dizzyboy
Сообщение 12 ноя 2007, Пн 12:04
В общем, нарыл в инете фотки, на которых изображены суппорта от RX-7(четырёхпоршневые) на хондовской 4-х болтовой подвеске и с дисками на 15. Если не баян, могу фотки выложить.
pook
Сообщение 12 ноя 2007, Пн 12:20
на яхи лежат на хонду продаются вроде не так дорого
dizzyboy
Сообщение 12 ноя 2007, Пн 12:47
Если кто знает японческий, переведите текст...
Integral
Сообщение 12 ноя 2007, Пн 13:22
Попросил глянуть знакомого- первая половина (синяя) это описания работы тормозной сис на мазде РХ7, типа как педаль нажимается- как торможение и т.д.
Вторая часть (голубая) эт оценки разных зарактеристик по 5-бальной системе.....
Integra DB6
Civic Ferio ES-2
Happy Owners Never Drive Anythingelse
pook
Сообщение 12 ноя 2007, Пн 13:24
ну а как те такое веть делаютИзображение
dizzyboy
Сообщение 12 ноя 2007, Пн 15:16
Integral, Можешь перевести ещё вот эти:
Насколько я понял, суппорты подходят без переходников. На одной картинке даже видно что диск находится не по центру суппорта.
Yakydza
Машина: ITR-98spec, StepWGN RF3
Сообщение 12 ноя 2007, Пн 21:17
дык ужо обсуждалось в начале года:) я тогда себе прикупил их:):) машинки делает сумитомо весит 1 супорт вместе с колодками 3,5кг, без колодок 2кг это очень даже не много меньше промы тут обсуждавшейся;) без переходников встают тока надо пилить уши на супорте и делать их тоньше на мазде стоят на дисках 300мм на 22мм на хонду на 282мм на23мм встают спокойно, единственное надо диски или с вылетом где то 35 или спицы наружу гнутые,
ща есть мысль сделать их под диск 310мм на 30мм:)
кста супорта обошлись в 4500р + чистка замена рем комплекта и покраска еще в 5000р так что за вполне скромные деньги мона получить легкие 4пиздонс тормозилки от сумитомо:):)
для В18С: противоотливы в поддон с уменьшенными зазорами, пишем мне или Дима ака SiR-T
люблю блондинку DB-8 TypeR 98spec
Yakydza
Сообщение 12 ноя 2007, Пн 21:54
http://www.hondasociety.com/board/showt ... p?t=117686
тожж полезная инструкция по теме;):)
АРТЁМ
Сообщение 12 ноя 2007, Пн 22:28
[quote="Yakydza"]без переходников встают тока надо пилить уши на супорте и делать их тоньше на мазде стоят на дисках 300мм на 22мм на хонду на 282мм на23мм встают спокойно [quote]
насколько надо пилить? есть фотки? как суппорт располагается по отношению к поверхности диска?
площадь тормозных колодок от рх7 намного больше родных туперовских?
bad13
Кудесник слова
Сообщение 13 ноя 2007, Вт 8:14
Yakydza писал(а):http://www.hondasociety.com/board/showt ... p?t=117686
кстате это на аккорда ставили )
Yakydza
Сообщение 13 ноя 2007, Вт 18:39
распологается также как по моей ссылке ровненько по середине :) пилить 3-4мм колодка такая же по ширине чуть меньше по длинне но кстати чем меньше площадь опоры тем больше давление :wink: на модных системах ваще по 4 колодки :shock: на каждый цилиндр своя :)
фоток нет все снято :( думаю под 310х30мм переделать :)
dizzyboy
Сообщение 14 ноя 2007, Ср 7:27
А как по ощущениям? что изменилось при торможении?
Vinyard
лютый
Сообщение 14 ноя 2007, Ср 9:11
dizzyboy писал(а):А как по ощущениям? что изменилось при торможении?
:lol: :lol:
Торможение!
dc2
Сообщение 14 ноя 2007, Ср 9:25
:lol: :lol:
Торможение!
о, эксперт по двухпоршневым тормозам выскзался))) на опыте)
dizzyboy
Сообщение 14 ноя 2007, Ср 10:02
:lol: :lol:
Торможение!
Я не понял твоего поста. Вопрос был к Yakydza. У тебя такие же тормоза? Расскажи?
Yakydza
Сообщение 14 ноя 2007, Ср 20:44
дело в том что ездил всего пару дней, с проставками зверскими под родные диски, ставил еще сразу армированые шланги, по ощющениям тормоза стали намного более чуткими и информативными опять же надо более грамотно дозировать усилие на педали чтобы абску не дергать постоянно, вывод сделал такой под хорошие тормоза надо хорошую резину;) иначе абска зае...т:)
Oppossum
Сообщение 14 ноя 2007, Ср 21:58
Yakydza писал(а):дело в том что ездил всего пару дней, с проставками зверскими под родные диски, ставил еще сразу армированые шланги, по ощющениям тормоза стали намного более чуткими и информативными опять же надо более грамотно дозировать усилие на педали чтобы абску не дергать постоянно, вывод сделал такой под хорошие тормоза надо хорошую резину;) иначе абска зае...т:)
насколько миллиметров зверскими? По управляемость что изменилось?
Yakydza
Сообщение 15 ноя 2007, Чт 20:13
на родных енках 98спек с вылетом 50 проставки были 15мм :shock: :(
dizzyboy
Сообщение 16 ноя 2007, Пт 11:13
Вот такие суппорты, с переходниками:
Это я к тому, как можно альтернативно переходники крепить к суппорту ...
MSSFM
Водитель грузовика
Сообщение 16 ноя 2007, Пт 12:19
что-то не сильно надёжно выглядят эти переходники, хотя всяко бывает.
в принципе поробывал бы на себе, но есть ли перехдники на CRX ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
