straight
Сообщение 10 апр 2015, Пт 15:07
К20А3, овощная RSX на автомате, иной раз не крутит выше 4000, стрелка упирается как в отсечку и отскакивает. НО! такая беда не каждый раз, иногда крутит, иногда не дает. где искать проблему?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 10 апр 2015, Пт 15:21
в HondaExpert, считывать ошибки. мозг в аварийном режиме, при этом чек еще гореть должен :)
straight
Сообщение 10 апр 2015, Пт 15:35
dropdead писал(а):в HondaExpert, считывать ошибки. мозг в аварийном режиме, при этом чек еще гореть должен :)
Чек итак горел из за лямбды :lol:
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 10 апр 2015, Пт 16:46
устранишь причину чека - все станет нормально.
artur77
Машина: DC5
Сообщение 10 апр 2015, Пт 18:50
была такая же хурма ровно на 4к оборотов. Проблема в клапане Втека была.
Ну а так да - смотри что за ошибки.
A3 8L 1.8T ->RSX's 05 k24/k20
el.pablo
Сообщение 10 апр 2015, Пт 20:45
Присоединяюсь к предыдущему комментарию про клапан ВТЕК.
Все орфографические и прочие ошибки, встречающиеся в тексте, считать за авторский стиль.
straight
Сообщение 13 апр 2015, Пн 15:10
el.pablo писал(а):Присоединяюсь к предыдущему комментарию про клапан ВТЕК.
насколько дорого и геморройно лечить?
Taroxx
Машина: КЫЧ ОВЩ на мешалке
Сообщение 13 апр 2015, Пн 17:01
Менять при правильных руках не спеша минут 20.
Сетка рублей 150-200 стоит.
Необходимые вещи:
1. Прямые руки и свежие мысли
2. Набор инструментов (там вроде как 3 болта на 10 или 12, сильно не затягивать)
3. Сетка VTEC (но некоторые просто старую моют) p/n OEM 15815-RAA-A02 (на картинке номер 5)
4. Друг/подруга для компании и увесилительных мероприятий :D
и масло проверь.
EP1 2001г. - продан
RSX DC5 2002г
el.pablo
Сообщение 13 апр 2015, Пн 18:55
У меня сканер показывал падение напряжения в цепи, пришлось менять клапан в сборе. Сетка была абсолютно чистая. Думаю, все же стоит сначала считать ошибку.
Taroxx
Сообщение 14 апр 2015, Вт 11:12
el.pablo писал(а):У меня сканер показывал падение напряжения в цепи, пришлось менять клапан в сборе. Сетка была абсолютно чистая. Думаю, все же стоит сначала считать ошибку.
Код ошибки знаешь?
Перед тем как все менять, проверь датчик давления масла VTEC на работоспособность. Нужно проверить сопротивление между двумя его контактами. Должно быть в пределах 14-30 Ом.
EP1 2001г. - продан
RSX DC5 2002г
Dmitry_Grudinin
Сообщение 16 апр 2015, Чт 17:58
а ответьте мне тогда) d15b 3 стадия
не знаю кто до меня туда лазил, колхозили двиг походу. в общем мне подсоединили на нем втек.
отсечка 7200, втек начинает работать с 5000. но! до этого когда не подключен был втек отсечка на 6 была. и кароче если жарить со втеком, и переключаться на 7 тысячах, то с перехода со 2 на 3 передачу, ломается втек, загорается чек, и либо втек просто перестает работать, либо дает отсечку в 4 тысячи. решается это глушением двигателя и заново завоести его. тогда всё как раньше становится. а если переключаться не на 7 а 6, то втек работает нормально. но до сегодняшнего времени. теперь он тупит просто. чек не горит, на 1 передачи он может просто не сработать, но сработать на 2 передаче. и причем порой срабатывает рывками. что это может быть?)
SILF83
Сообщение 20 апр 2015, Пн 11:05
straight
датчик скорости жив?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 20 апр 2015, Пн 11:07
SILF83 писал(а):straight
нет на автоматах датчика скорости, там два датчика скорости вращения валов, и при неисправности любого из них коробка переключаться не будет вообще.
SILF83
Сообщение 20 апр 2015, Пн 11:08
а откуда читает тогда с абс в дц5?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 20 апр 2015, Пн 11:15
не понял вопроса
если спрашивал, откуда берется инфа о скорости на автоматных DC5 - то мозг берет данные с этих двух датчиков, делает необходимые расчеты и отдает сигнал VSS на приборку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
