123pol
Машина: honda civic RTSI
Сообщение 17 янв 2015, Сб 13:06
Вообщем свапнулся и катаюсь! но не дает мне покоя холостые!скачут от 1000-1500 равномерными рывками сразу после прогрева, оба клапана почищены продуты промыты!нижний клапан который с подогревом работает нормально, а вот через второй который (помойму называется клапан стабилизации) сосет воздух!если глушить оба клапана то машина глохнет если глушить тока вклапан стабилизации оборотов то машина имеет хорошии холостые в районе 800 оборотов и не скачет, но при этом не стабилизирует обороты! поменял этот клапан на другой ситуации точно такаяже! внимание вопрос: в чем причина и могло ли повлиять на обороты то что установили другой датчик положения ДЗ!может не правильный сигнал идет с датчика и следствено другой сигнал поступает на саленойд стабилизации оборотов?)
slerm
Сообщение 17 янв 2015, Сб 14:37
Какой мозг? Дпдз калибровал при установке? Какие показания при закрытом?
123pol
Сообщение 17 янв 2015, Сб 14:52
slerm писал(а):Какой мозг? Дпдз калибровал при установке? Какие показания при закрытом?
мозг автомат обд2, дпдз устанавливали в сервисе, калибровали или нет незнаю, просто эта единственная вещь которая трогалась в этом узле вот и уточнил)
neon626
Сообщение 17 янв 2015, Сб 14:58
откалибруй 0.47В на закрытом и 4,5В на 100% открытом дросселе
http://automend.ru/honda-civic/honda-53 ... d-490.html
