Golov
Машина: Honda Accord Type-r, H22a, 1999, Turbo
Сообщение 02 май 2015, Сб 16:16
Хочу проветрить подкапотку, там очень жарко. Кузов CH1 (аналог CG9). Например на Cl1 евро - р очень много вижу капотов с выдувом воздуха. Именно такой и хочу. может знаете где такой намутить?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 02 май 2015, Сб 22:57
зачем ее проветривать?
Sokolik
Сообщение 03 май 2015, Вс 7:07
можно проставки поставить под петли
Golov
Сообщение 03 май 2015, Вс 22:57
dropdead писал(а):зачем ее проветривать?
Жарко там, писал же :D
Фильтр постоянно жрет воздух горячий, и трасса воздушная греется сильно.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 03 май 2015, Вс 23:12
так может лучше фильтр перенести?)
Golov
Сообщение 04 май 2015, Пн 11:01
dropdead писал(а):так может лучше фильтр перенести?)
Уже работаем над этим)
Creator
Сообщение 07 май 2015, Чт 18:49
Поставь сток впуск. Там реализован в стоке забор из под бампера.
В любые времена истина одна
andreykng
Машина: Accord 7 Type S
Сообщение 08 май 2015, Пт 10:20
да нефига, забор как обычно после радиатора
Creator
Сообщение 08 май 2015, Пт 14:20
На Н22 Type R из под бампера.
Возьми болгарку и сделай так: http://auto.ru/cars/used/sale/1013887551-be6330/
andreykng
Сообщение 08 май 2015, Пт 17:50
хм
Dmitry_R
Сообщение 16 май 2015, Сб 0:00
Creator писал(а):На Н22 Type R из под бампера.
Это интересно на каком?
Т.к. на моем, в стоке, из под капота.
Accord Type_R 2002, H22A7 (Европеец). Изображение
Creator
Сообщение 16 май 2015, Сб 23:14
Тру тайп р. Рестарт. 2001 год. У него еще с помощью вакуума управляется заслонка, ппереключаю ща язабор снизу или из под капота.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 16 май 2015, Сб 23:15
:shock:
Dmitry_R
Сообщение 17 май 2015, Вс 1:51
Creator писал(а):Тру тайп р. Рестарт. 2001 год. У него еще с помощью вакуума управляется заслонка, ппереключаю ща язабор снизу или из под капота.
Нету там в стоке забора снизу.
Вакуумом отрывается заслонка закрывающая один из двух заборников, и оба из под капота. А снизу стоит резонатор, если его никто не снял.
Creator
Сообщение 17 май 2015, Вс 10:38
В резонаторе сбоку отверстие. Как раз видимо для забора.
Dmitry_R
Сообщение 17 май 2015, Вс 11:19
Dmitry_R писал(а):Вакуумом отрывается заслонка закрывающая один из двух заборников, и оба из под капота. А снизу стоит резонатор, если его никто не снял.
И сделано это исключительно для тишины впуска.
Деталь 10 http://www.japancats.ru/honda/Parts.asp ... 0ВОЗДУШНЫЙ
Creator писал(а):В резонаторе сбоку отверстие. Как раз видимо для забора.
В СТОКЕ, НЕТУ никаких там отверстий для забора воздуха.
Есть пару мелких (около 3мм) снизу для слива воды. Сам думай, кто его проковырял.
ТупеРовский справа http://www.japancats.ru/honda/Parts.asp ... РЕЗОНАТОРА
Я уже который год воюю с температурой на впуске летом, и мне не нужно рассказывать про "стоковый холодный впуск" - его там, и в помине нету. На открытом дросселе, в стоке, тянет воздух между фарой и аккумулятором, как раз из-за радиаторов (у меня мля, на Тойоте грамотнее сделано). Пока, по быстрому, просто снял резонатор, и противотуманку. Выходит сейчас 60/40 из крыла/из под капота.
На зиму, нижнюю трубу в крыло, просто затыкаю пробкой, тогда забор полностью из под капота.
В мугеновском впуске, забор переводят полностью в крыло.
Creator
Сообщение 18 май 2015, Пн 10:50
Хрен знает кто там что ковырял или нет, но асфальт виден. Значит воздух снизу все таки поступает.
Но это все мелочи.
Посчитай разницу в плотности воздуха и поймешь, что для того что бы получить ощутимый приход от снижения температуры под капотом должно быть ниже нуля хотя бы.
А так только грязь и песок прибавятся.
На предыдущей хардкор-гонке сделал забор прямо из бампера. Практически инерционный наддув с теплоизоляцией от нагрева. Толку чуть.
Короче не заморачивайся.
