GRM
Машина: HONDA INTEGRA DC5
Сообщение 02 май 2015, Сб 11:03
Помогите советом куда копать?
Ехал сегодня, как вдруг пропала тяга, а потом и вовсе заглохла.
Загорелся чек. ошибки выдает в порядке появления:
пропуски зажигания во 2 цилиндре
пропуски зажигания в 3 цилиндре
пропуски зажигания в 4 цилиндре
множественные пропуски зажигания.
Что может быть? Грешу на датчик коленвала, но тогда думаю показалась бы ошибка датчика коленвала :? .
Машина не заводится совсем((
GRM
Сообщение 13 май 2015, Ср 13:17
37500-RAA-A01
37500-PNB-003
какой из них подойдет на k20a 160 сил?
поставил 37500-PNB-003. При старте чуть схватывает и глохнет.
Может в чем другом проблема?
Creator
Сообщение 13 май 2015, Ср 19:06
Катушки или модуль зажигания. ХЗ чего там на К серии воспламеняет.
Смотри их. Если б ДПКВ, то была бы ошибка по нему.
Проверь ещё работоспособность бензонасоса.
В любые времена истина одна
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 13 май 2015, Ср 20:10
три катушки одновременно сдохнуть вряд ли могли.
если нет ошибок из этого списка -
Troubleshoot the following DTCs first if any of them were stored along with the random misfire DTC(s):
P0107, P0108, P1128, P1129: Manifold absolute pressure (MAP) sensor
P0171, P0172: Fuel system
P0335, P0336 (P0339) : Crankshaft position (CKP) sensor
P0505 (P0506, P0507) : Idle control system
P1259 (P2646, P2647) : VTEC system
P1361, P1362 (P0365, P0369) : Camshaft position (CMP) sensor B
P1519 (P0511) : Idle air control (IAC) valve
то мануал предписывает проверить давление топлива, зазоры клапанов и проводку от мозга до катушек. дополнительно посмотреть на свечи.
GRM
Сообщение 15 май 2015, Пт 14:36
Вообщем оказалось, что рассухарился клапан. Плюс ко всему распредвал впускной под замену.
Подскажите плз подойдет ли распредвал с K24 на K20.
Заодно и выпускной поменяю если можно воткнуть.
Или как вариант взять контракт K20 и поменять.
Не знаю как поступить.
Dimazzz1488
Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Сообщение 15 май 2015, Пт 21:44
GRM писал(а):Вообщем оказалось, что рассухарился клапан. Плюс ко всему распредвал впускной под замену.
К24 не подойдет, только к20.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 15 май 2015, Пт 22:52
а вот выпускной вал на К24 160-сильном точно такой же, например.
