Civic-Forever
Сообщение 16 ноя 2007, Пт 7:27
RACING SPEC IV EXTREME CAMSHAFTS
http://www.buddyclub.com.au/
The Racing Spec IV takes advantage of the power making ability of higher compression setups Buddy club SPEC IV Camshafts feature uniquely shaped lobes that work together to give you an impressively smooth and predictable power curve.
*Dyno Tested
250HP
235TQ
B18C1 Engine
Valve Clearance: Inlet: .007, Exhaust: .008
Duration: Inlet: 306, Exhaust: 302
Valve Lift: Inlet 12.3mm, Exhaust: 11.8mm lift for top-end power
- SMOOTH CONSTANT POWER THROUGHOUT THE ENTIRE RPM RANGE!
- (From idle to 9500RPM)
Валы действительно хорошие и позволяют вентить мотор до 9500, сам не пробвывал но до 9000 крутил - крутился легко и непренужденно, дальше очко играло т.к. блок был В20В и стоковые шатуны
отдаю за 15 000 :wink:
торгуемся
Honda CR-X SI(LSVTEC B20B TURBO) http://photofile.name/users/honda_civic/3397387/
Иммануил Гедеонович
Сообщение 16 ноя 2007, Пт 16:45
даю 10 и забираю вместе с поршнями
30см
Civic-Forever
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 3:01
Беру 25 и отдаю вместе с поршнями
