LLIAXTEP
Машина: Civic EJ1 USDM D16 Turbo TimeAttack
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 11 янв 2015, Вс 5:39
кто знает, коленвалы c d16z6 и d16a c hrv jdm взаимозаменяемы?
д16а jdm все-таки посвежее + наверно японское качество)
Honda Civic EJ1 USDM D16 Turbo Time-Attack (loading 85%.....)
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=91536
hard_code
Сообщение 11 янв 2015, Вс 9:06
да все они одинаковы, что касается шатунных и коренных шеек
единственная разница бывает в толщине шейки под маслонасос и под шкив
я не вкурсе че там по годам, но у меня один вал такой попался с мотора д16а с партнера (помоему), у которого был больший диаметр под маслонасос и под шкив
и отверстие под щуп находится в корпусе маслонасоса.
соответственно надо будет свой маслонасос и шкив
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 11 янв 2015, Вс 15:19
hard_code писал(а):да все они одинаковы, что касается шатунных и коренных шеек
интересно интересно, буду узнавать тогда про шейку маслонасоса и шкива, спасибо
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 11 янв 2015, Вс 15:39
в общем по d16a hrv jdm идет 2 номера 13310-P2E-J00 и 13310-P2E-010
у меня почему-то тоже 2 номера 13310-PM6-010 (CRANKSHAFT (24MM)) и 13310-P2E-010
вторые номера идентичны, можно сделать вывод что колена одинаковы?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 11 янв 2015, Вс 19:38
Кстати, еще на цивике ek5 щуп торчит в маслонасосе :oops:
slerm
Сообщение 11 янв 2015, Вс 19:52
На многих д моторах с 96г щуп на маслонасосе. По поддонам разница есть, но при перестановке с маслонасосом все подходит.
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 12 янв 2015, Пн 0:11
в общем есть вероятность, что коленвалы абсолютно одинаковые и не потребуется замена маслонасоса, надо мерить шейки со стороны крышки сальника и со стороны маслонасоса...
BSteam
Машина: Shuttle
Сообщение 13 янв 2015, Вт 21:01
13310-PM6-010 - вот мой.
CRANKSHAFT COMP. (24MM)
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 13 янв 2015, Вт 21:05
BSteam писал(а):13310-PM6-010 - вот мой.
у меня во вину 2 номера бьются, твой и другой, не дает покоя шейка под маслонасос, нет желания ещё и маслонасос искать
короч скоро узнаю эти размеры на d16z6 и d16a hrv jdm и всё будет ясно
slerm
Сообщение 14 янв 2015, Ср 8:38
а д16з6 и зц с щупом сбоку одинаковые шейки
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 15 янв 2015, Чт 1:16
кому интересно, коленвалы с d16z6 и d16a именно с jdm hrv оказались абсолютно одинаковыми
Со стороны маховика шейка - 80 мм.
Со стороны шкива - 24 мм., 31 мм. (посадочное сальника), 37,5 мм. (маслонасос, место со срезом)
SLESAR86
Машина: IntegrЫ DB8 B20b и DC1 B20V
Сообщение 15 янв 2015, Чт 1:22
А вот про ZC дуалматьегокарб, кто че скажет?
TOL
Машина: CB3 из gf-cf4, cb1,cb7,cd5,eg6,cf7,cl1,cl2,cl7,rn3,bb8
Сообщение 15 янв 2015, Чт 8:29
LLIAXTEP писал(а):кому интересно, коленвалы с d16z6 и d16a именно с jdm hrv оказались абсолютно одинаковыми
У меня в разбор D16a JDM EK сивик - ко мне приезжал чел покупать шкив для своей HR-V японки соответственно - диаметры посадочные разные на коленвал оказались
т.е. коленвал JDM и европейский сивиковский D16 разные. (раз сивик европа и HR-V одинаковы как пишешь)
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 15 янв 2015, Чт 16:21
возможно именно у ек другая шейка шкива....
stalone-75
Машина: Civic Shuttle 4wd-->turbo
S-mx LowDown
Сообщение 18 янв 2015, Вс 16:03
столкнулся с этой проблемой
у меня посадочное под шкив 28мм а на старом zc или d16a6 24мм
насосы разные и отверстие под колено тоже
теперь ищу шкив под 28мм и шестерню грм нижнюю и щиток грм
Жибер
Гондон года в квадрате
Машина: Квадрат B20/B18C
Сообщение 25 авг 2015, Вт 9:30
del
Жибер
Сообщение 02 мар 2016, Ср 11:30
приподниму. вопрос по коленвалам Д16 с разными шейками под маслонасос. есть д16 там в стоке стояло колено под 24мм насос (щуп в блоке). хотим колено взять 28мм с насосом (щуп в насосе). просто разобрать насос и заварить отверстие под щуп? или может внутрянку можно в старый корпус подкинуть? заебались искать колено в номинале, только такой вариант есть
RaptorEG
Сообщение 06 май 2020, Ср 9:09
Кто в курсе, с d16 колено встанет в d15b vtec p08??
Rooman
Сообщение 07 май 2020, Чт 12:37
Жибер писал(а): ↑ приподниму. вопрос по коленвалам Д16 с разными шейками под маслонасос. есть д16 там в стоке стояло колено под 24мм насос (щуп в блоке). хотим колено взять 28мм с насосом (щуп в насосе). просто разобрать насос и заварить отверстие под щуп? или может внутрянку можно в старый корпус подкинуть? заебались искать колено в номинале, только такой вариант есть
не прокатит, пластик тоже разный под маслонасос и шкив
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
