polozow
Сообщение 28 фев 2015, Сб 13:23
Ув.товарищи , проблема вот в чем , после холодного старта утром через минуту другую начинает прыгать смесь , стоит шлз VAFC авто аккорд сир 180 меха , сначала смесь 15.2 как положено потом ставит 10 и все , в норму может придти а может и нет , если приходит то нескоро , при смене значений прыгает стрелка тахометра , и мотор работает не ровно , простреливает из трубы ......
Иногда утром может показывать 10 , вообщем все живет само собой неоднозначно.
По ходу езды смесь пригает от 9.3 до .16.2 но это цифры, вопрос из за чего ??
мозги менял
лямду отключал
трамблер менял
датчики перетыкал
до этой проблемы с машиной ничего не делал .
было у меня такое , решил заменой топливного регулятора , а щас что то не помогает .
Ошибка Fuel trim . system too rich
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 28 фев 2015, Сб 13:39
polozow писал(а):Ув.товарищи , проблема вот в чем , после холодного старта утром через минуту другую начинает прыгать смесь , стоит шлз VAFC авто аккорд сир 180 меха , сначала смесь 15.2 как положено потом ставит 10 и все , в норму может придти а может и нет , если приходит то нескоро , при смене значений прыгает стрелка тахометра , и мотор работает не ровно , простреливает из трубы ......
мозги менял
лямду отключал
трамблер менял
датчики перетыкал
vafc от косы моторной отключать не пробовал? давление топлива мерил под нагрузкой?
если смесь 10 то должно черным дымить.
для начала можно хотябы елм адаптер подключить к обд2 и посмотреть что там с коррекциями топливными и параметрами которые вафц контролирует.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 28 фев 2015, Сб 13:41
ошибка "слишком богато" :lol: форсунки попробуй пролить, может в них проблема...
