hard_code
Сообщение 11 апр 2015, Сб 6:48
В блокировках не шарю
Года 3-4 катаю на блокировке на Б коробке, кольцо, драг, лёд
Блока вроде дисковая:
Крутятся два колёса вперед
Съезжает с домкрата
Можно на нейтрале на вывешанном колесе протянуть гайки (процентов на 80-90)
Я херову тучу раз разбирал коробку, но блокировку даже не смотрел, ну поставил , да поставил..
В общем , как сошёл снег, в левом повороте, когда жмешь тапку в пол, к примеру на второй или третьей, машина начинает разгоняться рывками, ощущение , будто пробуксовывает колесо
Надо как то по лечить
Кто лично сталкивался с ремонтом блокировки?
Помогите советом, пожалста:)
ffuzz
Сообщение 11 апр 2015, Сб 16:13
ну редуктор разбирать, диски менять- как ее еше чинить-то?)
jzx81
hard_code
Сообщение 11 апр 2015, Сб 17:47
ffuzz писал(а):ну редуктор разбирать, диски менять- как ее еше чинить-то?)
ну вот, я ж напсал, что в блокировках не секу
yakov
Сообщение 12 апр 2015, Вс 8:23
Если дисковая то вероятней всего что преднатяг из за износа совсем пропал.
Лечится заменой дисков оригинал или подборот от русской техники :D
Зы: у меня что то подобное было только еще щелкать начала, разобрал а там тупо отломило посадочное место подшипника.
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
zaza
Сообщение 12 апр 2015, Вс 20:28
yakov писал(а):Если дисковая то вероятней всего что преднатяг из за износа совсем пропал.
Как лечил?
Dc2 k24 all motor
есть теоретики конструкторы, а есть нищеброды ебошинги))))))) (c) RRR
Усть-Лабинск абсолютный рекорд 47,85
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
yakov
Сообщение 12 апр 2015, Вс 20:33
Выточили из маховика какого то трактора, после чего 2г отработала на ура а далее история умалчивает, наверно так же работало.
Могу фото скинуть как обломило и что именно, где то было в компе.
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
hard_code
Сообщение 13 апр 2015, Пн 6:13
Спасибо, Яха!
zaza
Сообщение 13 апр 2015, Пн 11:06
yakov писал(а):Выточили из маховика какого то трактора, после чего 2г отработала на ура а далее история умалчивает, наверно так же работало.
Скинь если не трудно.
Dc2 k24 all motor
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
yakov
Сообщение 13 апр 2015, Пн 15:18
не смог найти, но суть понятна, обломило под корень, заподлицо и при нагрузке прокручивало и трещало
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
zaza
Сообщение 13 апр 2015, Пн 16:10
В 2009 году купил свою машину. Ну хрустело что то, ну думал так и должна работать блока. В 2014 разобрали и увидели тоже самое. Так же выточили крышку из какого то хорошего металла. Потом при пробуксовке на третьей в горку на сликах сломал коробку. Главной паре капец и так же отломалось посадочное с подшипником. Вот и думаю опять изготовить крышку или забить. Жалко, ведь блока ос гикен диск.
Марку стали бы ещё ты сказал мне из чего точили.
Dc2 k24 all motor
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
yakov
Сообщение 13 апр 2015, Пн 19:59
Попробую у отца узнать, его механики снимали маховик и точили
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 18 апр 2015, Сб 6:03
Otoplenietug писал(а):Современный вид отопления не опасен для организма человека, но прямое влияние прибора предлагает неблаготворное действие на лакокрасочное защитное покрытие машины.
Чего? Упорытый чтоли? :ROFL:
