lucky_kzn
Сообщение 14 янв 2015, Ср 18:26
Ребят, подскажите, что может быть?
приобрел осенью Si 2002 k20a3, ездил себе не тужил, правда чек показывал кучу ошибок, не тянул как положено, но работал исправно.
считал ошибки, двиг грешил на обе лямбды и датчик детонации.
глянул как-то, а датчика детонации и вовсе не было, только оторванный провод. причем двигатель работал исправно, 12-13л расход, но тянул явно слабее положенного. решил исправить эту ситуацию, и зря.
купил лямбду DENSO DOX1461 - по отзывам норм, вторую лямбду не трогал
датчик детонации взял бу с рсх k20a3
поехал в сервис, все установили, заодно отрегулировали клапана. и вот после этого началось веселье... при прогреве первые минут 20 работы скачут обороты (в пределах 500), но это не самое главное, при падении оборотов тачка начинает чихать, будто смесь не воспламеняется. т.е. двиг прогрелся до 90 - начинаю движение, и временами тяга пропадает. тачка начинает чихать, как не дави на педаль, потом снова появляется тяга
так происходит минут 20-25 после запуска, потом все нормализуется и двигатель работает ровно. причем, ехать начала заметно бодрее. вскоре после сервиса снова загорелся чек - ошибка 45 (слишком бедная или богатая смесь). уже и не знаю куда копать, датчик детона в итоге не влияет на работу совсем, как чихала, так и чихает, даже если его отсоединить.
в чем может быть причина? :)
Машина: Пожарная Селяка
Каратель
Композитный ремейк CRX
Сообщение 15 янв 2015, Чт 20:06
Причина в том, что твоя машина сломалась
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 15 янв 2015, Чт 21:16
Наверное что-то сломалось
lucky_kzn
Сообщение 15 янв 2015, Чт 21:43
Ой шутники :ROFL:
Каратель
Сообщение 15 янв 2015, Чт 21:49
Нет. Мы не шутники...
magzon
Сообщение 15 янв 2015, Чт 22:13
если неприятные метаморфозы происходят после визита в сервис, больше не стоит ездить в данный сервис
почта россии совсем незбсь
lucky_kzn
Сообщение 15 янв 2015, Чт 23:02
magzon писал(а):если неприятные метаморфозы происходят после визита в сервис, больше не стоит ездить в данный сервис
да нет, меняли все при мне. да и просто установили датчики же...
вопрос в том, может ли двигатель так начать работать после замены лямбды?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 16 янв 2015, Пт 0:58
поставь старую обратно и узнаешь
Каратель
Сообщение 16 янв 2015, Пт 3:08
Не приходи на редлайнерс больше
Так его!
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 16 янв 2015, Пт 7:20
люцифер писал(а):
Так его!
:lol: :lol:
lucky_kzn
Сообщение 16 янв 2015, Пт 10:12
добряки, я прям не могу :good:
MrDracon
Машина: RSX'S 05
Сообщение 16 янв 2015, Пт 11:00
С чего ты взял, что DENSO DOX1461 подойдет на овощной мотор?
RSX-S.
lucky_kzn
Сообщение 16 янв 2015, Пт 11:07
MrDracon писал(а):С чего ты взял, что DENSO DOX1461 подойдет на овощной мотор?
по каталогу денсо бьется как аналог, да и здесь где-то обсуждалось
MrDracon
Машина: RSX'S 05
Сообщение 16 янв 2015, Пт 11:16
Это первая лямбда на k20a itr dc5, тебе нужна другая.
RSX-S.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 16 янв 2015, Пт 11:27
MrDracon писал(а):Это первая лямбда на k20a itr dc5, тебе нужна другая.
насколько помню - лямбды на дорестайловых RSX Base, RSX Type-S и Integra Type-R отличаются только длиной проводов.
lucky_kzn
Сообщение 16 янв 2015, Пт 11:28
спасибо!
похоже, что подвел каталог....
lucky_kzn
Сообщение 16 янв 2015, Пт 11:30
как раз таки по длине проводов и по фишке - она один в один с оригиналом
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 16 янв 2015, Пт 11:31
спасибо!
http://www.hondata.com/forum/viewtopic.php?t=13305
From what i have gathered, Denso is the OE manufacturer of the primary sensor so all of these should work. The difference between them is wire length.
Denso # and Application and length
234-9004 RSX 5speed (02-04)and civic Si (03-05) 10.24in
234-9005 RSX-S (02-04), 01-05 civics (non Si), 02-04 CRV 13.39in
234-9006 RSX auto transmission (02-04) 16.54in
DOX1461 - аналог 234-9005, и вполне должен работать на овощной дорестайловой RSX.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 16 янв 2015, Пт 11:33
поставь обратно старый датчик и все ясно будет.
lucky_kzn
Сообщение 16 янв 2015, Пт 11:36
dropdead писал(а):
спасибо!
судя по этому сообщению, мне как раз нужен 234-9004, т.к. у меня si
спасибо, буду смотреть
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
