халк
- Я жаловаться не привык
подключил ноут к мозгам машины через клайн адаптер и записал видео , кто шарит помотрите почему показания лямды так плавают и состав смеси, и время открытия форсунок на хх 2,2мс это нормально или забиты ?
https://www.youtube.com/watch?v=RfJzNtH ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3D3G3Dt ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x6r2Jt9 ... e=youtu.be
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
это называется лямбда регулирование.халк писал(а):подключил ноут к мозгам машины через клайн адаптер и записал видео , кто шарит помотрите почему показания лямды так плавают и состав смеси, и время открытия форсунок на хх 2,2мс это нормально или забиты ?
"забиты" это что значит? типо засорены чтоли?
халк
ну я как-то подсоединял к такому же мотору ноут , так там время открытия на хх 1,8 было а у меня 2.2 , может загрязнены?Arrow писал(а):это называется лямбда регулирование.халк писал(а):подключил ноут к мозгам машины через клайн адаптер и записал видео , кто шарит помотрите почему показания лямды так плавают и состав смеси, и время открытия форсунок на хх 2,2мс это нормально или забиты ?
FaustoR
- Машина: эрондондон
ага, петли заржавелихалк писал(а):ну я как-то подсоединял к такому же мотору ноут , так там время открытия на хх 1,8 было а у меня 2.2 , может загрязнены?Arrow писал(а):это называется лямбда регулирование.халк писал(а):подключил ноут к мозгам машины через клайн адаптер и записал видео , кто шарит помотрите почему показания лямды так плавают и состав смеси, и время открытия форсунок на хх 2,2мс это нормально или забиты ?
- kova23
время открытия с засоренностью форсунок не связаны напрямую. проверь топливные коррекции по своему шнурку, если большие тогда лезь смотреть систему впрыска.халк писал(а): ну я как-то подсоединял к такому же мотору ноут , так там время открытия на хх 1,8 было а у меня 2.2 , может загрязнены?
Buka55ru
- Машина: honda concerto
B20B (B2D) - HondaVert(crome) - mt - хэндмэйд - Откуда: Омск
время отклика лябды чем резче тем лучше (новее) на видео лямбда явно уже на последнем вздохе живет. время форсунок 2.2 вполне приемлимо. расход на холостых должен быть в пределах 0,7-1,0 л/час
плавных "перемещений" и подвисаний быть однозначно не должно. скачки должны быть резкими (если память не изменяет то меньше секунды между пиковыми значениями) от 0,2 до 0,9
sav4enkota
Температура на впуске конь, померяй сопротивление датчика.
халк
дроссель чистый, так как отсос картерных газов отключен от впускной гофры и чер нулевичек в атмосферу выведен.Buka55ru писал(а):если двиг накрыт одеялом то так и будет около 60гр стоять если не в движенииsav4enkota писал(а):Температура на впуске конь, померяй сопротивление датчика.
дроссель чистился? мап вроде 30 должен показывать на холостых и больше на оборотах, либо при подсосе воздуха. может каналы подзасрались
sav4enkota
Мап норм показывает, около 25.
А при запуске на холодную, температуру воздуха правильно показывает?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
