- johnnybo
- Машина: everyday miata
ek3 d15z6 MT obd-2b
Внезапно после простоя машина перестала читать оба ключа.
При попытке завести мигает лампочка иммо (зеленый ключ на приборке), бензонасос качает, стартер крутит, мотор не заводится.
Я бы удалил совсем иммобилайзер, как ненужную для такого старого ведра схему.
Нашел, как товарищ кастрировал такой же мозг, но odb2a - http://hondamotor.ru/board/index.php?sh ... 15983&st=0
Какие еще варианты?
p.s. я знаю, что лучшее решение - это мозг obd-1 и хондата, но пока нужно ездить на сток моторе и сток мозгах.
Какие еще варианты?
- Partner4wd
- Машина: Хонда Партнер В20В sbxm+rtx
а обходчик иммобилайзера поставить есть возможность?
Honda Partner B20B 4wd rtx
8-909-533-84-05
8-909-533-84-05
А обходчик работает без чипа/ключа?Partner4wd писал(а):а обходчик иммобилайзера поставить есть возможность?
- Partner4wd
так может у ТС есть ключ с иммо, просто сам иммо глючит.slerm писал(а):А обходчик работает без чипа/ключа?Partner4wd писал(а):а обходчик иммобилайзера поставить есть возможность?
8-909-533-84-05
8-909-533-84-05
- Partner4wd
так если поставить обходчик с 1 чип-ключем?johnnybo писал(а):у ТС два ключа с чипами, красного ключа нет, если что.
8-909-533-84-05
8-909-533-84-05
- johnnybo
вскрыл мозг с целью выпаять иимо нах. однако 10-пиновой рейзер-платы с надписью immo на плате не нашел.
собрал обратно, подключил - завелось и поехало.
короче, надо обд1+хондаверт, а то так встану где-нибудь.
Можно через подрулевую черную коробочку обойти иммо без ключа. Где-то была инструкция. Один проводок из разъема на массу и все работает
