Kirik
Машина: Honda civic ferio 4wd rtsi turbo
d16a
Сообщение 06 май 2015, Ср 23:31
Доброй ночи уважаемые ;)
вообщем имеется двигатель D16A сток без втека, турба от субы т5 И не дошитый толком р06.
На днях при вскрытий обнаружил в 3 горшке отьебнувший поршень и здарный кусками поршня цилиндр.
Для себя решил что делать нету смысла, так как давно посещяли меня мысли о D16Z6 И уменьшем СЖ хотя бы до 9.5
Хотелось бы услышать совет от бывалых, есть ли смысл ставить D16Z6 чтобы снять хотя бы еще пару коней, если есть,то какие переделки в проводке нужны для работы втека,из прочитанного понял что соленоид ветка срабатывает от датчика скорости, поправьте если не так.
И каким способом лучше снижать СЖ доп прокладками или подбором поршня?
Заранее благодарю тем кто откликнется
Integra-97
Сообщение 07 май 2015, Чт 3:02
на д16з6 вал дрищевый, особого прироста не будет
ставь 120ти сильный без втека
Rage_666
Сообщение 07 май 2015, Чт 9:08
Integra-97 писал(а):на д16з6 вал дрищевый, особого прироста не будет
на стоковом вале от д16з6 на 0.7бара сняли 174л.с. Потом положили вал от д15б 130л.с. намного веселее стало и как итог 208л.с.
Integra-97
Сообщение 07 май 2015, Чт 10:55
сегодня завел
d16HRV голова D15vtec(130hp)
степень 8.5
турбина гарет 28(350-400лс)
будем дуть 1.5-2 бара
Жибер
Гондон года в квадрате
Машина: Квадрат B20/B18C
Сообщение 07 май 2015, Чт 18:08
Втек вродне не от датчика скорости включается
На включение втека на сколько понимаю влияют обороты и разряжение на впуске когда параметры соответствующие он включается.. Скорость пох какая.
Хотя могу ошибаться
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 07 май 2015, Чт 18:50
Откройте темы 2006 года
slerm
Сообщение 07 май 2015, Чт 18:51
bakerof писал(а):Втек вродне не от датчика скорости включается
Хотя могу ошибаться
То есть на нейтралке втек включается? :trollface:
Жибер
Сообщение 07 май 2015, Чт 19:10
Хотя могу ошибаться
Внатури)))
Sokolik
Сообщение 07 май 2015, Чт 19:12
блеа.
должно быть соблюдено 3 условия, чтобы втек включился.
давление масла, скорость и температура мотора :D
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 07 май 2015, Чт 19:48
Sokolik писал(а):блеа.
а угол TPS?
Kirik
d16a
Сообщение 07 май 2015, Чт 20:57
ну так по Вашему какой мотор лучше на ваш взгляд по турбовку, z6 или простой d16a
Жибер
Сообщение 07 май 2015, Чт 21:10
Kirik писал(а):ну так по Вашему какой мотор лучше на ваш взгляд по турбовку, z6 или простой d16a
из сказанного выше втек нахуй)
не нужен он особо на д серии на одном валу он не будет такого прироста давать как на б
Kirik
d16a
Сообщение 07 май 2015, Чт 21:27
А насчет СЖ каким методом лучше снижать, поршни или прокладку?
Жибер
Сообщение 07 май 2015, Чт 21:33
Kirik писал(а):А насчет СЖ каким методом лучше снижать, поршни или прокладку?
конечно поршни, прокладка по сути это онанизм, но в условиях ограниченного бюджета можно и прокладкой разжать..
Жибер
Сообщение 07 май 2015, Чт 21:35
Да давайте прикинем СЖ, кто посчитать сможет?
Блок - Д16 нон втек 120 сил (хз какие там маркировки на д серии) либо д16а2 который 130 сил
Голова - Д16А нон втек 105 сил
Прокладка - Кометик 2мм
Сток прокладка же 0.6 идет?
Sokolik
Сообщение 08 май 2015, Пт 4:22
а угол TPS?
Бля точно. Я около 40% поставил
Жибер
Сообщение 08 май 2015, Пт 10:57
В итоге мне в личку пришло)
Киря, держи
Integra-97 писал(а): д16а6 и д16з6
клапана отличаются на 1мм( в пользу з6)
потенциал у Z6 больше
лучше взять D16Y блок крепче
если дуть 0.7 можно надуть в сток не разжимая в 9.5
чтобы прикинуть степень нужно знать маркировку поршня
их у Д-серии миллион и все разные
прокладкой разжимают только лохи
kyky-pyky
Сообщение 08 май 2015, Пт 11:05
з6 - отличный мотор под турбо. ничего разжимать не надо, там и так степень 9 с копейками.
д-втек с турбо отлично работает, при условии, что на выпуске что-то более интересное, чем чугун.
Kirik
d16a
Сообщение 10 май 2015, Вс 12:42
а какие переделки в проводке потребуются Чтобы работал втек?
Жибер
Сообщение 10 май 2015, Вс 12:52
Kirik писал(а):а какие переделки в проводке потребуются Чтобы работал втек?
если мозг п06 придется же распаивать до п28?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 17 гостей
