DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 09 янв 2015, Пт 18:40
Внезапно заметил, что лампа аккумулятора на хх тускло загорается, остановился на минуту, завелся и опа. Если обороты прибавлять - на 1500 и выше тухнет. С утра уже несколько поездок было, и все ок точно было, я бы заметил.
В общем решил что переживу (на зубле бывало подобное с реле регулятора) и поехал дальше. Через минут 20 понял что электричество кончилось, поотключал все потребители, кое-как доехал, остановился - все, не заводится, аккум пустой, а домой ехать надо.
Мужиков попросил прикурить, завелся, ехал вслепую почти, сейчас машина в гараже.
Что теперь делать, к чему готовиться?
Допустим аккум могу зарядить, померить напряжение на ХХ, на газах, под нагрузкой.
По форуму порыскал, вариантов много (щетки, какая-то таблетка, диодный мост).
Имеет ли смысл лезть снимать/разбирать генератор сейчас, не имея на руках запчастей? Какова вероятность что исправлю все на месте?
Машина нужна срочно.. :cry:
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 09 янв 2015, Пт 18:58
щетки кончились наверняка.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 09 янв 2015, Пт 19:07
dropdead писал(а):щетки кончились наверняка.
+1 к щеткам.
щетки можно поменять если вал целый. разбор и дефектовка покажет.
если генер не редкий проще на жапанкаре за тыщу рублев купить контрактный.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 09 янв 2015, Пт 19:33
С жапанкара ехать будет долго. Нашел в питере вроде человек продает б/у, пойду пока дефектовать что-ли, если что - завтра съезжу куплю.
Вот что смущает - уж больно резко началось, а самое главное - реально за минуту до остановки въехал в большую лужу, вот думаю не могло его замкнуть как-то?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Генератор от D14 обычного, может щетки можно подходящие найти?
Адольфович
Машина: Altezza
Сообщение 09 янв 2015, Пт 20:44
купи у местных гену с д мотора за рубль и не еби себе мозг разбором)) в питере ж есть докуа кто разбором занимается
EJ9 > EH6 > EJ9 > GE6 > SXE10
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 09 янв 2015, Пт 20:59
Ну так там тоже щетки не новые :)
Короче херня какая-то. Постояла в гараже часа два и заработала как ни в чем не бывало. 14.26V на любых оборотах держит, лампочка не горит, при включении фар, обогрева стекол и печки на полную катушку напряжение падает до 13.6 тоже на любых оборотах.
Похоже все в норме? Сраная лужа?
Адольфович
Машина: Altezza
Сообщение 09 янв 2015, Пт 21:09
DjAndy писал(а):Сраная лужа?
видимо. эти ведра очень не любят воду.
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 10 янв 2015, Сб 3:36
лужа 100%
тебе повезло что высох и заработал
убивали так гену лужей, лампа сразу загоралась, и все пиздец
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
purple
Машина: На ходу
Сообщение 10 янв 2015, Сб 20:17
Я гену жидкостью гура убил.
Когда один маляр хуев криво шланги собрал.
timafey
Сообщение 11 янв 2015, Вс 0:27
если чеезнедельку опять влипнешь-неудивляйся
глянул бы щетки-ротор
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 11 янв 2015, Вс 1:31
Звоночек, так сказать? :) Контрактник-то подыскать пока можно, да.
Сегодня весь день отъездил, все пока ок.
Я на самом деле один раз такое уже видел, несколько лет назад, но тогда я как раз к дому подъехал, увидел лампочку, напрягся и ушел домой. А на утро все хорошо, тогда тоже сырая погода была, на лужу списал и забыл.
Baralgin
Машина: Японская рисоварка
Сообщение 14 янв 2015, Ср 13:45
Вчера нагрянула беда. Совершенно неожиданно зажглись чек с аккумом, зарядка пропала. Ошибка Р0498 - что то про выхлоп, похоже лямбда. Тоже по лужам проехал немного. Кстати на ходу не могу включить 5ю и 6ю, как на стоячей.
Сижу, жду электрика...
Может у кого случалось такое? Авто Рсх тупес
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 14 янв 2015, Ср 13:53
Baralgin писал(а):Вчера нагрянула беда. Совершенно неожиданно зажглись чек с аккумом, зарядка пропала. Ошибка Р0498 - что то про выхлоп, похоже лямбда. Тоже по лужам проехал немного. Кстати на ходу не могу включить 5ю и 6ю, как на стоячей.
P0498 (117)
Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Circuit Low Voltage
что-то с разъемом B или E на мозге, или с проводкой от них.
ошибка - не причина, а следствие.
Baralgin
Сообщение 14 янв 2015, Ср 14:08
Спасибо, будем смотреть
Следствие чего? Той же причины, по которой нет зарядки?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 14 янв 2015, Ср 15:23
Baralgin писал(а):Следствие чего? Той же причины, по которой нет зарядки?
если чек и генератор загорелись одновременно - то без сомнений да
Baralgin
Сообщение 14 янв 2015, Ср 17:50
Генадий почил с миром...
Может кто в курсе, насколько совместимы гены на к серии? От к24 или овощного к20 на к20а пойдет?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 14 янв 2015, Ср 18:04
Baralgin писал(а):Генадий почил с миром...
размеры корпусов разные. примеряй - может и встанет.
purple
Машина: На ходу
Сообщение 14 янв 2015, Ср 18:22
Гдето кто то писал про навесное с разных К моторов. Там шкивы разные бывают. Надо оч внимательно смотреть.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 14 янв 2015, Ср 18:25
purple писал(а):Гдето кто то писал про навесное с разных К моторов. Там шкивы разные бывают. Надо оч внимательно смотреть.
я писал про навесное с разных К-моторов, под разные корпуса помпы (water passage) - разные генераторы.
похер вообще на шкивы, ремень всегда подобрать можно.
