brather_sh
Сообщение 17 фев 2015, Вт 22:14
Может баян)
С фита может поставить можно?
Есть кто такое делал?
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Rooman
Сообщение 20 фев 2015, Пт 10:10
brather_sh писал(а):Может баян)
Леха, привет, щас вот сам думаю в интегру такую запилить, вроде ниче сложного, там с проводкой только разобраться нужно. ))). Думаю ставить с ЦФ нужно, она компактнее, мото в сторону не торчит, да и помощьнее она выглядит чем фитовская
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
psyfox
Машина: RR
Сообщение 20 фев 2015, Пт 14:18
а смысл ?
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 21 фев 2015, Сб 2:37
psyfox писал(а):а смысл ?
всегда и во всем есть смысл.
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 21 фев 2015, Сб 5:28
хороший ответ, надо запомнить :D
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
RRR
Сообщение 21 фев 2015, Сб 9:05
Главное на рулевой вал датчик приципить, чтоб видел положение руля
Или рейка от с2к, там все в рейке и мозг нужен
Rooman
Сообщение 21 фев 2015, Сб 9:25
RRR писал(а):Главное на рулевой вал датчик приципить, чтоб видел положение руля
В принципе там только раскидать десяток проводов, все датчики на рейке у всех. собственно только один - датчик момента.
brather_sh
Сообщение 22 фев 2015, Вс 1:51
Ну да с сф по виду самый компактный, мне больше интересно как не физически запихать в подрамник) надо будет попробовать
dezte
Сообщение 22 фев 2015, Вс 10:41
а с тойоты или таза которые на рулевом валу стоят не проще с сухой рейкой срастить?
Локо
Машина: Honda Fit Type R
Сообщение 05 мар 2015, Чт 15:27
dezte писал(а):а с тойоты или таза которые на рулевом валу стоят не проще с сухой рейкой срастить?
ставили от тазика, дороговато выходит...
«Морковка» - "Honda Expert race team"
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 07 мар 2015, Сб 0:14
а где можно увидеть сей экспириенс?
Dr.X
Машина: Была CR-V B20VTEC M/T 4WD JDM
Теперь Pilot и Freed
Сообщение 07 мар 2015, Сб 5:49
а чего хорошего в электрорейке? я вот щас на фите второго поколения, вроде бы современная машина. так вот, я раньше не понимал, о чём пишут автожурналисты насчёт пустого руля около нулевого положения, а щас - да. вблизи нуля реально никаких тактильных ощущений, на ощупь траекторию тонко не подкорректируешь, только постоянно вглядываться. подруливания получаются слишком грубыми, траектория слегка рыскающая, напрягает конкретно. с большим трудом привык к такой езде. за городом вообще бесит. сажусь в старые црв или смх с гидрачом - всё нормуль, спокойная езда.
ヨーダのようだ
Rooman
Сообщение 07 мар 2015, Сб 6:13
Dr.X писал(а):а чего хорошего в электрорейке? я вот щас на фите второго поколения, вроде бы современная машина. так вот, я раньше не понимал, о чём пишут автожурналисты насчёт пустого руля около нулевого положения, а щас - да. вблизи нуля реально никаких тактильных ощущений, на ощупь траекторию тонко не подкорректируешь, только постоянно вглядываться. подруливания получаются слишком грубыми, траектория слегка рыскающая, напрягает конкретно. с большим трудом привык к такой езде. за городом вообще бесит. сажусь в старые црв или смх с гидрачом - всё нормуль, спокойная езда.
Согласен, на женовском фите тоже бесит такая хрень. НА CF такого не замечал, там вроде норм, так как механизм там другой совсем нежели на фите, он не создает такого внутреннего трения.
Рейка на ЦФ 2000-3000, блок управления 1000-2000, переключалка режимов 500, вроде достаточно бюджетно
psyfox
Машина: RR
Сообщение 07 мар 2015, Сб 8:38
от тазика один редуктор 20р стоит :)
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 07 мар 2015, Сб 8:43
psyfox писал(а):от тазика один редуктор 20р стоит :)
Новый и который не блещет надежностью:)
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 07 мар 2015, Сб 9:00
Rooman писал(а): Рейка на ЦФ 2000-3000, блок управления 1000-2000, переключалка режимов 500, вроде достаточно бюджетно
она толстенная сильно. не знаю как её в подрамник ек-ный запихать. я примерял, но в итоге остановился на варианте электронасоса гура.
psyfox
Машина: RR
Сообщение 07 мар 2015, Сб 9:16
Главное скажите зачем электро если есть гидро? :D
Rooman
Сообщение 07 мар 2015, Сб 9:21
Иногда насос ГУР притулить некуда
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 07 мар 2015, Сб 10:47
Rooman писал(а):Рейка на ЦФ 2000-3000, блок управления 1000-2000, переключалка режимов 500, вроде достаточно бюджетно
А на лев руль подобная комбинация присутсвует?
Rooman
Сообщение 07 мар 2015, Сб 12:15
Конечно же нет, только если с CU1/2 брать, но там бюджет иной
