gorodovoy
Машина: ЖУГУЛИ
Сообщение 02 фев 2015, Пн 11:10
Собственно вопрос такой
Сто процентов знаю, что лямбда не рабочая стоит на моем сивике , ДВС В18С.
плавают обороты 1000-1500. Зависают иногда на 1800. Есть подозрения, что это происходит из за лямбды поломанной.
На мозгах с Хондатой и прошитых в которых лямбда вычеркнута из программы все хорошо.
Просто Хондата прошита на определенный бенз, ездить по городу не совсем на ней удобно. Поставил сток мозг начались такие проблемы.
Вопрос: Какой недорогой вариант лямбды можно поставить?
и второй вопрос: Из за лямбды ли этот кавардак с оборотами?
Но все таки главный вопрос это недорогой ПАРТНАМБЕР лямбды.
Р.S. в Гугле я забанен, :D :D :D :D :D :D
ничего нарыть не могу. :o
Опять временно без ХОНДЫ
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 02 фев 2015, Пн 12:02
я думаю всеже нужно в мазду вернуть её родной движок :good:
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 02 фев 2015, Пн 12:08
Kleymo писал(а):я думаю всеже нужно в мазду вернуть её родной движок :good:
и купить уже наконец хонду :D
Kaster
Сообщение 02 фев 2015, Пн 12:39
gorodovoy писал(а):Собственно вопрос такой
А в чем проблема залить в хондату сток прошивку?
Была такая проблема на двух моторах д15б на обд1 и ЗЦ дохц на обд0, на обд1 ставили хондату включали лямбду и все нормально работало, а на ЗЦ вопрос решился заменой мозга на другой.
Так что возможно не в лямбде дело.
Попробуй ее физически отключить.
gorodovoy
Машина: ЖУГУЛИ
Сообщение 02 фев 2015, Пн 12:51
так проблема не хондате.
Дело думаю в поломанной лямбде.
Т..к. когда ставлю хондату, где лямбда вырублена. ДВС работает как надо.
gorodovoy
Машина: ЖУГУЛИ
Сообщение 02 фев 2015, Пн 12:52
Вопрос сейчас больше: КАКУЮ лямбду не дорогую купить?
больше каких то изменений не заметил.
Ошибок нет. расход по городу 14 литров. на трассе 9-11, если не валить. Заводится с автозапуска в -33 после 10 часов простоя и больше.
Kaster
Сообщение 02 фев 2015, Пн 13:21
gorodovoy писал(а): Просто Хондата прошита на определенный бенз, ездить по городу не совсем на ней удобно.
gorodovoy писал(а): так проблема не хондате.
Ты уж определись.
рискуешь купить лямбду и получить те же проблемы.
Попробуй сначала ее отключить вообще.
gorodovoy
Машина: ЖУГУЛИ
Сообщение 02 фев 2015, Пн 13:24
лямбду физически отключал. ничего не меняется
Так мне на Хондате ездить по городу не удобно из за дороговизны бенза на которую она прошита.
Поэтому поставил сток мозг. на сток мозге все эти траблы и вылазят.
Это тут совсем не причем, что ниже ссылки.
Kaster
Сообщение 02 фев 2015, Пн 15:27
Если ты лямбду физически отключил она больше не управляет смесью и ее поломанность никак не сказывается.
Если неудобно ездить на хондате с ожнйо прошивкой, поставь туда другую и езди.
Ну можешь купить лямбду за 100уев поменять и иметь риск увидеть, что проблема была не в ней.
Может оказаться сток мозг, а точнее сток прошивка не подходит под твой мотор, мотор полностью в стоке?
gorodovoy
Машина: ЖУГУЛИ
Сообщение 02 фев 2015, Пн 15:43
Kaster писал(а):Если ты лямбду физически отключил она больше не управляет смесью и ее поломанность никак не сказывается.
Выхлоп, только не стоковый. Раньше ездил на этом мозге, до покупки хондаты. Вроде все было айс
DOHC
Сообщение 03 фев 2015, Вт 7:25
сток тупер бу в наличии
https://vk.com/dohcparts
sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 03 фев 2015, Вт 18:03
Лямбда-зонд BOSCH 0 258 006 537.
Используеться на тазах , я на такой катаю всё ОК , на ОБД-1 комп Р28
Сопротивление подогрева соответствует стоковой хондовской лямбде .
Вот только фишку прейдётся перепаять , но она дешевле хондовской , а работает так же .
gorodovoy
Машина: ЖУГУЛИ
Сообщение 03 фев 2015, Вт 19:11
sashacrx писал(а):Лямбда-зонд BOSCH 0 258 006 537.
Там цвета проводов совпадают? Можеш подскзать какой кудк припаивал при установки этойлямбды к штекеру хонды
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 03 фев 2015, Вт 20:12
Denso 234-4011
sashacrx
Сообщение 04 фев 2015, Ср 0:29
Цвета не совпадают , я так думаю но не уверен , в гугл её распиновка есть .
Если самому это реализовать тяжело , тогда покупайте что рекомендует завод производитель .
А в общем там всё просто 2-провода подогрев -без полярности , пофиг как их втикать и + 2 провода масса и сигнал .
Сообщение 04 фев 2015, Ср 8:10
gorodovoy писал(а): Так мне на Хондате ездить по городу не удобно из за дороговизны бенза на которую она прошита.
залей сток прошивку , отключи лямбду да и все, к тому же в хондате можно реализовать переключение таблиц под разные виды топлива
gorodovoy
Машина: ЖУГУЛИ
Сообщение 04 фев 2015, Ср 8:23
Не дружу с электроникой , электричеством %)
gorodovoy
Машина: ЖУГУЛИ
Сообщение 04 фев 2015, Ср 9:12
спасибо, нашел распиновку и ценник лямбды приемлемый 1800 рэ. Буду пробовать чуть попозже.
Надеюсь все будет работать. :)
gorodovoy
Машина: ЖУГУЛИ
Сообщение 08 фев 2015, Вс 18:50
в гараже лежит лямбда
Denso 1491005000
подойдет, нет?
ктонибудь подскажите :)
