feberje
Машина: CL9
Сообщение 26 янв 2015, Пн 17:29
Кидайте помидорами и прочей хуйней!
Нешарю в проводах ни в каких, а другу нужно помочь. Купили проводку вроде как от d15z7, мозг едит p2j-003.
Вопрос: какой обд на проводке и на мозгах (вроде обд2а), какой нужен переходник, если у кого есть продайте.
Последний раз редактировалось feberje 30 июн 2015, Вт 0:27, всего редактировалось 3 раза.
too wild to live, too rare to die
RRR
Сообщение 26 янв 2015, Пн 17:39
На фишках обд2а
На мозге тоже
feberje
Машина: CL9
Сообщение 26 янв 2015, Пн 17:47
RRR писал(а):На фишках обд2а
На мозге тоже
огромное спасибо!
тему не удаляйте, буду дальше спрашивать, так как предстоит эту проводку "прикрутить" к d15b 3 stage vtec на МТ
RRR
Сообщение 26 янв 2015, Пн 17:51
На мозге тоже
огромное спасибо!
Может научится пользоватся поиском???
feberje
Машина: CL9
Сообщение 26 янв 2015, Пн 18:05
RRR писал(а):
На мозге тоже
огромное спасибо!
пробывал неоднократно, и ньюансы каждый раз бывают разные
feberje
Машина: CL9
Сообщение 17 фев 2015, Вт 17:17
подскажите где найти схему проводки подкапотной и распиновку мозга
d15b 3 stage vtec 37820-p2j-003
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 17 фев 2015, Вт 18:12
на держи
http://automn.ru/honda-civic/honda-5167 ... 2-480.html
я по этому всю проводку делал
у меня коса обд0, фишки обд1 на мозг, а на мотор обд2-1 частично
распиновку самого мозга ищи в гугле в картинках, напиши obd2a pinout ну или obd1 pinout, смотря что тебе там надо
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Kleymo
Сообщение 17 фев 2015, Вт 18:15
94-95 обд1
96-... соответственно уже обд2а
feberje
Машина: CL9
Сообщение 18 фев 2015, Ср 11:31
Kleymo писал(а):94-95 обд1
большое спасибо
feberje
Машина: CL9
Сообщение 18 фев 2015, Ср 14:44
feberje
Машина: CL9
Сообщение 07 июн 2015, Вс 16:58
A8 grn/yel - клапан ВТЕК, у меня два клапана (два провода), куда второй провод?
Across
Сообщение 08 июн 2015, Пн 16:27
Краткая распиновка под мозги 96-98 года P2J
Красный (левый) — OBD2a A21 для VTEC 6000 RPM
Зеленый (правый) — OBD2a A8 для VTEC 2500 RPM
первая ссылка гугла, еси чо
feberje
Машина: CL9
Сообщение 08 июн 2015, Пн 17:24
Across писал(а):Краткая распиновка под мозги 96-98 года P2J
thx уже нашел
feberje
Машина: CL9
Сообщение 08 июн 2015, Пн 18:22
лямбда по схеме должна быть в d14, в гугле нарыл что в d7.
чекуда
feberje
Машина: CL9
Сообщение 14 июн 2015, Вс 11:34
не включается вентилятор, чет не могу понять и найти схему. подскажите что проверить?!
feberje
Машина: CL9
Сообщение 19 июн 2015, Пт 19:59
тачка едет, но втека нет, как проверить? клапана в правильных пинах, вентилятор включается (прогревается мотор).
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 19 июн 2015, Пт 20:22
Что проверить, идет ли сигнал на втек? Лампочку повесить на 4 пин в штеккере А и на землю. На этом пине + для втека появляется, если да, а на клапане нет - то обрыв где-то.
feberje
Машина: CL9
Сообщение 20 июн 2015, Сб 12:11
в А4? А8 и А21 за втек отвечают же?
вчера прозвонил весь мозг по этой схеме
всё подключено правильно, убрал несколько проводов (автоматные которые).
моторная коса от вар/авт, переделал рхх на двухпиновую фишку (соединил под меху). втек А8 и А21.
не работает спидометр, ну эт наверно к приборки не правильно подключил (от куда должен идти провод на приборку на спидометр?)
соленоиды при подачи 12v щелкают. При работе на холостых, в движение не работают, куда капать? датчик скорости трехпиновый, один пин идет в мозг как по схеме, два остальных не проверял.
через 2-3 часа опять начнется бессонная ночь в поисках втека, направьте на правильный путь
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 21 июн 2015, Вс 10:18
Да, а8. В общем, проводка в порядке?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 21 июн 2015, Вс 10:43
На нейтрали втек не включится, скорость должна быть. Нужно убедиться что мозг показания скорости получает. В мануале есть метод проверки, когда вывешивается колесо и вручную крутится, а на проводе от датчика пульсации до 5в появляются. Можно по схеме найти куда в мозге vss приходит и на нем эти всплески ловить.
Обороты до 6.5-7 на месте докручиваются кстати?
