NemirOFF
Сообщение 14 апр 2015, Вт 20:22
Есть у меня один знакомый у которого ЦЛ9 сток...
Недавно он заехал с таким же ЦЛ9 стоком, и отстирал его на корпуса 4
позже как этот знакомый сказал что он чипанул аккорда
первая передача по скорости с 60 км ушла до 75 км
третья в район до 180 или 190
У меня вопрос простой...правда ли или хрень?
я в К сериях несилен пока, прошиваются ли сток мозги К серии???
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 14 апр 2015, Вт 20:33
да :)
NemirOFF
Сообщение 14 апр 2015, Вт 20:38
если прошить можно, то каким способом?
dezte
Сообщение 14 апр 2015, Вт 20:42
Фигня какая то написанна. настолько обороты врят ли поднимут чтоб так скорость выросла.
ffuzz
Сообщение 14 апр 2015, Вт 21:01
может ему там гп поменяли, а сказали что чипанули)
и че-то я не понял, как от того что передачи стали длинее разгон стал лучше, должно же быть наоборот, не? :D
jzx81
Sokolik
Сообщение 14 апр 2015, Вт 21:06
ffuzz писал(а):может ему там гп поменяли, а сказали что чипанули)
Дак отсечку сдвинули.
ffuzz
Сообщение 14 апр 2015, Вт 21:07
неподумал)
а че у баяна есть смысл так делать, выше еще есть моща?
jzx81
Sokolik
Сообщение 14 апр 2015, Вт 21:49
я не знаю)) но видимо есть :trollface:
Oppossum
Сообщение 14 апр 2015, Вт 22:11
сток vs прошивка
один и тот же мотор до и после
http://www.r2racing.ru/predlozheniya/ch ... 9-vii.html
NemirOFF
Сообщение 15 апр 2015, Ср 4:48
Отсечку с 7000 сдвинули до 7500
А как и чем это делается?
NemirOFF
Сообщение 15 апр 2015, Ср 5:18
Просто такой момент, я сам из Бишкека, Киргизия...и зная этих парней врят ли они покупали спец оборудование для чип тюнинга, максимум купили софт ... И то под вопросом...так как у нас не так много любителей хонд и тем более тюнингистов
Возможно ли чипануть тачку имея ноут?
Сообщение 15 апр 2015, Ср 5:39
Сток мозг прошивается. Но требует паялник как я понимаю, хотя HDS может и через обд разьем сток прошивку залить.
NemirOFF
Сообщение 15 апр 2015, Ср 5:50
Так это все кашки можно прошить? Или только цл9?
К примеру у меня Цивик ед6 с пихлом от интриги дц5 овощ с мехой 5 ступ
Мотор коробка коса мозги и даже приборка от одной интриги
Тоже чипуется?
NemirOFF
Сообщение 15 апр 2015, Ср 5:51
SiR-T писал(а):Сток мозг прошивается. Но требует паялник как я понимаю, хотя HDS может и через обд разьем сток прошивку залить.
Зачем сток прошиву?
А корректировать тоже получится?
RRR
Сообщение 15 апр 2015, Ср 7:45
SiR-T писал(а):хотя HDS может
Можно поподробнее?
Сообщение 15 апр 2015, Ср 8:00
NemirOFF писал(а):Так это все кашки можно прошить? Или только цл9?
Тоже чипуется?
на тегру кпро можно поставить, поэтому не уверен что кто то прошивать будет
NemirOFF писал(а):Зачем сток прошиву?
например обновить до новой версии
NemirOFF писал(а):А корректировать тоже получится?
корректировать может Мура с его методом заливки прошивки.
RRR писал(а):Можно поподробнее?
С ХДСом идет программа и набор прошивок, я Муру спрашивал, возможно ли это использовать для чиповки, он сказал что вряд ли, там прошивки шифрованы и заливать он может только след версию прошивки. Если научиться расшифровывать, то вполне вероятно из этого что то можно будет извлечь, но поскольку уже есть альтернативный метод, то никто этим не заморачивался пока насколько я понимаю.
RRR
Сообщение 15 апр 2015, Ср 8:04
Про бабку с хуем версию слышал?
Я думал, чтото интересное рассказываешь.
sniper
Сообщение 15 апр 2015, Ср 8:42
Всё шьётся и летает. Проблем вроде как пока не было.
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=95256
Отстраиваем ребята на флешьпро потом прошивку вытаскивают из мозга и заливают в сток мозги. Прочие модели не подверженые флешьпро, прошивку вытаскивают програматором типа китайского пиасини и редактируют в вин олсе
дальше заливают её обратно.
ну как то так в общих чертах.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
RRR
Сообщение 15 апр 2015, Ср 9:21
sniper писал(а):Всё шьётся и летает. Проблем вроде как пока не было.
Саня, наберу тебе по этому поводу
Denpvh
Сообщение 27 апр 2015, Пн 12:03
Еще как правда )
Вот отзывы шитых :good:
http://vk.com/topic-60210938_29162170
