И еще может у кого парт номера есть на них? тк в каталоге нашел всего 2 шпильки, остальные 4 непонятно где.
Всем привет! Какой-то черт дернуло меня сегодня протянуть клапанную крышку
в итоге обломил шпильку почти заподлицо (нижнюю правую). Подскажите кто знает, ее из гбц можно выкрутить и заменить на новую или она там вварена и придется колхозить?
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
можно выкрутить, там 4 шпильки одного вида и 2 другого, если не изменяет память.
Спасибо!
Да-да я в курсе, спасибо )
И вообще надо динамометрический ключ приобрести, уже окупился бы. Шпильки стоят почти по 500 рэ за штуку
- SeregaNSK
- Машина: Accord EuroR CL7
pe4orin писал(а):Да-да я в курсе, спасибо )
С динамометрическим ключем удивишься какое усилие необходимо)))
Господа, а прокладки свечных колодцев необходимо менять при каждом вскрытии клапанной крышки или необязательно? Менял и то и то тысяч 5 назад, но вот приходится снова в связи с моим косяком
- dropdead
не нужно. оставь старые, ничего с ними не случится.pe4orin писал(а):Господа, а прокладки свечных колодцев необходимо менять при каждом вскрытии клапанной крышки или необязательно? Менял и то и то тысяч 5 назад, но вот приходится снова в связи с моим косяком
Спасибо
- CrazzyFrog
В хонде все надо нежненько тянуть! Ну кроме болтов подрамника наверно
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
- FOX-93rus
- Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR - Откуда: Rайский кRай
ну если ты поставил дубликат/аналог, то лучше замени на ОЕМpe4orin писал(а):Господа, а прокладки свечных колодцев необходимо менять при каждом вскрытии клапанной крышки или необязательно? Менял и то и то тысяч 5 назад, но вот приходится снова в связи с моим косяком
OEM онлиFOX-93rus писал(а):ну если ты поставил дубликат/аналог, то лучше замени на ОЕМpe4orin писал(а):Господа, а прокладки свечных колодцев необходимо менять при каждом вскрытии клапанной крышки или необязательно? Менял и то и то тысяч 5 назад, но вот приходится снова в связи с моим косяком
на б моторе срывал эти шпильки на раз)) ничего сложного, меняются без проблем
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
