spirtquake
Сообщение 28 апр 2015, Вт 12:00
Поставил комплект сцепы XTD stage2. После этого поменял рабочий и главный цилиндр сцепления. Теперь регулярно выдавливает уплотняющие кольцо из ГЦс( там где крышка на трех болтах). Куда копать? при выжиме сцепы есть писк из коробки.
Rakus99
Сообщение 28 апр 2015, Вт 16:18
spirtquake писал(а):Поставил комплект сцепы XTD stage2. После этого поменял рабочий и главный цилиндр сцепления. Теперь регулярно выдавливает уплотняющие кольцо из ГЦс( там где крышка на трех болтах). Куда копать? при выжиме сцепы есть писк из коробки.
керамика ?
spirtquake
Сообщение 29 апр 2015, Ср 1:54
Нет. Кевлар-карбон, но корзина очень жесткая.
x0x31
Машина: EE8
Mazda6
Сообщение 29 апр 2015, Ср 17:59
В твоём вопросе есть ответ:))) хотя я не слышал, чтоб гцс бежал после установки. Может гцс стоит поменять? Какой момент? Зачем такая жёсткая корзина?
EE8 B20
MDX2
BRP Summit 600
Mazda6
CR250 - Спиздили
dc5r
cf4
spirtquake
Сообщение 29 апр 2015, Ср 20:53
x0x31 писал(а):В твоём вопросе есть ответ:))) хотя я не слышал, чтоб гцс бежал после установки. Может гцс стоит поменять? Какой момент? Зачем такая жёсткая корзина?
Гцс и так менял на новый ОЕМ. и после этого уже раза 4 менял манжет. Хватает на 50-100км.
Какой момент у корзины не знаю. Брал китом(корзина диск выжимной). А писк при выжиме сцепы от чего может быть? может что то к коробке не так замутили когда меняли сцепу?(менял не сам просто)
Sash
Сообщение 03 май 2015, Вс 20:22
Омни или от еп3 ставь
Хаб
Машина: ITR DC5
Сообщение 05 май 2015, Вт 10:27
На ГЦС номер 46920-S7A-013?
А 46920-S7A-033, я так понял, замена его?
palecvope
Сообщение 06 май 2015, Ср 16:01
а чем от еп3 пизже?
для связи 9284O52I82 viber/whatsapp
Evgen.
Машина: BL5
Сообщение 10 май 2015, Вс 1:46
Ладно хоть болты не отрывает, такое часто бывает. А вобще вроде есть цилиндры без компенсатора этого.
DC2 SIR-G B20vtec Продана
DC5 R Продана
ITR spec 96 продана.
CL7 evro R продан.
E90 продана.
RD1 Продана
BL5
gtbikes
Машина: VW мегаджып
жирное лупоглазое уебище
Сообщение 12 май 2015, Вт 9:25
Не смазали выжимной при установке-в этом и была проблема.
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
