WIZMAN
Машина: Honda Integra DC1 k20
Сообщение 07 май 2015, Чт 13:14
Интересует можно ли блок от сира подкинуть на бошку ИТР
Какие косяки могут быть
В чем отличие низа вобщем сира от топора
Может боян сильно не пинайте)
neon626
Сообщение 07 май 2015, Чт 14:16
WIZMAN писал(а):Интересует можно ли блок от сира подкинуть на бошку ИТР
можно, ищи
matanmaster
Сообщение 07 май 2015, Чт 14:30
ИТР башка на ГСР низе даст степень 9.8 из-за разницы объемов камер сгорания и ехать такой мотор на ИТР валах будет херово.
Разница в коленвале, на ИТР он тяжелее и лучше типа отбалансирован.
Так же на ИТР идет маслообменник на блоке, на ГСР его нет.
Поршня на ИТР более горбатые и с антифрикционным покрытием на юбках.
Все остальное тоже самое насколько мне известно.
WIZMAN
Сообщение 07 май 2015, Чт 17:26
matanmaster писал(а):ИТР башка на ГСР низе даст степень 9.8 из-за разницы объемов камер сгорания и ехать такой мотор на ИТР валах будет херово.
Про поршни понятное дело. Спасибо
Кстати может кто в курсе на сколько можно фризернуть поршни от В16В чтобы их в18с низ поставить чтобы степень не была 12:1 ))) А хотя бы ближе к 11.5
Про колено тоже почитали уже) ага
А насколько критично отсутствие маслообменника?
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 10 май 2015, Вс 23:13
Шатуны на B18C-R тоже другие. Находил инфу у пендосов, что они тяжелее на 60 грам, но прочнее. Смею предположить, что и по весу подогнаны немного педантичней чем Р72.
Если поршни B16B поставить в B18C-R степень будет около 11.6 :pardon:
WIZMAN
Сообщение 11 май 2015, Пн 19:05
С поршнями в16в PCTX степень за 12 далеко 12.5 где-то, Teikin STD поршня так и не появились?)))
Мне ещё интересно прокладка гбц есть тоньше чем ОЕМ Чтобы степень приподнять на сток в18с itr?
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 11 май 2015, Пн 21:15
Прокладкой ты степень особо не поднимешь, около 0,2 - 0,3
А по поршням я хуй знает, конечно я на 100% не уверен. Но и 12 это дохуя :pardon:
http://www.ff-squad.com/tech/temp/pistons.htm
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 11 май 2015, Пн 23:07
Да какие 12, там под 13. Плюс плоскость если вывести на блоке и гбц так и выйдет!
PchelaRS
Машина: Civic EG5 B18C ITR
Сообщение 13 май 2015, Ср 12:29
12.73 дают B16B поршни в B18c блоке - http://www.zealautowerks.com/bseries.html
И на Honda-Tech настойчиво не рекомендуют так делать из-за формы поршня.
EG6 B18C ITR на D2
WIZMAN
Сообщение 22 май 2015, Пт 20:34
Про этот калькулятор мы все знаем, только если на этом калькуляторе собрать сток в18с тупер степень 11.3 вместо 11.1 вопрос почему?
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 22 май 2015, Пт 20:41
Теория, не много отличается от реальности :D
AiratYo
Машина: Honda Civic EF
Сообщение 25 май 2015, Пн 11:39
Уважаемые, а не подскажете встанут ли шатуны и поршни от б18с, в блок и под голову от б18с4?
Yaponec
Сообщение 26 май 2015, Вт 0:34
Шатуны подойдут...
Длина шатуна, ход поршня, диаметр цилиндра - неизменны
В Японии вообще нет ни каких там В18С4,5,6,7 :D , есть просто В18С и всё.
(C)Soichiro Honda
killer761
Сообщение 14 июн 2015, Вс 0:34
FOX-93rus писал(а):Шатуны на B18C-R тоже другие. Находил инфу у пендосов, что они тяжелее на 60 грам, но прочнее. Смею предположить, что и по весу подогнаны немного педантичней чем Р72.
степень будет 14,3 вроде если память не изменяет :D
https://vk.com/club101905539
АРТЁМ
Сообщение 14 июн 2015, Вс 12:42
если кому нужна такая дичь-степень))) обращайтесь, есть поршня с шатунами
skyren
Сообщение 14 июн 2015, Вс 21:18
Да нее, ход колена очень маленький, чтобы была такая степень :) если и будет 13, то это наверно мах что возможно :pardon:
killer761
Сообщение 16 июн 2015, Вт 0:08
щас посчитал б18цр на пцт поршнях = 12,73
skyren
Сообщение 16 июн 2015, Вт 10:02
killer761 писал(а):щас посчитал б18цр на пцт поршнях = 12,73
:good:
