- Porshen
Имеется Ег-седан, мотор:
-блок ZC, поршня р29, СЖ-конь;
-бошка р08 портинг
мозг р08 обд1
впуск сток р08 горизонтальный
выпуск полный тюн
разрезная шестерня
смесь отстраивал vafc-ой
после установки шлз, показометр показал сильно богатую смесь, после чего с помошью вафки я ее забеднил по максимуму, но все же показания состава смеси выше 12-13 не поднимаются.
Вопрос, как можно загнать больше воздуха в цилиндры?
есть впускной патрубок, реплика password и фильтр симота оригинал.
Думаю поставить дроссельную заслонку побольше.
От чего можно вкорячить ДЗ на мой впускной коллектор? б16? б20?
-бошка р08 портинг
мозг р08 обд1
выпуск полный тюн
разрезная шестерня
Аккорд сир-т `98 --- был
Стрим RN-8 RSZ r20a - был
- Porshen
шестерня сдвинута вправо, если на нее от стакана смотреть.kyky-pyky писал(а):как выставлена шестерня и какой уоз?
непомню, раньше была детонация, поэтому сдвигали. тогда еще топляк не настроен был!
в прошлом году осенью делал все это, сейчас все позабывал нафиг...
- Porshen
сейчас еще заводиться хреново стал и если на свечках 5-х хоть как то можно завести, то 7-ки заливает наглухо!
и чек после холодного пуска горит!
- Porshen
там идет шкала Iiiоiiii0iiiiiiiIkyky-pyky писал(а):хорошо. а вправо сдвинута внутренняя часть или внешняя?)Porshen писал(а):шестерня сдвинута вправо, если на нее от стакана смотреть.
где буква "о" там метка
- Porshen
завтра посмотрю.palecvope писал(а):в + я так понял
В целом цив поехал и даже не плохо! )
- hard_code
в салон летом можно такую херню воткнуть, чтобы яйца обдувалаVoronovRS писал(а):Как загнать больше воздуха? Вот так например![]()
palecvope
vafc никак . ток трамб крутить и то не факт что хватит дипазона регулировок.kyky-pyky писал(а):получается, вал на опережение. от этого звенеть должна была ещё сильнее.
зажигание после этого как выставили?
совет такой . продать к уях апекси и купить верт тот же
для связи 9284O52I82 viber/whatsapp
- Porshen
вот так у меня стоит сейчас шестерня
а вот так трамблер
а вот так трамблер
- Porshen
что сделать то с ним? пораньше крутануть?
за зиму все забыл
за зиму все забыл
- Porshen
надо к Вовке записаться, чтоб клапана отрегулировал, головку протянул и зажигание выставил, потом еще смесь настрою, поменяю и рту, чтоб абс удалить окончательно, поставлю большой впуск и заменю дроччель!
- Porshen
сразу еще вопрос под обд1 д15б, какой лучше всего поставить дроссель?
б16 обд1 или пох, какой обд?
- hard_code
Раньше крутанешь, ещё больше будет ... Хз у меня сток вал всегда в раннее закручен, при сж ещё больше , чем у тебяPorshen писал(а):что сделать то с ним? пораньше крутануть?
за зиму все забыл
- Porshen
ты это говорил, помню.hard_code писал(а):Раньше крутанешь, ещё больше будет ... Хз у меня сток вал всегда в раннее закручен, при сж ещё больше , чем у тебяPorshen писал(а):что сделать то с ним? пораньше крутануть?
за зиму все забыл
сейчас кстати детонации не слышно.
только вот чек выскакивает иногда и заводится на холодную плохо...
сейчас смесь более менее, поэтому попробую зажигание сделать более ранним!
кстати у мотора есть странный подхват с 6000 об\мин. в вафке настроен с 5000об\мин.
- hard_code
У меня на сканк рессивере тоже ебашить на 6 начинает и до 8Porshen писал(а):ты это говорил, помню.hard_code писал(а):Раньше крутанешь, ещё больше будет ... Хз у меня сток вал всегда в раннее закручен, при сж ещё больше , чем у тебяPorshen писал(а):что сделать то с ним? пораньше крутануть?
за зиму все забыл
А на бисимото вообще ещё один подрыв с 8 до 9 тыс
А у тебя, думаю, с таким положкнием вала не едет на низах вообще, и только после 6 начинает более-менее ехать
Д16 на п29 ебашит с 3 тыс прям, когда настроен правильно
Низ очень хорош
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 18 гостей
