- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
ребята, есть проблема. шлз стоит инновейт LC1, при холодном запуске, ну скажем в -15 первые минут 5-10 кажет очень бедную смесь под 30-40. причем кажет он её на все свои выводы, и на аналог 1 и на аналог 2 и в последовательный порт в цифре тоже отдает такие кривые данные. смесь 100% нормальная, т.к. когда клозед луп по таким показаниям начинает богатить смесь то начинает дымить черным на богатой смеси а потом и дергаться от перелива. как поездишь минут 5-10 показания скачком приходят в норму и дальше показометр показывает всё отлично, и на мозг выдает тоже правильные данные.
зонд на открытом воздухе калибровал, ничего не поменялось. в тепле всё работает отлично и сразу.
есть у кого нибудь такая же проблема? т.к. предполагаю что это возможно уже сам сенсор подыхает.
- Scarmelion
- Машина: EC8
Если просто включить зажигу на минуту а потом крутить вертеть, быстрее просирается? Куда у тебя врезан датчик?
EC8 B20B распилен
EF2 D15B продан
EC8 D13B сейчас
EF2 D15B продан
EC8 D13B сейчас
- kova23
без разницы.Scarmelion писал(а):Если просто включить зажигу на минуту а потом крутить вертеть, быстрее просирается? Куда у тебя врезан датчик?
лямбда вкручена в штатное место в штанах.
- Dr.X
- Машина: Была CR-V B20VTEC M/T 4WD JDM
Теперь Pilot и Freed - Откуда: Мытищи < Иркутск
я хз насчёт устройства этого зонда, но стоковые неспроста имеют цепь подогрева, и интересно, вообще стоковый мозг учитывает ли показания стокового зонда до прогрева
ヨーダのようだ
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
не учитываетDr.X писал(а):я хз насчёт устройства этого зонда, но стоковые неспроста имеют цепь подогрева, и интересно, вообще стоковый мозг учитывает ли показания стокового зонда до прогрева
- kova23
шлз конечно с подогревом. широких зондов без подогрева ваобще не существует, и пока контроллер шлз не прогреет зонд он ничего с него не снимает.Dr.X писал(а):я хз насчёт устройства этого зонда, но стоковые неспроста имеют цепь подогрева, и интересно, вообще стоковый мозг учитывает ли показания стокового зонда до прогрева
- Scarmelion
- Машина: EC8
Тогда меняй датчик. Там по идее нечему больше ломаться, или датчик или неведомый пиздец.Arrow писал(а):без разницы.Scarmelion писал(а):Если просто включить зажигу на минуту а потом крутить вертеть, быстрее просирается? Куда у тебя врезан датчик?
EC8 B20B распилен
EF2 D15B продан
EC8 D13B сейчас
EF2 D15B продан
EC8 D13B сейчас
- kova23
ну как минимум ещё это может быть контроллер, ещё может быть скажем подсос воздуха на холодную в выхлоп.Scarmelion писал(а): Тогда меняй датчик. Там по идее нечему больше ломаться, или датчик или неведомый пиздец.
если бездумно всё подряд покупать то можно пол машины поменять прежде чем неисправность устранишь.
меня принципиально интересовало работает ли инновейт в мороз, узнал что работает. дальше буду искать причину почему конкретно мой глючит.
У меня после лужи начал гнать. Поменял сенсор и все в норму пришло.
Сенсоры одни же вроде бош , что у аем, что у иновейтив, что у плх.
- kova23
норм да. 20.9% О2 чтоли. или както так.Shurik+ писал(а):а на воздухе, норм кажет?
имею ввиду на незавёднной тачке, но с включенным зажигаловом
вроде нашел сенсор на попробовать где взять.
Shurik+
- Машина: RA4 BB1
то есть без гонева? прогрелся и сразу 20.9 ?Arrow писал(а): норм да. 20.9% О2 чтоли. или както так.
а питание самого инновета норм, нету просадок?
- kova23
походу нашел в чем проблема. плохой контакт был в фишке зонда. фишку выткнул воткнул пару тройку раз. вроде работает нормально. с утра на работу ехал, не было глюка, щас на обед ехал с работы тоже не было.
- Dr.X
Вопрос по ШЛЗ (PLX, если это важно)
Как его грамотнее подключать - в смысле, откуда взять + на питание?
я пока временно воткнулся в дополнительный разъём в салонном блоке предохранителей, на котором есть + только при вкл зажигании. Но я х/з насколько это безопасно для цепей. Туда и так уже переткнуты туманки, чтобы было ДХО.
Наверняка есть более грамотный вариант?
ヨーダのようだ
- kova23
нормальный вариант, только через предохранитель подключай на всякий.Dr.X писал(а):Вопрос по ШЛЗ (PLX, если это важно)
кстати проблема из первого сообщения этой темы в итоге решилась заменой сенсора на новый
- Artem-Makarchuk
- Машина: Integra DC B20 VTEC
Ты не думал, что проблема не в ширике, а в настройках прогревочного режима и режима впрыска сразу после запуска ???
Пиши лог еще до запуска двс, затем запускай и грей, потом посмотри за корректировками ....
JTlab
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 24 гостя
