LonWoo
Сообщение 01 мар 2015, Вс 9:07
Насос ГУР ZC Интегра DC1 - 2500р
Выхлоп Fujitsubo Legalis-R от Mazda RX-7 - 7000р
труба 76мм, выход 98мм, стандарт "JASMA", Полностью из нержавейки.
Состояние в целом отличное, не замятый, не прогоревший. Звук тихий и басовитый.
P.S. Торга на банку не будет! если не продам до лета - поставлю на турбохонду.
Прогрессивные пружины EIBACH - 5000р/4шт
длина пружины 28см,
внутренний диаметр 56мм,
внешний - 80мм
жесткость:
передние 6.63K / 7.3K (14К)
задние 4.83K / 5.1K (10К)
Бачок ГУР DC2 - 1000р
Задние ступичные подшипники EP3/DC5 - 1000р. пара.
Левая подушка B18C DC2R - 1500р
Правая подушка DC2R (S80) - 1000р
Усилитель переднего бампера DC2R - 2000р
Пружинки B16A - 1500р
Ретайнеры В16А (13шт.) - 500р
Соленоид VTEC B16A - 1500р
Клапан ХХ 2х контактный (EACV) - 1000р
Поршневая B16A PR3 - 1000р
ГБЦ ZC DOHC - 2000р
рокера, болты, крышки валов - всё есть.
Валы ZC DOHC МТ 2ген - 2000р
ГБЦ B20B - 1500р
Крышка ГБЦ В20В - 1000р
Валы В20В - 1500р
Дроссель ZC без TPS DA5 - 1000р
Дроссель ZC DC1/DB6 - 1500р
распорки по 1500р
Рулевая колонка DC2R - 1500р
Кожух рулевого вала - 200р
Подрулевой переключатель DC2R- 1500р
Внешние дверные ручки DC2R - 1000р/шт
внутренние ручки DC2 - 500р/шт
дверные замки DC2R - 1500р/шт
Бензобак DC2R - 2000р
Бензонасос DC2R - 2000р
трос багажника с замком DC2 - 1500р
трос капота DC2 - 1000р
трос лючка бензобака DС2 - 1000р
Дополнительный стопарь DС2 - 1500р
Трапеция дворников DC2 - 2000р.
центральная консоль DC2R- 2000р
эл.привод печки - 500р
Ручник DC2 - 500р
плафон - 500р
пластиковая хрень - 200р-500р/шт
Датчики ABS DC2R - 3000р/4шт
C ценниками по некоторым позициям мог погорячиться, поэтому аргументированно торгуемся... ;)
отправлю по РФ Энергией или ЖДЭ
9244640707
Последний раз редактировалось LonWoo 25 мар 2015, Ср 8:25, всего редактировалось 21 раз.
PchelaRS
Машина: Civic EG5 B18C ITR
Сообщение 01 мар 2015, Вс 15:57
Лучше номера точно напиши, там номиналов много
EG6 B18C ITR на D2
LonWoo
Сообщение 01 мар 2015, Вс 16:12
PchelaRS писал(а):Лучше номера точно напиши, там номиналов много
А на фото номера не по шарам?
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 01 мар 2015, Вс 17:36
А по цвету, они все голубые, что ли? :?
Я не постесняюсь спросить... Ты их как ставить, собирался? :twisted:
LonWoo
Сообщение 01 мар 2015, Вс 17:49
FOX-93rus писал(а):А по цвету, они все голубые, что ли? :?
а всеми любимые ACL как ставят?
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 01 мар 2015, Вс 21:23
Ну ACL ведь и не подбираются. Поэтому ставят, как всегда в надежде, что всё будет огонь :D
По хорошему конечно, как мануал говорит
LonWoo
Сообщение 02 мар 2015, Пн 3:24
значит китайские ACL из хер пойми какого говна сделанных с хер пойми какими зазорами ставить не страшно, тогда что мешает поставить оригиналы по такому же методу?
или тут каждый при ремонте пластигейдж пользует? а шатунные болты по микрометру затягиваете???? :trollface:
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 02 мар 2015, Пн 10:58
LonWoo писал(а):итайские ACL из хер пойми какого говна сделанных с хер пойми какими зазорами ставить не страшно, тогда что мешает поставить оригиналы по такому же методу?
Я с тобой согласен, что у нас всё делается на авось :D
Ток вот голубые вкладыши самые толстые, можно зажать не нароком :twisted:
LonWoo
Сообщение 02 мар 2015, Пн 11:16
Honda Main & Rod Bearing Color Codes
Dimensions:
Conrod Bearing Set
1.510-1.507 mm 0.0594"-0.0593"
1.507-1.504 mm 0.0593"-0.0592"
1.504-1.501 mm 0.0592"-0.0591"
1.501-1.498 mm 0.0591"-0.0590"
1.498-1.495 mm 0.0590"-0.0589"
1.495-1.492 mm 0.0589"-0.0587"
1.492-1.489 mm 0.0587"-0.0586"
Here are the Part Numbers from Honda:
GSR/ITR Rod bearings
13211-P72-003 BLUE
13212-P72-003 BLACK
13213-P72-003 BROWN
13214-P72-003 GREEN
13215-P72-003 YELLOW
13216-P72-003 PINK
13217-P72-003 RED
Разница в толщине между самым жирным (синим) и самым тонким (красным) всего 0,018мм
ты реально думаешь что может зажать?! :twisted:
PchelaRS
Сообщение 02 мар 2015, Пн 15:16
Допуск при сборке на зазор 0.012 мм, замена вкладышей при зазоре 0.022.
ACL ставят на номинал, если всё в идеале они попадают в допуска, если что-то не исправно они не попадут в допуска.
В мануале все есть, зачем выдумывать зажмет или нет.
EG6 B18C ITR на D2
LonWoo
Сообщение 03 мар 2015, Вт 6:21
Вкладыши проданы.
Обновил список.
LonWoo
Сообщение 04 мар 2015, Ср 2:56
добавил, обновил, апнул )))
LonWoo
Сообщение 05 мар 2015, Чт 9:50
обновил.
LonWoo
Сообщение 06 мар 2015, Пт 12:41
чищу гараж от хлама.
Kydra358
Машина: Civic 6 Хот Хетч)
Сообщение 07 мар 2015, Сб 20:08
Дросселя 4A-GE не продал еще, они на B серию?
LonWoo
Сообщение 08 мар 2015, Вс 3:59
Kydra358 писал(а):Дросселя 4A-GE не продал еще, они на B серию?
они универсальные.
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 08 мар 2015, Вс 8:43
LonWoo писал(а):Изображение
Серенькая, эт же та которая между фанарей? За рубль отдашь?
LonWoo
Сообщение 08 мар 2015, Вс 10:44
Нет не отдам. Ценник и так смешной.
LonWoo
Сообщение 10 мар 2015, Вт 10:08
оригинальное железо!
LonWoo
Сообщение 11 мар 2015, Ср 18:25
обновил список.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 38 гостей
