Infect993
Машина: Ek 2
Сообщение 20 апр 2015, Пн 17:50
Всем доброго времени суток! ЕК2. Двигатель д13б, стоит меха, мозг остался автоматный. Столкнулся с такой проблемой: При пуске двигателя обороты 1500 и постепенно опускаются до 900-1000, холостой ход при этом нормальный, не плавает. Однако, если на месте несколько раз выжать педаль тормоза и отпустить, обороты подскакивают и падают до 300-500. При движении наблюдается очень интересная картина: Если отпустить педаль газа, выключить передачу и просто катиться - обороты идеальны 900. Стоит остановиться, не важно как, педалью тормоза или ручником, обороты моментально падают до 300-500. Почистил дроссель, заменил прокладку под ним и кхх, толку не дало. Думаю или кхх умер или вут. Проверил трубку от вута к впуску, поменял на ней хомуты, опять же результата нет. Поделитесь умными мыслями)
purple
Машина: На ходу
Сообщение 21 апр 2015, Вт 0:19
Думаю самая умная мысль-поменять мозг.)
Руль с какой стороны?
Infect993
Машина: Ek 2
Сообщение 21 апр 2015, Вт 0:40
Пруль
