Warrior
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 0:43
Такая ситуация: стоял мотор d16z5, его поменяли на b16a2
Мозги на старом моторе были obd0, к новому мотору дали мозг, как я вижу obd0, но сказали, что он перепрошит для b16a2.
Маркировка на новых мозгах PW0
Че-то меня сомнения берут в данной прошивки, будут ли они работать с этим двигателем? Там ведь, как я вижу, нет выхода на датчик детонации. Или можно сворганить(купить) вот такой переходник и они будут работать нормально?
Фото новых и старых мозгов:
Еще в пакете с мозгами обнаружил:
Honda - это пипец... Это пипец всем на дороге :)
Systematick
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 0:49
а заводить пробывали на этих мозгах?
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Warrior
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 0:51
Systematick писал(а):а заводить пробывали на этих мозгах?
нет еще, не подключены... просто либо эти вернуть и взять obd1, либо пробовать на этих.. просто смущает, что на них нет выхода на датчик детонации... хотя видно, что на переходнике он есть, как я понимаю...
этот вид мозгов PW0 вообще со втеком пашет?
Mura
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 0:53
переходник, если что, у меня есть
Warrior
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 0:55
Mura писал(а):переходник, если что, у меня есть
если что, бум иметь ввиду ;) скинь цену на него в личку...
Systematick
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 1:07
по ходу втег есть, но надо будет шаманить с проводкой:
http://www.turbod16.com/viewtopic.php?t=3572
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Warrior
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 1:18
Systematick писал(а):по ходу втег есть, но надо будет шаманить с проводкой:
угу, я тоже обращал внимание на эту картинку:
с проводкой пошахматим, на крайняк возмем переходник...
хотя вот сейчас ползаю, в инете часто говорят про мозги OBD0 PW0, что они для B16A
значит получаем, что можно поставить эти мозги, но тогда всю косу надо будет махнуть на косу от b16a ?
Civic-Forever
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 3:23
Почти все датчики на d16 соответсвуют В16А, отсутствует только провод на втык, датчик детонации и подогреваямая лямбда, и убирается резисторный бокс на форсунки и переделываются трамблерные фишки.
Если ты вешал свою проводку, то добавив отсутствующие провода и подцепив их по распиновке на свои фишки на соответствующие пины то подключив ОБД0 комп с В16А все должно работать, датчик детонации в этом компе возможно отключен как и лямбда, возможно. Надо его подключать и зекать че пишет джеки чан.
Один из лучших вариантов брать переходник ОБД0-ОБД1 и подключать Р30й ящик, эт самое лучшее
Honda CR-X SI(LSVTEC B20B TURBO) http://photofile.name/users/honda_civic/3397387/
MF
повелитель молдавского втека
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 8:24
PW0 мозг со втековских ЦРХ и Сивика,Тегры Сировской.
Он один с втеком работает. Перешиваеться на ура. Проги которые с ним работают BRE, Турбоедит. С б16а2 будет работать,но без дачика детонации и с переходником. Плата детонаци только в п30 и помоему в п72 мозге имеюцо.П30 найти анрил.
2024 Li L6 Pro
Civic-Forever
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 8:39
Это почему анриал найти Р30? Могу продать из под далласа, с сокеткой и штырями под DLF
Warrior
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 8:40
а нужен ли он вообще тут будет нужен, датчик детонации?
Civic-Forever
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 8:46
Мнения по этому поводу разные, на стоке не обязятельно, мотор выдержит.
MF
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 8:47
Warrior писал(а):
MF писал(а):
Warrior писал(а): нет еще, не подключены... просто либо эти вернуть и взять obd1, либо пробовать на этих.. просто смущает, что на них нет выхода на датчик детонации... хотя видно, что на переходнике он есть, как я понимаю...
ну если бушь норм бензином заправляться и вваливать под 9500 не будешь - то неа..нафиг ненада :)
Хотя если впоследствии бушь ставить валы и прочий тюненг и попытаешься отстроить то не омешает,хотя и мозг поменять на с300 хондату тоже не помешает :)
2024 Li L6 Pro
MF
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 8:48
Civic-Forever писал(а):Это почему анриал найти Р30? Могу продать из под далласа, с сокеткой и штырями под DLF
ага я перефразирую. Найти п30 анрил за нормальных бюджетных денег =)
2024 Li L6 Pro
Chen
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 9:43
Работать будут оба мозга. Тема раскрыта давным-давно на pgmfi.org в ветке форума obd0 83c154 based ecu`s
Быдло и Хам
Ulik
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 10:12
В прошивке мозга должна быть залита другая инфа про трамблер: у ОБД0 датчик Холла на трамблере выдает гораздо меньше импульсов, чем у ОБД1. Машина может заводится, но будет троить-двоить-единить и так по кругу циклично.
Я с этим столкнулся в свое время.
Honda Integra DB8 H22A
-EuroR ported head
-Skunk2 pro1 camshafts
-S300
-VR TE37 white
-Mugen Dualloop.
-KYB AGX
(небюджетная душа)
(Выручалка, любящая кушать)
Mura
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 10:15
Warrior писал(а): а нужен ли он вообще тут будет нужен, датчик детонации?
если мотор настроен без детонации, то не особо и нужен.
Если залил абы что под руку попалось, тогда возможны неприятности.
Но рассчитывать на датчик когда постоянно детонит - хватит ненадолго
Warrior
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 10:55
Ну, ребят, планирую лить 98й, но сами знаете, даже на хороших заправках Г могут залить ;)
ладно, попробуем подсоединить... гараж теплый скоро освободится, надеюсь, там и попробуем... о результатах отпишусь...
Chen
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 11:42
Ulik писал(а):В прошивке мозга должна быть залита другая инфа про трамблер: у ОБД0 датчик Холла на трамблере выдает гораздо меньше импульсов, чем у ОБД1. Машина может заводится, но будет троить-двоить-единить и так по кругу циклично.
Заменить трамблер, или датчик в трамблере не такая уж и проблема.
Быдло и Хам
kos83
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 14:22
видел трамблер обд0 на моторе обд1, так что работать будет.
Ремонт и ТО Honda
