Приветствую всех. Есть приборы autobahn Вопрос по подключению. Есть два провода питания - черный понятно и красный. Сейчас подключены через зажигание. Естественно после выключения двигателя все скидывается - и пики и варнинги. Как подключить так, чтобы сохранялись настройки приборов? У кого есть опыт такой?
- под планом путина
- старый морозильник
Запитай от клеммной колодки в блоке предохранителей. Там есть свободные пины для допоборудования в тч и без зажигания. Ну на квадрате точно есть
Блок предохранителей в ногах у пассажира который?
К прибору 4 и подходит, а питается от двух. Там все провода в усадке-только с краев и можно увидеть
- Матос
- Машина: Acura ZDX
А если он его напрямую к акуму подключит, прибор по ночам работать не будет ли?
У мя на китай дефи два плюса надо, акум и асс, ну и черный масса соотв-но
Alkoracing_team EG
FS: на Д мотор и Ег +Велотема
в нике ударение на О
Loud pipes save lives...
- SLESAR86
- Машина: IntegrЫ DB8 B20b и DC1 B20V
Всё верно. 4 провода. Минус постоянный, плюс постоянный (он и есть память), плюс от зажигания (включение прибора), плюс от габаритов (на подсветку).
ТС: Подключи правильно и всё будет ОК. Распиновка по цветам с прибором ведь была?
- Матос
- Машина: Acura ZDX
Если не ошибаюсь в разъеме часов есть постоянный плюс. Или я тафтоложу?
Alkoracing_team EG
Постоянный плюс есть например и у магнитолы. Просто если к нему подрубаться приборы и будут работать постоянно. Вот в чем проблема-поэтому сейчас все запитано от зажигания только
Четыре провода-черный-понятно. Красный-зажигание. Белый и желтый-подсветка красная или белая. Как сделать, чтобы настройки сохранялись и не сбрасывались? Других проводов нет просто
- SLESAR86
Блять, понаберут китая, а потом ебутся...
Если надо, чтоб сохранялись настройки, то подключай красный провод на постоянный "+".
Или оставь как есть и настраивай каждый раз при включении зажигания.
Мб красный это как раз память, а белый и жёлтый зажигание?
Я подключал по очереди белый с красным и желтый с красным-это изменение подсветки. Никак по-другому
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
