Всем привет
Друзья такой вопрос....есть дц5 овощ к20 мех 5ти ступ
хотим засвапить мотор с цл7 аккорда.....тк разбили аккорда и хозяин взяв незадорого интегру хочет засвапить мотор с коробасом с аккорда...
Вопрос такой, какие надо подушки двигателя чтоб засвапить двигло с коробкой???
тк из 4х подушек, только одна подходит, точнее перекрутили ее, это та что на лобовине...а перед, задняя и подущка коробки абсолютно разные.....
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
так а родные подушки DC5 чем не устроили?
родные подущки с меха 5ти ступа никак неподходят на евриковскую коробкуdropdead писал(а):так а родные подушки DC5 чем не устроили?
- dropdead
перекиньте потроха из евриковской коробки в корпус пятиступкиNemirOFF писал(а):родные подущки с меха 5ти ступа никак неподходят на евриковскую коробкуdropdead писал(а):так а родные подушки DC5 чем не устроили?
хотя у евро-р датчик скорости в другом месте находится и он высокочастотный, даже не знаю, как с этим быть
машина на к-про будет?
Последний раз редактировалось dropdead 17 янв 2015, Сб 21:22, всего редактировалось 1 раз.
dropdead писал(а):перекиньте потроха из евриковской коробки в корпус пятиступкиNemirOFF писал(а):родные подущки с меха 5ти ступа никак неподходят на евриковскую коробкуdropdead писал(а):так а родные подушки DC5 чем не устроили?
а так можно?????
нет сток мозгdropdead писал(а):перекиньте потроха из евриковской коробки в корпус пятиступкиNemirOFF писал(а):родные подущки с меха 5ти ступа никак неподходят на евриковскую коробкуdropdead писал(а):так а родные подушки DC5 чем не устроили?
хотя у евро-р датчик скорости в другом месте находится и он высокочастотный, даже не знаю, как с этим быть![]()
- dropdead
стоковый еврейский мозг в DC5 пихать?
мутная затея, он совсем другой. колхозить придется много, если вообще что-то нормальное выйдет
его родной мозг к тому же завязан на родной высокочастотный датчик скорости, который с шестерни 3 передачи снимает сигнал, на корпусе коробки DC5 дырки для него нет.
Что посоветуешь?dropdead писал(а):стоковый еврейский мозг в DC5 пихать?![]()
мозг от топора дс5 ставить?
корпуса разные
мозг от аккорда с иммо
в принципе ничего сложного)))
[/quote]NemirOFF писал(а): его родной мозг к тому же завязан на родной высокочастотный датчик скорости, который с шестерни 3 передачи снимает сигнал, на корпусе коробки DC5 дырки для него нет.
есть отливка
есть отливка[/quote]RRR писал(а):NemirOFF писал(а): его родной мозг к тому же завязан на родной высокочастотный датчик скорости, который с шестерни 3 передачи снимает сигнал, на корпусе коробки DC5 дырки для него нет.
Так что можно сделать?
мозг без смарт карты
NemirOFF писал(а):есть отливкаRRR писал(а):NemirOFF писал(а): его родной мозг к тому же завязан на родной высокочастотный датчик скорости, который с шестерни 3 передачи снимает сигнал, на корпусе коробки DC5 дырки для него нет.
мозг без смарт карты[/quote]
продать свап от аккорда и купить от дс5
или напиши Донсу, может сделаете ченьдж
или напиши Донсу, может сделаете ченьдж[/quote]
А по распиновке одинаковы?
еще такой вопрос...на евро косе 2 штейкера входят в мозг а третий куда то в другое место
так же с интегровской косой...два в мозг а третий куда то в сторону панели...я так предпологая это на приборку?
а в третий разьем в мозге входит штейкер который находится по понелью, что это за разьем?
Есть у кого распиновка ждм цл7 и дс5???
продать или поменять свап неможем так как живем в киргизии, тут на всю страну 2 дс5 топора, 1 еп3 и штук 10 цл7 аккордов, так что решили свапить как есть и подушки будут кастом
Други....так что подскажете по распиновке!????
- dropdead
DC5
A
B
E
A
B
E
dropdead писал(а):DC5
A
B
E
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 15 гостей
