Frank38
Машина: хэч ЕК3 b18c
Сообщение 25 апр 2015, Сб 8:44
Поделюсь информацией о том что и как нужно добавить, переплести при свапе на b18c GSR. На русскоязычных сайтах данной инфы нет вообще, пришлось все брать с honda-tech
В моем случае в тегруле была проводка OBD2a и в сивике OBD2a, думал что выдерну свою проводку с Д мотора, и поставлю тегровскую, но все оказалось не так просто как казалось, т.к. при таком раскладе необходимо было переплетать фишки с правой стороны машины, кучу фишек лампочек и всего всего, плюс лезть в проводку салонную.
Первым делом опредедился каких дачтиков в моей косе не хватает, это IAB, давления масла на втеке, четырех проводной лямбды (у меня 1 проводная), датчика eacv и датчика INTAKE AIR TEMP SENSOR, также заново протнул ВТЭК и у кого то может не быть датчика детонации.
Вооружился схемой распиновки моей косы, картинками которые нашел на honda-tech
Чтоб не ошибиться и не переделывать все потом каждую фишку датчика прозванивал на фишке, накидал себе перечень
ВАЖНО: в пендосовских картинках нумерация идет с передней стороны фишки, но тк у меня образование электромеханика я делал себе нумерацию с тыльной стороны (куда входят провода), потому что если развернуть фишку проводами и внимательно посмотреть то есть цифра от какого контакта начинается нумерация и где заканчивается, я считаю это крайне удобно
а теперь по порядку (номер буду указывать с тыльной пронумерованной стороны, а в скобках как пишут пендосы):
1. датчик INTAKE AIR TEMP SENSOR
— красно/желтый — D1(D8)
— зелено/синий D7(D12)
2. Датчик EACV (с трубкой на впуске)
— желто/черный А1(А11)
— черно/синий А24(А12)
3. VTEC
— зелено/желтый — А4(А8)
4. VTEC давления масла
— сине/черный (красно/белый) С18(С15)
— зелено/синий — масса
5. Лямбда 4 проводная
— бело/красный D15(D14)
— зелено/синий D7(D11)
— оранжево/черный А6(А6)
6. IAB
— розово/черный А31(Ф26)
— черный — масса
7. Knock Sensor (датчик детонации)
т.к. у меня была фишка то только инфа пендосов D6
важно: т.к. идет низкочастотный сигнал с датчика детонации и чтоб небыло наводок необходимо делать провод на датчик детонации с экранированной оплеткой
8. Форсунки
— здесь все просто, отрезаем одни, припаиваем другие, либо как позже узнал на Д серии можно было вытащить внтри фишки пластмаску и они должны были подойти
9. трамблер (необходимо было переделать)
10. генератор
здесь есть два выхода, либо перепаять провода
либо разобрать и поменять плату
По датчикам все, т.к. я решил оставить все свои фишки от Д мотора (для того чтоб опять если что внедрить Д серию) я срезал фишки с косы Б серии которые были необходимы, нарашивал на них длинные с запасом провода, вешал косу на снятый мотор, цеплял все фишки которые будут вживляться, фиксировал их на косе, снимал косу, разрезал обмотку, влаживал новые провода и подвел кусок проводов к фишкам мозга
Далее вооружившись записями и еще раз все перепроверив припаиваемся к проводам которые могут пересекаться (можно резать и припаиваться, но я оставляю все фишки Д серии) либо если нет в фишке контакта вытасиваем контакты из фишек мозга Б серии
и вставляем все в старые фишки
надеюсь все понятно описал, ОБД2Б аналогично
Последний раз редактировалось Frank38 30 июн 2015, Вт 19:52, всего редактировалось 1 раз.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 25 апр 2015, Сб 8:49
перепинуй фишки мозга на обд2б и оставь свою косу моторную. самый простой вариант. если всё таки очень хочешь косу родную от мотора поставить, тогда эту фишки надо будет перепиновать. там провода на всякие тахометры, лампочки зарядки, масленки, питалово моторной косы итп. по цветам скорее всего всё совпадет, но лучше проверить.
