- Alex462
- Машина: X4M компот
Cayenne coupe SS
GT-R - Откуда: Дзержинск
Кто знает отличия и взаимоменяемость трамблеров В18с красноголового P73 и черноголового Р72 трамблера ?
Судя по каталогу номера запчастей отличаются а по факту что да как ?
CRX K20 NRING 1.46.74
DC2 K20 NRING 1.48.44
- под планом путина
- старый морозильник
Я даже хз
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
б16 б18 б20 все они взаимозаменяемы, отличается только разъемы по годам, но это не проблема, только б20 надо ухо подпилить
внутрянка, я про катушку комутатор и датчики, одинаковая вообще у всей хонды, (кроме обрубков с попарно параллельного впрыска, типо д14, и некоторых редких д16а. у которых датчик колена не в трамблере, а на шкиву.) отличаются только крышки и бегунки
например с трамблера с д15б2 спокойно встанут все внутренности в б18с итп итд.
так что если надо освежить, или починить умершую катушку или комутатор, можешь смело брать любой рабочий не обрубок, и все перекидывать
лучший вариант котрактный б20, т.к. они самые дешевые и свежие
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Вот это ценная инфа, спасибо!Kleymo писал(а):б16 б18 б20 все они взаимозаменяемы, отличается только разъемы по годам, но это не проблема, только б20 надо ухо подпилить
DC2r EDM
FN2
FN2
- MvP
Не совсемуж там все одинаковое, д15 трамблер от в20 емнип отличается еще и углом установки зуба датчика вмт 1го горшкп на оси. Там на зубе этом отштампована маркировка. Сами датчики, коммутаторы и катушки в большинстве одинаковые. От Д15 притом только от втекового канает трамблер на В серию, и то с заменой вала.
- Kleymo
читай внимательнейMvP писал(а):Не совсемуж там все одинаковое, д15 трамблер от в20 емнип отличается еще и углом установки зуба датчика вмт 1го горшкп на оси. Там на зубе этом отштампована маркировка. Сами датчики, коммутаторы и катушки в большинстве одинаковые. От Д15 притом только от втекового канает трамблер на В серию, и то с заменой вала.
я чтото говорил про целиком замену? я говорил про датчики, ясен что с Д серии по валу не подойдет на Б
все что я написал, все правда проверенная мной не раз
- Kleymo
не может, головы одинаковые, с чего там крепы должны быть разные?
- под планом путина
на редтоповском своя крышка трамблера. у меня ни одна не подошла. сам корпус трамблера больше остальных.
- Kleymo
мы про крепы, он один хер прикрутиться и будет работатьмиха32см писал(а):на редтоповском своя крышка трамблера. у меня ни одна не подошла. сам корпус трамблера больше остальных.
- FOX-93rus
- Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR - Откуда: Rайский кRай
Да ну, о чём тымиха32см писал(а):на редтоповском своя крышка трамблера. у меня ни одна не подошла. сам корпус трамблера больше остальных.
30102-P72-006 на всех туперах! хоть спек96, хоть00
- под планом путина
трамблеры разные блек и редFOX-93rus писал(а):Да ну, о чём тымиха32см писал(а):на редтоповском своя крышка трамблера. у меня ни одна не подошла. сам корпус трамблера больше остальных.![]()
- под планом путина
найди рассказ про трамблер с редтопа от пахаРТИ. Он подробно все отписывает.
- Kleymo
давай подругому: на всех Б втековых головках дырки под крепление трамблера одинаковыеSiR-T писал(а):с каких пор головы то одинаковые у сира и тупера?Kleymo писал(а):не может, головы одинаковые, с чего там крепы должны быть разные?
так понятней?
тоесть любой трамблер с любой втековой Б серии прикрутится к любой втековой Б голове, даже невтековый б20 если одно ухо подпилить(собстенно как у меня)
так еще понятней должно быть
все внутренности на других трамбах Д серии(кроме обрубков) одинаковые
теость с д13 д15 д16 любых обозначения, все встанет в любой трамблер б16б18б20, и соответственно обратно, кроме крышки и бегунка ввиду разных размеров корпусов трамблера, ну и конечно вала с шестерней, так как д моторы одновальные, и там они другие
так вообще все отлично понятно должно быть
ну и далее, любой обд можно сделать под свою проводку, тоесть если трамблер донор обд1, а машина обд2, то все пины отлично перепиновываются по схемам коих дохуя в интернете, я уже на память знаю что куда, иногда возьникают нестыковки типо слишком тонких пинов, но все решается ножницами, скруткой, и термоусадкой.
и так с любым обд
и это не только трамблеры, также все датчики тоже легко перепиновываются, как и форсунки
также любой Б генератно встанет на любой Б мотор, фишка если не такая, без проблем перепиновываются тупо по цвету, цвета проводов одинаковые на всех машинах и проводка
также если разное количество, бывает 3 и 4 проводные генераторы, можно поставить, так как 4 провод посути не нужен(он отвечает за отключения генера на втеке и в пробках), можно тупо оставить висет
у меня так на двух машинах, все ездит несколько лет без проблем
такаяже история и с д моторами
Последний раз редактировалось Kleymo 27 мар 2015, Пт 5:55, всего редактировалось 1 раз.
- Kleymo
да, по размеру чутка, тоесть крышка не встанет с блека, но не всегда, на евро интегре р дц2 такаже напримермиха32см писал(а):трамблеры разные блек и редFOX-93rus писал(а):Да ну, о чём тымиха32см писал(а):на редтоповском своя крышка трамблера. у меня ни одна не подошла. сам корпус трамблера больше остальных.![]()
в любом случает трамблер целиком встанет и будет работать с черного на красный, и наоборот
- под планом путина
в жир ногами въебался да?? ну ниче, еще пару фейспалмов тебе получайFOX-93rus писал(а):уверен?миха32см писал(а):трамблеры разные блек и ред
- FOX-93rus
Не рви свой пукан. Свободен!миха32см писал(а):в жир ногами въебался да?? ну ниче, еще пару фейспалмов тебе получай![]()
на всех JDM B18C хоть тупер, хоть чёрный, стоит одна и та же крышка P72 !!!
На интеграх Si VTEC с чёрным В18С стоял трамблёр TD-68U на SiR уже ставили TD-84U
На ранних версиях тупер с 1995 года начали ставить TD-86U
а на всех DC2 рестайлах(SiR/Type-R), даж трамблёры идентичны TD-87U
Но на всех этих трамблёрах, стоит одна и та же крышка 30102-P72-006!!!
http://honda.epcdata.ru/integra/e-dc2/2 ... 32843/?p=1
так что я хуй знает, с чего у вас там трамблёр стоял
