lucky_kzn
Нашел много инфы как перебрать рейку... Но остаётся вопрос с её снятием с авто... Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этим, как удобнее её снять? Через арки не хочет никак вылезать, уже замучился... По мануалу вытаскивать нужно через верх, но что-то и с этим несросты.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
перебирал я свою, да толку ноль - вал износился, а отдельно он не меняется. только новую рейку покупать.
lucky_kzn
ну попытка не пытка... достал этот стукdropdead писал(а):перебирал я свою, да толку ноль - вал износился, а отдельно он не меняется. только новую рейку покупать.
а через какую арку?) та, которая дальше от руля, или ближе?kop4enyi писал(а):Выходит через арку без проблем
- purple
- Машина: На ходу
А я на DC5 купил вал отдельно.dropdead писал(а):перебирал я свою, да толку ноль - вал износился, а отдельно он не меняется. только новую рейку покупать.
Ни чего, правда, не улучшил этим.
Старый могу продать занедорого.
- dropdead
а что улучшить хотел, напомни?purple писал(а):А я на DC5 купил вал отдельно.dropdead писал(а):перебирал я свою, да толку ноль - вал износился, а отдельно он не меняется. только новую рейку покупать.
мне он не встанет, на еп3 все иначе
- dropdead
у меня с изношенным валом руль пустой в центральном положении. не люфтит, но отзывается вяло. пробовали рейку подтягивать сильней - перестает сам возвращаться.
alex_KS
- Машина: Civic SI (FG2)
А я тебе говорил, нефиг было ГУР на эту ебалу с тапка менять:Ddropdead писал(а):перебирал я свою, да толку ноль - вал износился, а отдельно он не меняется. только новую рейку покупать.
- dropdead
бубубуalex_KS писал(а):А я тебе говорил, нефиг было ГУР на эту ебалу с тапка менять:Ddropdead писал(а):перебирал я свою, да толку ноль - вал износился, а отдельно он не меняется. только новую рейку покупать.
- purple
- Машина: На ходу
Выходит задяжка-перезатяжка-недозатяжка рулевой рейки влияет на поведение руля, а значит и на увод в сторону может влиять. Или нет?dropdead писал(а):у меня с изношенным валом руль пустой в центральном положении. не люфтит, но отзывается вяло. пробовали рейку подтягивать сильней - перестает сам возвращаться.
- dropdead
снять/поставить у нас тоже 4к, и за переборку примерно столько же отдал. может даже меньше.
- dropdead
впустую туда-сюда крутить не стоит, моторчик рейки греется от нагрузки.
если мозг рейки определяет, что моторчик перегрет - отключает усилитель полностью, пока не он остынет.
lucky_kzn писал(а):Нашел много инфы как перебрать рейку... Но остаётся вопрос с её снятием с авто... Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этим, как удобнее её снять? Через арки не хочет никак вылезать, уже замучился... По мануалу вытаскивать нужно через верх, но что-то и с этим несросты.
Если актуально конечно.
Свою вытаскивал через правую арку не снимая стоику, когда ставил обратно пришлось таки стойку снять.
EJ9 продан
EP3 продан
ТАЗ 21093
EP3 продан
ТАЗ 21093
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 38 гостей
