- RIAddg
короче тема такая ,. приехал донор, обычная интегра ZC
все акуратьно разобрал и переставил в целый кузов , все супер акуратно все пошагово все по винтикам все по фишечкам , все собрал накидываю клемму и в ахуе,.
без ключа зажигания горит приборка включены габариты включенно зажигание ,..
машина не заводится крутит стартером , при этом рабоатет все магнитофон печка аварийка поворотники дворники , а вот свет не ближний не дальний 0 эфекта ,. бензанасос тоже не работает ,..
дергал туда сюда фишки 4 часа подряд все в идеале ничего перепутать невозможно все фишки подключены в чем причина такого беспредала может быь ??
Последний раз редактировалось RIAddg 26 янв 2015, Пн 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Тюнинг из японии под заказ. Запчасти для любых японских автомобилей
Группа http://vk.com/riaddg25
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
http://vk.com/topic-97290124_32366266
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
- Матос
- Машина: Acura ZDX
мож че с замком?
Alkoracing_team EG
FS: на Д мотор и Ег +Велотема
в нике ударение на О
Loud pipes save lives...
- RIAddg
От соединял все по следователь но все тоже даже если замок и гитара там где поворотными полностью отключены .все равно зажигание включено
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
- RIAddg
идиотство какоето включены габариты и зажигание ,..
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
у меня такое было на ег, когда фишка большая какаято по пинам не подошла
проводки были обе с ег, но как оказалось запиновано некоторое по другом
но у меня зажигание не включалось, в основном проблема с задними фонарями была, и типо если дернуть ручник, включался поворотник
так что ищи какая фишка не сходится по цветам с ответной частью встравленной в неё
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
- под планом путина
- старый морозильник
похоже типа как приборка на ек с дс2. если не перепиновывать, то один-в-один получается
- RIAddg
бля да все с одной ,машина донор был разобран и собран все до винтика с одной машины
все блоки все с одной машины , до разбора все работало , разобрал собрал и началось вот это
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
- Kleymo
удачиRIAddg писал(а):бля да все с одной ,машина донор был разобран и собран все до винтика с одной машины
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
массы проверь что все прикрутил, ну и посмотри что с замком зажигания, он всеми силовыми цепями управляет, и проводов там 5 или 6 штук, проверить несложно.
ну а дальше по обстановке, если на замке зажигания всё ок, то смотреть что на блоке предохранителей, с него все плюсы раздаются. думаю проблема не дальше блока предохранителей будет решена.
- Kleymo
да он же все охуително ровно собрал, че не видел??Arrow писал(а):массы проверь что все прикрутил, ну и посмотри что с замком зажигания, он всеми силовыми цепями управляет, и проводов там 5 или 6 штук, проверить несложно.
- RIAddg
короче заменены блоки основной и блок под капотом пердохранителей , результата 0
было отцеплено все от основной косы , двигатель , торпеда , задняя коса и все равно зажигание включено , откудато появился постонный + который на что то замкнут ,.
так как дело в основной косе завтра буду все разбирать и распиливать косу на предмет повреждений ,..
ебаный пултергейст ,.. вызвал электрика проебались пол дня результата 0
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
- под планом путина
оооо, неееет!!!!!!!! зачем ты это написал? ты же провоцируешь тебя потроллитьSLESAR86 писал(а):А релюшка замкнуть не могла какая-нить? например: майн...
- SLESAR86
- Машина: IntegrЫ DB8 B20b и DC1 B20V
миха32см писал(а):оооо, неееет!!!!!!!! зачем ты это написал? ты же провоцируешь тебя потроллитьSLESAR86 писал(а):А релюшка замкнуть не могла какая-нить? например: майн...
- RIAddg
короче все дошло до долбоебизма ,.
коса основная которая идет по полу выташенна из машины полностью, на ней остались только блок предохранителей под капотом который стоит и в салоне ,, больше на косе не висит ничего ...
накидываю клемму и вуаля зажигание и габариты включены ,
я расшил косу и ненашел тех повреждений и замыканий , как такое может быть вообще
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ICQ 555190648
smallklop@mail.ru
..дмитрий..
т89502925453
- kova23
ну на зажигание подается питание с майн реле на мозг,форсы, катушку и на всё остальное с замка зажигания. пропингуй цешкой где цепь не разрывается и всё.RIAddg писал(а):короче все дошло до долбоебизма ,.
