alec
Сообщение 10 янв 2015, Сб 23:37
авто англоцивик 5.5 мотор д15б 3 ст механика мозг п28 хондата с300. дело было так приехал домой заглушыл все хорошо. утром заводить незаводится посадил акум . позже приехал друг прикурили завели. сразу васкачил чек поднялись обороты до 2000 и неопускаются( машина нагрелась)заклушил включил зажигание незаводил слышу чтото гудит окозалось дхх гудел . снял промыл поклацал от акума поставил также гудит. проверил питание на проводах есть . диагностику сделать несмог чек просто горит непрыгает подключил ноут к мозгам тоже ошибок нет а чек горит . пока ишу датчик хх но я думаю это не одна проблема . и есчо когда завел авто нагрелась начал прогозовавать думал обороты упадут а они до4000 поднимаются апотом хлопки бах бах когбутто зажигание шалит выше неподнимаюца как отсечка чтоли вот сообствено ребят помогите завтра апять пойду искать причину ну надеюсь с вашими рекомендациями :cry: читал выше посмотрел мозги под лупой часа 2 их расматривал но вроде все целое все как новое
Yaponec
Сообщение 11 янв 2015, Вс 3:40
Я не спец, так... из любопытства посмотрел чё тут в этой в теме с таким безнадёжным названием написано :D
Измени это тупое название, не в обиду...
У тебя походу мозг в аварийном режиме работает, может быть где то тупо обрыв или непропай.
под лупой ничего не увидишь - прозванивать как минимум...
Есть же тема по S300 , там поищи, поспрашивай...
(C)Soichiro Honda
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 11 янв 2015, Вс 4:20
Была такая история в ветке с300, давно правда, вылечили перезаливкой прошивки
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=10941
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 11 янв 2015, Вс 10:26
посмотри хондата на свой светодиод ошибку какую нить моргает или нет.
alec
Сообщение 11 янв 2015, Вс 12:28
лампочка негорит включаю зажигание загараеца завожу гарит неморгает. но подскожи очем это говорит
Kaster
Сообщение 11 янв 2015, Вс 14:16
alec писал(а):лампочка негорит включаю зажигание загараеца завожу гарит неморгает. но подскожи очем это говорит
горит значит работает.
попробуй перезалить как посоветовали, мне помогало.
alec
Сообщение 11 янв 2015, Вс 15:22
ездил к электрику аоторый настраивал двигатель . короче приговор такой мозг невидит хондату. что можно сделоть как прозвонить или есче что.
kova23
Сообщение 11 янв 2015, Вс 16:00
у меня с вертом такое было. я вертовскую прошивку перезалил и помогло. на хондату наверное прошивок в свободном доступе нету.
alec
Сообщение 11 янв 2015, Вс 16:22
но он говорит что мозг невидит саму хондату но питания на хондату есть и невидит датчики ну чтоб чтонибуть подстроить . потом выташил полностью хондату с мозгов некоких изменений как работала машина так и работает .почему нивидит непойму мож провода с мозгов какие неконтачат
Yaponec
Сообщение 11 янв 2015, Вс 17:08
Может не видеть даже из за одного не пропаяного контакта, ну мало ли может контачило кое как а потом окислилось со временем...
У меня не видел из за обрыва дорожки под чипом.
Под чипом , это вообще тяжёлый случай, когда звонишь то всё звониться, НО если посмотреть на плату мозга без чипа(микросхемка которая с Хондатой идёт) то увидишь дорожки о которых ты даже не подозревал, и если ты не знаешь как они расположены то их не прзвонишь соответственно.
(C)Soichiro Honda
skyren
Сообщение 11 янв 2015, Вс 17:11
Arrow писал(а):у меня с вертом такое было. я вертовскую прошивку перезалил и помогло. на хондату наверное прошивок в свободном доступе нету.
:facepalm2:
чем они отличаются, если софт один??
kova23
Сообщение 11 янв 2015, Вс 17:59
:facepalm2:
для хондаверта самого есть микрокод. прошивка контроллера. витат её в открытый доступ выложил, и сам верт можно самому перепрошить. т.е. это та программа которая управляет самим вертом, а не та которой верт управляет еку и которая сманагером заливается и правится.
это не то что сманагером заливается. сманагером заливается прошивка для еку а не прошика микроконтроллера. на уровне сманагера хондата и верт совместимы, а на уровне микроконтроллера думаю что нет.
skyren
Сообщение 11 янв 2015, Вс 18:01
Arrow писал(а):
:facepalm2:
как этот код заливается?
kova23
Сообщение 11 янв 2015, Вс 18:13
skyren писал(а):
Arrow писал(а): для хондаверта самого есть микрокод. прошивка контроллера. витат её в открытый доступ выложил, и сам верт можно самому перепрошить. т.е. это та программа которая управляет самим вертом, а не та которой верт управляет еку и которая сманагером заливается и правится.
программа прошивальщик есть специальная. не знаю правда витат её автор или она сторонняя. rtpupdate.exe сам файл прошивальщика называется и к нему бинарники микрокода верта приложены.
вот здесь выложил прошивку для верта. может кому пригодится. а то мне когда понадобилось еле нашел. vitat.spb.ru/hondavert то больше недоступен.
http://honda-club.tomsk.ru/download/file.php?id=16214
хондату я бы не стал пробовать прошивать ей.
VoronovRS
Машина: Civic EK3 D15Z6 мкпп седан рестайл
Сообщение 11 янв 2015, Вс 18:16
мож перемычка?
skyren
теперь понятно :good:
alec
Сообщение 11 янв 2015, Вс 19:42
седня проверил все контакты полазил позачищал масы подсоединил к буку начала моргать красная лампа как писал выше ее небыло а тут на тебе появилась нажимаю на жолтую молнию загараеца еше раз нажимаю тухнет
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 11 янв 2015, Вс 19:55
странно что он так себя вести начал :( по идее хондата это всего лишь онлайн программатор и на ее наличие/отсутствие настроенному мозгу должно быть пох...
PvM
Сообщение 11 янв 2015, Вс 20:15
FaustoR писал(а):странно что он так себя вести начал :( по идее хондата это всего лишь онлайн программатор и на ее наличие/отсутствие настроенному мозгу должно быть пох...
Не чего подобного, если на мозг установили хондату, залили прошивку, и поездили и сняли хондату то мозг будет в аварийном режиме
slerm
Сообщение 11 янв 2015, Вс 20:34
PvM писал(а):Не чего подобного, если на мозг установили хондату, залили прошивку, и поездили и сняли хондату то мозг будет в аварийном режиме
Почему, если убрана перемычка и мозг работает с внутренней памяти?
