).
ЗЫ: спорить в этой теме не буду. То, что я написал, - итог почти 2-хлетнего кропотливого изучения всех музыкальных форумов России, собственный опыт и школьный курс физики. Истинно на 200%. Все, кто при инсталляции, пропускали какой-то из вышеприведенных этапов, рано или поздно возвращались к нему и переделывали так, как написано выше.
Последний раз редактировалось Vinyard 24 ноя 2007, Сб 5:32, всего редактировалось 2 раза.
Vinyard
лютый
Сообщение 24 ноя 2007, Сб 5:30
infest писал(а):кароче если делать громко, то вместе с ударами саба из багажника подмигивает подсветка приборки, не сильно, но заметно в принципе. Очень ли это плохо? :))) имеет ли смысл забить на это )
Это плохо.
Во-первых, эстетически - это просто 3.14здец. Со стороны задние стоп-сигналы, подмигивающие в такт музыке, выглядет не светомузыкой, а колхоз-тунингом.
Во-вторых, при таком подмигивании идет очень сильный разряд аккумулятора, - с ним генератор уже не справляется, поэтому, постояв так с громко играющей музыкой 30-40 минут, заглушив после этого машину, потом ее можно уже не завести - сдохнет аккумулятор. На оборотах генератор будет отдавать больше заряда, мигать ничего не будет.
В-третьих, мигающие лампочки - лишь визуальное сопровождение проблемы. Основная проблема заключена в том, что усилитель не получает достаточно питания и, соответственно, не отдает заявленной мощности даже примерно (если учесть, что производитель при продаже обычно заявляет несколько завышенные характеристики, то реальная мощность будет вообще смешной при существовании такой проблемы с электрикой). Как следствие, - отвратительный звук, помехи и недостаточный контроль усилком динамиков (в первую очередь это проявляется именно на сабике).
Vinyard
лютый
Сообщение 24 ноя 2007, Сб 5:39
Уфффф........вроде все написал :)
Буду рад вопросам :)
infest
Сообщение 24 ноя 2007, Сб 9:14
ого))) я думал не все так криминально. Провода у меня хорошие, музыку делал в саундлабе, они свои какие-то ставили, не дешевые. Буду попозже втыкать новый саб, так заодно заморочусь с этим. Кстати стоп фонари не мигают вроде в такт музыке, а только приборка, чуть-чуть.
Дядя Коля
Сообщение 24 ноя 2007, Сб 12:55
infest писал(а):ого))) я думал не все так криминально. Провода у меня хорошие, музыку делал в саундлабе, они свои какие-то ставили, не дешевые. Буду попозже втыкать новый саб, так заодно заморочусь с этим. Кстати стоп фонари не мигают вроде в такт музыке, а только приборка, чуть-чуть.
И, всё же, прежде чем внедрять всё очень правильно вышесказанное, поставь БООЛЬШОЙ конденсатор...Просадку уберешь. А других симтомов у тебя в машине нет, с твоих слов...)
Funtik
Сообщение 24 ноя 2007, Сб 19:44
на предыдущих машинах лечил толтым медным кабелем питания от аккума. все светомузыкальные эффекты бесследно исчезали. конденсатор не использовал. если не хватает энергии, то играть начинает с искажениями на большой громкости...
Bladerunner
Сообщение 24 ноя 2007, Сб 19:48
АКБ живой у тебя ? Если силовая проводка уся сделана по-человечески - он первый подозрительный кандидат . Виньярд всё грамотно написал - хороший АКБ это лучший конденсатор. Если проблема в нём - ставь Оптиму, не пожалеешь .
AlexSPB
Сообщение 24 ноя 2007, Сб 21:19
дешевле будет провода поменять
Дядя Коля
Сообщение 25 ноя 2007, Вс 3:16
infest писал(а):ого))) я думал не все так криминально. Провода у меня хорошие, музыку делал в саундлабе, они свои какие-то ставили, не дешевые. ...
Дык, он пишет, что хорошие провода...А ёмкость от 1500 руб до 2500 руб найти можно...
В любом случае, без его точных спеков по музыке и схемы подключения гадать можно сколь угодно...Виртуальный диагноз...)
AlexSPB
Сообщение 25 ноя 2007, Вс 4:02
провода-то может и хорошие, но сечение недостаточное :)
хотя черновские 8 заставляют курить некоторые 4 и даже 2
ну а так согласен, вводных данных маловато. но можно же поболтать на любимую тему? :))
Дядя Коля
Сообщение 25 ноя 2007, Вс 4:37
AlexSPB писал(а): ... но можно же поболтать на любимую тему? :))
Это да...))
Но, чисто по теме...Если ж он всё это дело в конторе устанавливал, а не сам, надо бы ему, для начала, в эту контору и обратиться...
hondaracer
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 0:48
Вот это тож меня поразило! И главное их разогреть сложно.
А вообще народ тут жжот...Какие-то оптимы по 6 кусков предлагают купить...провода поменять...кондер на 1 фарад всё решит. Даже самый простенький.
Bladerunner
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 0:56
Интересно, с какого это перепоя замена (просто замена) проводов усилителя решит проблему просадки напряжения на штатной проводке..
Так что это эщё вопрос - кто тут жжот...
"Простенькие" кондёры - гавно. Всё выше уже написано - курите матчасть, благо далеко ходить не надо, Виньярд всё разжевал довольно подробно..
Vinyard
лютый
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 1:47
Ага. Для "умца-умца-бум-бум" сойдет.
bigMOTOR
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 9:55
Ну если с проводами все ок, с их подключением тоже. Все правельно, нужен хороший конденсатор. Дорогой типа как Vinyard говорит. Я так понимаю музыка то не слабая стоит естественно в пике сабы все вытянуть пытаются :)
Конденсатор просто обязан стоять на мощной музыке и мега аккумулятором и мега проводами его не заменишь.
Денег вложено в музыку я так понял тоже нормально. Не поленись купи конденсатор. Мое ИМХО.
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, "Ковчег" был построен любителем, проффисионалы построили "Титаник"
Car's Power клуб - www.carspower.ru
Civic EG6 D15B2 MPFI, Porting head (Turbo coming soon)
Буб
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 10:07
музыка сука наркотик =). у мя тож приборка чуть притухает... кондер попозже буд ставить
AlexSPB
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 11:23
представьте ситуацию:
есть 2 банки воды, между ними протянут шланг. в первом случае толщина шланга 1 см, во втором 3 см.
внимание вопрос - в каком случае вода из банки А перейдет быстрее в банку Б?
установка может быть наипездатейшая в наипездатейшей студии. но, как правило, запас по сечению проводов делается небольшой. у меня в сивке силовые провода были расчитаны на твистер 2х60, а я поставил стег 310.2 :lol: естетсвенно при вваливании громкости машина дико моргала. кондер был, но в данном случае он был бесполезен :)
Vinyard
лютый
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 11:41
AlexSPB писал(а):представьте ситуацию:
Я так понял, что объяснять тут что-то бессмысленно. Ибо патсаны базарят, что кондер цуко панацея от всего.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
