krawa88
- Машина: Сивик ЕК3 d15b
ЕК3 D15b вариатор
Началось с того, что иногда плавали обороты на холостом, затем при включении D начинались плавания и рывки, как будто хочет поехать, не чувствует тормоз. В основном на холодную, но бывало и на прогретой, даже в движении при отпускании газа.
Сегодня почувствовал что ухудшилась тяга, причём мотор крутит а набор хуже. На спорте тоже самое, и разгон тупее намного и тормозит мотором хуже... ТО своевременное, масло фильтра в вариаторе менялось 20ткм назад.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА????
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА????
В ВАРИАТОРЕ!!!
- MOPS
- Машина: S2K AP1
Просто твой организм привык и требует убрать вариатор.
Если вырывается, значит обороты на хх высокие.
Ты написал настолько подрбно, что под твой случай подходит миллион решений, начиная от давления и качества топлива и заканчивания катализатором
Каким образом твой вариатор должен чувствовать тормоз?, не чувствует тормоз
krawa88
Смотри: останавливаюсь перед светофором, на тормозе, при полной остановке машина дергается вперёд, плавают обороты, как будто не выключается передача...не знаю ещё как по другому написать. Топливо только Шел95 и проблемы буквально в течение 4-5дней начались.MOPS писал(а):Просто твой организм привык и требует убрать вариатор.
- MOPS
- Машина: S2K AP1
Вариатора у меня не было, был только автомат. При ненормально повышенных оборотах (больше 1100 на хх) машину тяжело на тормозе держать было на месте. Как работает хз и че там выключается.krawa88 писал(а):Смотри: останавливаюсь перед светофором, на тормозе, при полной остановке машина дергается вперёд, плавают обороты, как будто не выключается передача...не знаю ещё как по другому написать. Топливо только Шел95 и проблемы буквально в течение 4-5дней начались.MOPS писал(а):Просто твой организм привык и требует убрать вариатор.
- сменить топливо
- проверить свечи
- проверить дросель и датчик хх
- почитать ошибки скрепкой
- Проверить давление топлива
- зажигание
krawa88
Грешу на вариатор все таки, тК кроме D обороты в норме, все чётко работает. Коробка как сама включает скорость и хочет ехать,а я тормоз держу.из-за этого и получается плаванье оборотов!
Но вот в чем именно может быть проблема???? Мозги коробки как то прошиваются ???
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 9 гостей
