Привет, народ!
Гоняю мысли уже неделю в голове, нужен совет!
Есть три вопроса:
1. Руль люфтит из нейтрального положения влево в право на пару сантиметров. Что когда еду что когда стою, одинаковый люфт. При езде приходится рукой руль все время держать, постоянно туда сюда уходит. Меня рулевую рейку, правый наконечник, шаровую опору правую верхнюю и делал развал. После развала стало при старте тянуть влево машину.
2.Чем отличаются дешевые блоки розжига до 1000р? Sho-me, Zumato, Sho-me super slip с бп и прочие?
3.Можно ли смазать тяги рул.рейки без снятия?
Есть три вопроса:
- под планом путина
- старый морозильник
Да
чем лучше смазывать?миха, хочу 32см писал(а):Да
FaustoR
- Машина: эрондондон
1. смотри кардан, подтяни рейку, смотри кастер, выеби жопорукого долбоеба, который развал делал
2.ничем
3.нахуя? если нет смазки, им уже пизда надо менять.
2.ничем
- 23
- Машина: Пожарная Селяка
Каратель
Композитный ремейк CRX - Откуда: СПб купчага
Ставь подвеску от еж6, многие с форума говорят, что огонь
1.так и подумал что развал хуево сделали. но а вдруг...FaustoR писал(а):1. смотри кардан, подтяни рейку, смотри кастер, выеби жопорукого долбоеба, который развал делал
2.ничем
3.пиздец рейку месяц назад только ставил, жопорукий сервис
FaustoR
так...а откуда вообще мысли о том, что их надо смазать? рейку когда ставили не дефектовали чтоли? остальная подвеска как? сайленты рычагов? рейку прикрутили вообще? что развальщик сказал? что с углами первичными/вторичными?
рейку в сервисе ставили, мысли про смазку возникли потому что на рейке были точки, но она не текла, даже в сервисе сказали что рейка збс, а щас видна жижа на левой тяге, но особо не течет, прошел всего месяц.FaustoR писал(а):так...а откуда вообще мысли о том, что их надо смазать? рейку когда ставили не дефектовали чтоли? остальная подвеска как? сайленты рычагов? рейку прикрутили вообще? что развальщик сказал? что с углами первичными/вторичными?
остальная подвеска в норме, проверял в декабре после замены тормозных дисков, правого наконечника и правой верхней шаровой.
До развала руль просто сильно ходил влево-вправо во время езды, после развала стал ходить меньше, но при этом постоянно машину влево уводит когда резко трогаюсь или резко торможу и руль будто болтается на 1-2 см влево-вправо, но колеса при этом крутятся.
