yx330
Машина: VAG на красных катушках
Сообщение 13 фев 2015, Пт 20:59
Всем здрасте. Предистория: старый д15 приказал долго жить, шатун выпал на асфальт по дороге домой :D Был заказан аналогичный мотор и гордо водружен на старое место, мотор со всем навесным, проводка и мозги соответственно остались старые... после всех манипуляций, мотор не хочет заводиться, причина банальна, но мне непонятна :D
искра есть
стартер крутит ояебу
насос качает, в рейке давление есть(какое?хз :) ) хватает что бы выплюнуть форсунку(форсунки рабочие, проверял на +, щелкают)
в общем, к чему я все это, нет сигнала на форсунки- не льют :(
старый мотор работал, проблем не было..
накидайте вариантов народ, в чем может быть проблема
из измерительных приборов есть тестер
Строю самые мощные двигатели с 1929 года...
psyfox
Машина: RR
Сообщение 13 фев 2015, Пт 22:49
Т - трамблер
dezte
Сообщение 14 фев 2015, Сб 1:42
з -зазмление.
на термостате проверь или на черный провод кинь с акума для проверки.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 14 фев 2015, Сб 4:44
Не, вряд ли заземление. Там на бензонасос, искру и форсунки одна минусовая клемма. Думаю что майн реле сходит с ума может, либо, конечно один из четырех проводов потерял контакт как ты сказал на термостате
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 14 фев 2015, Сб 5:28
самые частые проблемы почему хонда может не заводиться
1) банально мог перепутать свечные провода, мотор крутит бодро, но нихуя не там где надо поджигает
2) забыл прикрутить массу к термосу
3) обрыв проводки на трамблер, пока свапал мог ченить оторвать
4) ремень грм перескочил, было дело приехал к нам мотор, крутил бодро но не хватал, оказалось ремень проебан дико, переставили, и все заработало
5) прозвонить контакты питания мозга, опятьже во время свапа мог оборвать
6) прозвонить питание фосунок, один желточерный провод на всех 4ех
7) поставить трамблер целиком с другой точно рабочей тачки, бывает такое что подыхает комутатор, искра вроде и есть, но она слабая, после того как мотор лежал в сырости, или тачка долго стояла в сырости
майн реле врятли, сначала надо быть реалистом, хуле ему будет из за свапа, если ниче не помогло, то можно и туда слазить
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Мопед: CBF600s+Giorno
Сообщение 14 фев 2015, Сб 9:14
если насос качает, то майереле скорее в порядке, чем нет. тем более искра есть.
буквально на днях пишет знакомый:
менял колечко трамблёра, собрал все обратно, машина не работает, всё есть.
предложил ему снять трамблер и развернуть вал на 180 градусов, сталкивался с таким у кого-то, как так можно было притянуть его - х.з.. но факт вещь упрямая.
высказал ему такое предположение, а он тут же в ответ "бля я наверно ответную часть распреда, на трамблере которая, не так зашплинтовал". через 5 минуи написал "спасибо, все работает!".
ты точно ничего больше не делал? мотор с навесным был? или трамблер твой? :D
Делай добро, Бро! ;)
yx330
Сообщение 14 фев 2015, Сб 18:03
SiR_sportieR писал(а):если насос качает, то майереле скорее в порядке, чем нет. тем более искра есть.
Снял, поставил.. мотор со всем навесным. Как оказалось с искрой тоже проблема, через раз появляется, пробовал на трамблере от старого мотора и контрактного, даже катушки перекидывал.
По поводу форсунок, сегодня проверил дедовским способом, диод в фишку, покрутил, моргает в такт, на всех форсах...но форсунки все равно сухие.
Может быть из за не достаточного давления в рампе?
Еще заметил, майн реле при попытки завести, щелкает как умалешенное, это нормально? :D
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 14 фев 2015, Сб 18:12
Фишки на мозге плотно притянуты? Разъем моторной кгсы с водительской стороны тоже прверь на плотность затяжки
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Сообщение 14 фев 2015, Сб 20:29
yx330 писал(а):Был заказан аналогичный мотор
т.е. аналогичный? я недавно тоже аналог ставил, б16б вместо б16а, на мозгах пришлось провод перепиновывать чтоб мейн реле заработало. может у тебя тоже с трамблера на мозг что-то приходит, но не туда? это как пример. от чего мотор аналогичный?
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 14 фев 2015, Сб 21:42
а не перепутаны ли фишки мап и тпс?
Kleymo
Сообщение 14 фев 2015, Сб 22:27
если быстро щелкает майн реле, 100% питание мозга оторвал
ищи obd2a pinout - дорест, obd2b pinout - рест в гугле, и смотри какие по распиновке провода подходят на питание, или ща фаллостер придет и скажет тебе что звонить надо. он обычно все в голове держит
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 14 фев 2015, Сб 23:17
а мозг при свапе трогали? или только подкапотку?
+ на форсунках есть?
заведомо рабочий трамблер ставили? как долго и в каких условиях тачан стоял?
масса на термостате точно прикручена?
yx330
Сообщение 15 фев 2015, Вс 16:08
Не так выразился наверно, мотор идентичный, с вирса, даже табличку с телевизора оторвали и на мотор повесили virs :D
yx330
Сообщение 15 фев 2015, Вс 16:11
миха32см писал(а):а не перепутаны ли фишки мап и тпс?
Вот это хороший вопрос, если перепутаны, симптомы похожи? Надо глянуть короче..
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 15 фев 2015, Вс 16:13
нет, симптомы не похожи. в таком случае тачка заводится, но глохнет при попытке мацнуть газ.
yx330
Сообщение 15 фев 2015, Вс 16:21
FaustoR писал(а):а мозг при свапе трогали? или только подкапотку?
Мозг старый остался, но я его отстегивал
+Есть
Ставил трамблер со старого мотора, был рабочий) но, он как и машина простоял на участке под открытым небом год :?
Про массу на термостате не совсем пойму, есть фотокарточки какие нибудь или схема.. мотет и забыл :facepalm2:
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 15 фев 2015, Вс 16:28
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 15 фев 2015, Вс 17:15
+Есть
год под открытым небом...мог и наебнуться :(
yx330
Сообщение 15 фев 2015, Вс 21:43
PvM писал(а):Изображение
это ег?
на ек на самом корпусе термостата нет ничего кроме датчика... :pardon:
dezte
Сообщение 15 фев 2015, Вс 21:57
а должно быть. 2й провод такой.
