mvv
Сообщение 18 апр 2015, Сб 9:35
В поиске не нашел...
Кто-нибудь знает от чего подходят, а то оригинальные по 15 тысяч за шт. не потяну.
civic ferio ek3
Tem-s
Сообщение 18 апр 2015, Сб 21:39
купить заменители от спек98 и пересверлить?
DC2r EDM
FN2
Сообщение 18 апр 2015, Сб 23:44
Tem-s писал(а):купить заменители от спек98 и пересверлить?
и как их потом в родной суппорт запихивать?
mvv писал(а):В поиске не нашел...
SiR-T писал(а):Родные суппорта и диски от спек 96 у меня были, но дискам давно пришел конец и ставить их было нельзя. Оригинальный диск стоит очень дорого и аналог найти не удалось. Пришлось порыться по каталогам и купить 262 диск от ЕК(оем 45251-SK7-J00), потом пересверлить под 4х114, но есть небольшая проблемка в том, что вылет диска относительно ступицы у него меньше и с родным суппортом они не встают. Эту проблему решил колечками диаметром 13х30х5 мм вставленными между ушами на кулаке и скобой суппорта и более длинными болтами.
Tem-s
Сообщение 19 апр 2015, Вс 9:17
Совсем забыл, что там 260. Я бы подумал о переходе на 280. Ну тогда от её. Еще у каких-то аккордов было 4х114.
DC2r EDM
FN2
mvv
Сообщение 19 апр 2015, Вс 10:03
Пересверливать не хотелось бы, тогда уже на 282 надо будет переходить.
С аккорда цф3 вроде 262 тормоза, не подойдут?
civic ferio ek3
dezte
Сообщение 19 апр 2015, Вс 11:04
У первого црв прульного тоже стоят 260 4х114. там заменителей нет? бу купить их можно на разборе.
mvv
Сообщение 19 апр 2015, Вс 11:31
dezte писал(а):У первого црв прульного тоже стоят 260 4х114. там заменителей нет? бу купить их можно на разборе.
Они подойдут?
civic ferio ek3
dezte
Сообщение 19 апр 2015, Вс 11:58
найти партномер не могу что то.
у тебя 45251-SK7-J00 стоят сейчас?
mvv
Сообщение 19 апр 2015, Вс 12:49
dezte писал(а):найти партномер не могу что то.
45251-ST7-Z00
civic ferio ek3
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 19 апр 2015, Вс 14:28
Попробуй ещё от невтекового прелюда, у него 260мм 4х114
Gearhead J.
Сообщение 23 апр 2015, Чт 18:00
Спрошу с вашего позволения здесь же: а на спек98 какие заменители можно найти? 260, 5*114.3 На экзисте заказывал Nakayama Q4664, два раза прислали 280мм вместо 260, потом послали, сказали что нет таких ни у одного поставщика.
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 23 апр 2015, Чт 18:25
Gearhead J. писал(а):Спрошу с вашего позволения здесь же: а на спек98 какие заменители можно найти? 260, 5*114.3 На экзисте заказывал Nakayama Q4664, два раза прислали 280мм вместо 260, потом послали, сказали что нет таких ни у одного поставщика.
Ну так то, на спек98 и должны стоять на 280мм :?
Это у тебя там, уже колхоз какой то :D
Gearhead J.
Сообщение 23 апр 2015, Чт 18:48
FOX-93rus писал(а): Ну так то, на спек98 и должны стоять на 280мм :?
блин, забыл написать что задние имею в виду :D
Tem-s
Сообщение 23 апр 2015, Чт 19:11
Смотри задние от EP3. Они толще на 1 мм. Я брал какие-то из NK. Все встало.
DC2r EDM
FN2
Rif
Сообщение 23 апр 2015, Чт 22:39
Привет.
В данный момент решаю такую же проблему у одного заказчика. Диски с аналогичными размерами стоят на аккорде, но у него сверловка 4*114, т.е. я сделаю его универсальным (добавлю еще один комплект отверстий под 5*114).
Если нужно - могу тебе так же сделать.
Могу фото показать как это всё выглядеть будет.
Rif Customz
Передние тормоза для любых моделей Honda - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=101320
Задние дисковые тормоза для любых моделей Honda - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=88789
Civic ED6 hatch
Gearhead J.
Сообщение 24 апр 2015, Пт 8:49
42510-S87-A00 от Accord купе IV (CG) по всем параметрам вроде похож. Или их тоже не найти?
Общие
Внутренний диаметр, мм155
Высота, мм48.3
Диаметр, мм260
Диаметр ступицы, мм64.5
КачествоORIGINALHERTH+BUSS
Конструктивные особенностиПолный
Минимальная толщина, мм8
Поверхностьс покрытием
Толщина тормозного диска, мм9
Крепление
Количество крепежных отверстий, шт5
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм114.3
Количество вспомогательных отверстий, шт2
Габариты, мм281x280x62
Вес, г3 818
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
