Доброго времени суток всем.
поставил компрессор на F20b? уперлись в проблему с оборотами скачут на холостых да и не только. Без компрессора все норм.
Не знаю куда копать, Кто что может посоветовать
http://my-files.ru/r8zqud.a0384_rpm_jump.png
Уверен?Евген писал(а):Где то сосёт воздух , однозначна
Почему так решил?
без компрессора нормально же работает? ни чего не меняю просто патрубок с дроселя скинул и все???
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
какой компрессор?
вот такойdropdead писал(а):какой компрессор?
http://khabarovsk.baza.drom.ru/supercha ... 22306.html
http://vladivostok.baza.drom.ru/superch ... 07699.html
а что остальное? конкретноffuzz писал(а):а остальной сетап какой?
форсы пока сток, мозг 72 с хондатой, клапан хх под обд1, на сток ресивере.
- sniper
ремень ослабь
вообще напрочь
а то колено туда сюда колбасит
вообще напрочь
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Кемень? Он то тут причем?sniper писал(а):ремень ослабь
вообще напрочь
Только что подтянул, подвытянулся скрипеть начал, да он не сильно и натянут
Евген
- Машина: Жопиль
Была такая же проблема, только мотор К20 и чардж, решилось всё снятием чарджа ,заменой прокладки и установкой на место, но до этого и дроссель мыл и регулятор ХХ поменял и прокладку дросселя менял и дроссель другой ставил ,ничего не помогало. Но может у тебя в чём то другом причина.....Springer писал(а):Уверен?Евген писал(а):Где то сосёт воздух , однозначна
Почему так решил?
RSXtypeS 2005.charged.sold
black astra 1.4Т in use
Ну впуск я уже перебрал весь, он тут не причем. в нем подсоса нет.Евген писал(а):Была такая же проблема, только мотор К20 и чардж, решилось всё снятием чарджа ,заменой прокладки и установкой на место, но до этого и дроссель мыл и регулятор ХХ поменял и прокладку дросселя менял и дроссель другой ставил ,ничего не помогало. Но может у тебя в чём то другом причина.....Springer писал(а):Уверен?Евген писал(а):Где то сосёт воздух , однозначна
Почему так решил?
обнаружил что сосет между дроселем и компрессором точнее буст уходит, но думаю это тут не причем. Как возьму нормальные хомуты и патрубки будет видно
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 21 гость
