- RIAddg
народ подскажите как собрать s80
разобрать разобрал а собрать хер купол не одевается ,.
что делать с ебучим стопорным кольком которое в куполе за пробкой находиться как ого бля одеть обратно ,..
и как обределить какая главная пара на большом винце вокруг блокировки 67 шлицов вроде как
Тюнинг из японии под заказ. Запчасти для любых японских автомобилей
Группа http://vk.com/riaddg25
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
http://vk.com/topic-97290124_32366266
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
- RIAddg
всем спасибо помошь оказана
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
- shnurick
хуль там выставлять? я допуск на память не помню, но там допустимый разлёт огромный.Frank38 писал(а):напишу в этой теме, нужно ли при сборке 1 вала выставлять зазоры согласно мануала? кто то говорит что обязательно нужно, кто то говорит что забить и собрать как есть
ну а вообще отсутствие зазора грозит клином вала.
большой зазор впринципе пофиг.. косозубая передача один хрен пихает вал вдоль его оси и выберет любой зазор.
- shnurick
ты для начала попытайся по букварю всё промерить. там же просто всё. будет не в допусках - будешь думать. в старых тросовых кпп были зазорные шайбы с шагом в одну десяку кажется.. в гидро уже нет. можно глянуть мануал от цырыкса например и посмотреть что там написано по поводу регулировки шайбами. подобрать что-нить не проблема)Frank38 писал(а):понял, тоесть пох можно собирать вал и потом для убедительности глянуть зазор, если он больше минимума то забить и собирать короб дальше.
Frank38
- Машина: хэч ЕК3 b18c
окок, понял. а ведь не обязательно для замеров вал в корпус ставить? можно же ведь на снятом валу мерить?shnurick писал(а):ты для начала попытайся по букварю всё промерить. там же просто всё. будет не в допусках - будешь думать. в старых тросовых кпп были зазорные шайбы с шагом в одну десяку кажется.. в гидро уже нет. можно глянуть мануал от цырыкса например и посмотреть что там написано по поводу регулировки шайбами. подобрать что-нить не проблема)Frank38 писал(а):понял, тоесть пох можно собирать вал и потом для убедительности глянуть зазор, если он больше минимума то забить и собирать короб дальше.
- shnurick
ну ваще-то в букваре же описано как всё промеряется.. ))Frank38 писал(а):окок, понял. а ведь не обязательно для замеров вал в корпус ставить? можно же ведь на снятом валу мерить?shnurick писал(а):ты для начала попытайся по букварю всё промерить. там же просто всё. будет не в допусках - будешь думать. в старых тросовых кпп были зазорные шайбы с шагом в одну десяку кажется.. в гидро уже нет. можно глянуть мануал от цырыкса например и посмотреть что там написано по поводу регулировки шайбами. подобрать что-нить не проблема)Frank38 писал(а):понял, тоесть пох можно собирать вал и потом для убедительности глянуть зазор, если он больше минимума то забить и собирать короб дальше.
- SLESAR86
- Машина: IntegrЫ DB8 B20b и DC1 B20V
Раз в мануале прописано, значит надо.Frank38 писал(а):напишу в этой теме, нужно ли при сборке 1 вала выставлять зазоры согласно мануала? кто то говорит что обязательно нужно, кто то говорит что забить и собрать как есть
На своих коробках всегда всё промеряю по букварю и регулирую. Чуть больше зазор - не беда, Шнурик писал. Если нет подходящей шайбы, то накрайняк можно и забить. А вот если зажимает, то сгорят подшипники нахуймахом и клина даст.
Регулируй! Там делов то... Формулы, размеры всё ведь есть...