Frank38
Сообщение 25 апр 2015, Сб 9:53
а при чем здесь обд2б если и там и там обд2а?
dezte
Сообщение 25 апр 2015, Сб 10:05
Свой двигатель вынул - другой вставил. Ничего переплетать не надо. Можно добавить только недостающее.
Frank38
Сообщение 25 апр 2015, Сб 10:09
поподробнее пожалуйста, как делать то? оставлять свою косу или как? и кстати очень странно мозг на тегре обд2а, а имеется вторая лямбда и на первой 4 провода. а на сивике однапроводная лямбда и второй нет, и фишка трамблера другая
slerm
Сообщение 25 апр 2015, Сб 10:57
Д15б какой был? 105лс с вертикальным впуском?
kova23
Сообщение 25 апр 2015, Сб 10:58
Frank38 писал(а):а при чем здесь обд2б если и там и там обд2а?
А сори. Чот заступил. Если Обд2а на Обд2а меняется то лучше ваще ничо не менять. По месту фишки перекинуть или провода нарастить чо не подойдет.
Frank38
Сообщение 25 апр 2015, Сб 11:28
д15б трехстадийник был
тоесть все фишки подходят с д мотора на б мотор?
Sokolik
Сообщение 25 апр 2015, Сб 14:02
Все подойдёт
kova23
Сообщение 25 апр 2015, Сб 14:09
на лямбду тока провода надо будет переделать.
Frank38
Сообщение 25 апр 2015, Сб 16:37
как понимаю надо еще на трамблер провода другие, завтра буду вынимать двигатель свой и накину проводку с д мотора на б18ц и там уже буду смотреть. а мой трамблер не подойдет на этот двигатель?
Sokolik
Сообщение 25 апр 2015, Сб 17:06
Frank38 писал(а):как понимаю надо еще на трамблер провода другие, завтра буду вынимать двигатель свой и накину проводку с д мотора на б18ц и там уже буду смотреть. а мой трамблер не подойдет на этот двигатель?
фишку перепаять 15 минут :D
у меня вообще вся коса с д15б7
пришлось перепаять фишку на трамблер, форсунки и генератор.
Frank38
Сообщение 25 апр 2015, Сб 17:28
Sokolik писал(а): фишку перепаять 15 минут :D
посути трехстадийник это же д15з7? так трамблер, форсы, генератор, докинуть 4 провода на первую лямбду и 1 на вторую?
А чем пользоваться, мануалом? или вызванивать провода на какой контакт идут в мозге и кидать?
Sokolik
Сообщение 25 апр 2015, Сб 18:12
в интернете все распиновки есть.
я в гугле быстро всё нашел.
Frank38
Сообщение 25 апр 2015, Сб 19:21
Добавлю это сюда чтоб завтра не искать
На интегре фишка как на OBD-1. На сивике которая посередине.
лямда 4 проводная, черный ищем в мозг, серый минус, белый от аккума или в косе найду припаяюсь к проводу +12, !!!коричневый тоже - (непоняточка)
провод однопроводной лямбды ищем в мозге
форсунки можно хоть как перепаивать, как я понимаю там просто импульс идет
генератора распиновки не нашел, по цветам подходит?
Планирую завтра перекинуть двигатели, очень хочу завестись завтра, подскажите как че по проводке, самый гемор с которым я завтра могу столкнуться это проводка.
Спасибо кто помогает)))
Sokolik
Сообщение 25 апр 2015, Сб 20:02
С генератором почти все подходят, только 2 не в цвет)
Frank38
Сообщение 25 апр 2015, Сб 20:29
какие именно не в цвет?
Sokolik
Сообщение 26 апр 2015, Вс 4:34
Я не помню уже. Перепаивал прошлой осенью.
Frank38
Сообщение 26 апр 2015, Вс 4:58
а остальное по проводке верно?
Sokolik
Сообщение 26 апр 2015, Вс 5:12
Ага.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
