- serega0013
- Машина: Honda Civic EG Sedan 93
Сел в машину, (ег седан) начал её заводить, а она ноль эмоций, стартер не крутит, приборка не тухнет, щелчёк релюхи слышу когда ключём поворачиваю, повернул 3 раза, она завелась, приехал на работу, заглушил мотор, пробую его завести, и он как не в чём небывало заводится, сегодня с утра, после работы ситуация повторяется, только она не после 3 раза завелась, а после 15 наверное, пока ехал с работы домой, пробовал на ходу заглушить, завести, два раза она завелась после однократного щелчка, т.е. со второго раза, потом заводилась опять как ни в чём небывало, приехал домой, отвёз супругу на работу, и всё хорошо заводится...
Майн рэле?
Майн рэле?
Последний раз редактировалось serega0013 22 апр 2015, Ср 2:20, всего редактировалось 1 раз.
- SeregaNSK
- Машина: Accord EuroR CL7
Майн реле топливом управляет, а не стартером. больше похоже на втягивающее.serega0013 писал(а):Сел в машину, (ег седан) начал её заводить, а она ноль эмоций, стартер не крутит, приборка не тухнет, щелчёк релюхи слышу когда ключём поворачиваю, повернул 3 раза, она завелась, приехал на работу, заглушил мотор, пробую его завести, и он как не в чём небывало заводится, сегодня с утра, после работы ситуация повторяется, только она не после 3 раза завелась, а после 15 наверное, пока ехал с работы домой, пробовал на ходу заглушить, завести, два раза она завелась после однократного щелчка, т.е. со второго раза, потом заводилась опять как ни в чём небывало, приехал домой, отвёз супругу на работу, и всё хорошо заводится...
Майн рэле?
- jahn
Была такая фигня на сивике. Снял стартер и оказалось, что закусывало втягивающий. Купил на разборе другой.
Последний раз редактировалось jahn 22 апр 2015, Ср 0:49, всего редактировалось 1 раз.
EK4 VTi => CL9 TypeS
XR250R => DRZ400S => XV1600 => FLHX'103
- serega0013
Как думаешь, лучше свой сдать в ремонт, или купить б/у и ездить дальше?!jahn писал(а):Была такая фигня на сивике. Снял стартер и оказалось, что закусывато втягивающий. Купил на разборе другой.
- jahn
В моем случае ремонтировать нечего было. Закусывало стартер в момент втягивания. Очень сильный износ. Поставил б/у и больше не парился.
Поробуй снять стартер и покрути его от аккума, посмотри что да как.
Было что-то подобное, после того как снимали коробку (ну и стартер заодно) и потом поставили на место. Думал, что где-то отходит масса. В итоге снял, разобрал весь, почистил контакты, смазал. Почистил все контакты снаружи. Все прошло.
DC2r EDM
FN2
FN2
- serega0013
Всем спасибо, нашел проблему, можно закрыть
- serega0013
Фишку на втягивающее поменял и все, все как часыSeregaNSK писал(а):А поделитья?serega0013 писал(а):Всем спасибо, нашел проблему, можно закрыть
- serega0013
А дусал уже стартер на замену искать
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 7 гостей
