mike1
Итак: имеем Цивик EG с мозгами OBD1 P30.
В машине стоял автомат. Заменили на меху. Горел check. Вместо соленоида на АКПП воткнули сопротивление между проводами, которые шли на него. Check потух.
Машинка едет, но несколько подтупливает. Мозги-то автоматные... Слышал, что можно в мозгах выдернуть один резистор и вместо другого поставить перемычку...
Кто что скажет?
Кто что скажет?
ЕК3 на разбор
Мурзилка-папараЦЦи
pgmfi.org тибе паможет если самостоятельно будеш делать. Копай архивы форумаmike1 писал(а):Итак: имеем Цивик EG с мозгами OBD1 P30.
Кто что скажет?
- Mura
делается это просто. Инфа есть и на Hondata.com, и кажись у айслорда Icelord.net
- Mura
Conversion from automatic to manual
Between the ROM and the side of the ECU case are a number of jumper resistors labeled with RP. Remove RP17 and install a jumper across RP18.
Переводить надо?
Переводить надо?
- Mura
если мозги JDM, то
RP18 needs to be lowered in value from 2.4k ohms to 1.4k ohms.
- Mura
Привел дословно все что было, то бишь одно предложение.
18 резистор заменить. А 17-му, если он наличествует, я бы тоже обрезал одну ногу, если мозгу не понравится, припаяешь потом взад.
Меняли два года назад АКПП -> МКПП. Мозг правда Р76. Если интересно, звони 8-906-908-0724, словимся.mike1 писал(а):Переводить не надо.
Спасибо!
Вот только не совсем понятно: первое, там где удаляется RP17 и шунтируется джампером RP18 это для всех мозгов или только для USDM?
У меня JDM
mike1
Вобщем, вскрыл мозги 37820-P30-900 (JDM?)
Нашел на задней стороне платы RP18... и удивился. Там стоит не 2.4k, как сказано вот здесь http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Lib ... AutoManual, и как писал Mura, а 4.7k (чиповый резистор)
Да и в магазине радиодеталей мне сказали, что чиповых резисторов номиналом 1.4k не бывает. Есть 1.3 и 1.5
И еще есть вопрос. Само по себе переделывание мозгов под меху таким образом даст что-нибудь в плане прибавки в динамике разгона (прошивка-то автоматная стоит)?
ЕК3 на разбор
