palecvope
Сообщение 16 фев 2015, Пн 11:27
хочу поднять давку . регулятор в баке как я понял стоит. форсы рдх загрузка на 80 процентов. хочу перейти на внешний регулятор топливный
для связи 9284O52I82 viber/whatsapp
Scarmelion
Машина: EC8
Сообщение 16 фев 2015, Пн 19:23
palecvope писал(а):хочу поднять давку . регулятор в баке как я понял стоит. форсы рдх загрузка на 80 процентов. хочу перейти на внешний регулятор топливный
Внешний = обратка.
Обратки штатной нет, придется тянуть и в баке менять всю лабуду. В любом случае придется убирать сток регулятор с насосом.
У меня хондатех забанен, так что вот ссылка:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ru
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... mg&cad=rja
EC8 B20B распилен
EF2 D15B продан
EC8 D13B сейчас
palecvope
Сообщение 16 фев 2015, Пн 22:59
епт . с огнетушителем тока ездить) и прайс 600 баков
тогда вопрос другой. может ли из-за дохлого регулятора проседать давление в рампе? т.е из-за этого показывать дьюти 80 проц.? насос поменял уже на dw65
отдельно его чето не нашел в каталогах. регулятора этого. вообше он часто не держит?
помечу все ставят на баяны рейку гибрид с показометром? она чем-то лучше сток рейки? как не посмотрю в р2р даже на фото баянов что на настройку приехали почти у всех меняна рейка.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 16 фев 2015, Пн 23:03
palecvope писал(а):епт . с огнетушителем тока ездить) и прайс 600 баков
че его искать-то.
http://honda.epcdata.ru/integra/la-dc5/ ... /8911/?p=2
#2
palecvope
Сообщение 16 фев 2015, Пн 23:11
спасибо :)
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 16 фев 2015, Пн 23:21
palecvope писал(а):тогда вопрос другой. может ли из-за дохлого регулятора проседать давление в рампе? т.е из-за этого показывать дьюти 80 проц.? насос поменял уже на dw65
ты манометр-то подключи, все ясно станет :)
Sash
Сообщение 18 фев 2015, Ср 10:08
а фильтр менял ?
либо собрали не верно если насос меняли.
меряется либо на входе в рейку либо на выхооде у бака.
palecvope
Сообщение 20 фев 2015, Пт 14:30
менял насос после того как начались проблемы. фильтра на дц5 в упор не увидел. ток сетка перед насосом. если он там есть киньте ссыль
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 21 фев 2015, Сб 14:33
palecvope писал(а):менял насос после того как начались проблемы. фильтра на дц5 в упор не увидел. ток сетка перед насосом. если он там есть киньте ссыль
так фильтр прямо к насосу подключается. огромная белая фигня с подпружиненным верхом, а к выходу фильтра топливная магистраль подключена.
palecvope
Сообщение 21 фев 2015, Сб 23:13
у меня там колхоз какой-то) стоит на насосе родная сетка от той же вальбры
RRR
Сообщение 22 фев 2015, Вс 5:11
palecvope писал(а):у меня там колхоз какой-то) стоит на насосе родная сетка от той же вальбры
Фильтр это верхняя часть насоса в сборе, та часть которая пластиковым кольцом прикручена к баку.
мотор атмо?
Можно на клапане в баке поджать трубочку)
palecvope
Сообщение 22 фев 2015, Вс 17:55
мотор атмо. сделано как. стояла вальбра поменял на дечворк. забор через стандартный фильтр грубой очистики типо как с вальброй шел . двлее от насоса топливным шлангом соединен с верхней крышкой. как то так
из вышесказаного понял что фильтр я не менял :D 16016-S5A-930 номер этот?
RRR
Сообщение 22 фев 2015, Вс 18:22
palecvope писал(а):мотор атмо. сделано как. стояла вальбра поменял на дечворк. забор через стандартный фильтр грубой очистики типо как с вальброй шел . двлее от насоса топливным шлангом соединен с верхней крышкой. как то так
Верхняя крышка и есть фильтр
palecvope
Сообщение 22 фев 2015, Вс 21:41
это я понял. спасибо )
palecvope
Сообщение 26 фев 2015, Чт 11:05
вот так выглядит то что стоит
RRR
Сообщение 27 фев 2015, Пт 6:20
Валбро
palecvope
Сообщение 27 фев 2015, Пт 14:07
угу . была вальбра . поменял на DW . думал в ней дело . а нефига
