Лепёха
Сообщение 21 фев 2015, Сб 17:24
Подскажите господа:Как встанет радиатор под б16 на EG4 с движком d15 ? Потихоньку планирую б16 начинаю с малого, старый радик сдох((
mApTuHc
Сообщение 21 фев 2015, Сб 17:37
патрубки у Б и Д серии разные, радики пох
twente
Сообщение 21 фев 2015, Сб 19:11
радик встанет нормально, но д шланг не налезет скорее всего
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 21 фев 2015, Сб 19:12
д шланг меньше чем Б
вот Д радиатор можно на Б мотор поставить, намотав изаленты на соски радиатора, либо надев кусок Д шланга, а поверх напялить Бшный
а наоборот не получится
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Sokolik
Сообщение 21 фев 2015, Сб 19:25
Патрубки от б серии возьми и сделай как клеймо сказал. На сосок в моторе изоленты намотай :-D
Quie
Сообщение 21 фев 2015, Сб 19:54
Д патрубок можно натянуть на б, но надо очень сильно стараться....
Civic si em1 '99 b18c boosted.
slerm
Сообщение 21 фев 2015, Сб 20:10
Новый шланг тяжело надевается, а старые нормально :D
Kleymo
Сообщение 21 фев 2015, Сб 20:26
Кстати да. Пойди отбратным путем. Надень куски шлангов д на соски мотора. А поверх бшный шланг
dtddtddttdt
Машина: не bwaaaAAAA!! =l
Сообщение 21 фев 2015, Сб 20:30
Kleymo писал(а):Кстати да. Пойди отбратным путем. Надень куски шлангов д на соски мотора. А поверх бшный шланг
Типа затягиваешь хомутом внешний шланг в который ведёт поменьше? Дристать же будет
==================hondadroch. the power of srach.======================
Logo d13 cvt > GF-EK5 4wd at > E-EK3 3stage mt > jdm Runx at > EJ2 b20b+b16b S80 > ep3 si > toyota ist at
neon626
Сообщение 21 фев 2015, Сб 20:47
не вздумай мотать изоленту!!! делай переходник
Kleymo
Сообщение 21 фев 2015, Сб 21:00
Изолента любит ссать. Лучше конечно переходники из старых шлангов
dezte
Сообщение 21 фев 2015, Сб 21:07
Нормально изолента держит. Ездил полгода-год.
А так она тут не нужна тк переход с большего на меньший надо.
Лепёха
Сообщение 21 фев 2015, Сб 22:15
В общем ответ положительный.Нужны кулибины))Может лентой такой тянучей которой сантехнику резьбу обтягивают намостырить , а поверх хомутами чтоб наверняка?
Sokolik
Сообщение 21 фев 2015, Сб 22:21
И герметосом сверху! Чтоб наверочку!
Лепёха
Сообщение 21 фев 2015, Сб 22:32
Sokolik писал(а):И герметосом сверху! Чтоб наверочку!
Сарказм ясен)Тогда ещё надо термотрубкой или как её которая от фена сжимается))
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 21 фев 2015, Сб 23:06
Какие кулибины? Одень кусок тонкого шланга, а сверху б-шный, и нечего темы плодить тут :o :D
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 22 фев 2015, Вс 1:17
как ты вообще собрался движок свапать, если такую хуйню решить не можешь? или нам уже готовится, что ты весь ресурс вопросами заебешь? :D
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 22 фев 2015, Вс 1:39
разрезать шланг под конус, одеть, недостающую часть залить силиконом, обмотать изолентой, сверхуй синей леской на крокодила и проволокой - будет заебись, ток антифриз не заливай, а то ссать будет со всех щелей.
D радиатор на B патрубки тоже не есть збс, их дуть начинает после хомута, но опять же, можно армировать двумя километрами изоленты, желательно синей, так будет похоже на брендовый силикон.
twente
Сообщение 22 фев 2015, Вс 3:08
у меня на сивике, с б моторои какое-то время стоял д15 радик!
сначала тупо пытался толстые б шланги затянуть сильно на дрищевый д радик. но один хер постоянно ссало
в итоге :lol:
чтоб все было ахуенчик я замутил колхоз переходник из сантехнических пластмассовых фитингов! дешевл и сердито :D
и все, проблема была решена вплоть до покупки нормального радика и силиконовых шлангов
Kleymo
Сообщение 22 фев 2015, Вс 3:46
еще раз повторю, кусочек Дшного шланга длиной 2-3см, и надетый сверху Бшный шланг, решение на века
ездило у меня 2 года без каких либо проблем, до этого еще у слика на вти каталось хз сколько :D
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 27 гостей
